commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımTheC64 / TheC64 MiniC64 Mini Firmware Güncelleme ve USB Bellek ile Oyun
Gönderen Konu: C64 Mini Firmware Güncelleme ve USB Bellek ile Oyun  (Okunma Sayısı 8508 defa)
pofpor
Mesaj Sayısı: 739
« : Şubat 23, 2024, 16:55:30 ÖS »
1) Usb belleğinizin formatlanmış olması gerekiyor. (fat32 ve MBR) (GPT ile olmuyor)
2) Bağlantıdaki "theC64-1_6_1.bin" dosyasını indirin ve usb belleğin kök dizinine atın.(23.02.2024 tarihinde 1.6.1 sürümü var. Daha sonra sürüm değişebilir, en son hangi sürüm varsa indirebilirsiniz.)
İNDİR: https://retrogames.biz/support/thec64/upgrade/
3) Usb belleği C64'e takın. Aşağıdaki ayarlar kısmına girin, "system information" tıklayın. Ben güncelledikten sonra ekran görüntüsü aldım. Bu yüzden sizdeki seçenekler daha az görünecektir.
4) Güncellemeden sonra firmware sürümü değişecek ve ana menüde altta, en sağda usb bellek simgesi görünecek.
5) Daha sonra usb belleğinizin ana dizinine istediğiniz formattaki oyun dosyalarınızı kopyalayabilirsiniz. Ben  ".crt", ".d64", ".tap" formatlarını aynı anda denedim sorunsuz çalıştılar.
6) Usb belleği c64'e takıp, usb bellek simgesine tıklayınca aşağıdaki gibi oyun listesi geliyor. İstediğinizi seçebilirsiniz.
7) Joystick'de 4'lü kırmızı tuşların en sağındaki tuş menü tuşu. Oyun sırasında bu tuşa basarak "kayıt ve yükleme - sanal klavye - oyundan çıkış" seçeneklerini seçebiliyorsunuz.
Oyun Kaydettikten Sonra USB Belleğinizde Otomatik Oluşturulan Klasör ve Dosyalar:
".THE6C4SAVE" klasörü otomatik olarak oluşturulmuş. Bunun da içinde her oyuna ait ayrı klasör oluşturulmuş. Her oyun için ekran görüntüsü de otomatik alınmış.
C64 Mini Uyumlu Joystick-Gamepad Listesi:
https://gurce.net/c64mini/hardware_compatibility_lists
« Son Düzenleme: Şubat 26, 2024, 11:25:19 ÖÖ Gönderen: pofpor » Logged
pofpor
Mesaj Sayısı: 739
« Yanıtla #1 : Şubat 23, 2024, 17:25:33 ÖS »
Eğer usb belleği taktığınız halde sistem bilgilerinde güncelleme olduğu yazmıyorsa usb belleğinizi formatlarken "primary (birincil)" bölümleme seçmelisiniz . Ben iki defa denedim olmadı. USB belleği "EASEUS Partition Master" ile formatlarken belleğin "logical (mantıksal)" bölümleme ile formatlandığını gördüm."fat32-MBR-primary ile formatlayınca sorun halloldu. Aşağıdaki resimde kırmızı halka içindeki özellik:
g 600
Mesaj Sayısı: 618
« Yanıtla #2 : Şubat 24, 2024, 15:15:31 ÖS »
Bilgilendirme için teşekkürler, c64 miniye uygularız bir ara
Mesaj Sayısı: 4.797
« Yanıtla #3 : Şubat 25, 2024, 13:35:23 ÖS »
Kıymetli bilgiler için teşekkürler. Bana çok vakit kazandırdı.
SD2IEC için kullandığım kartı bağladım ve bütün arşivim Mini'ye gelmiş oldu.
Yalnız ikinci joystick işini çözemedim. Bir yerde bir hata mı yapıyorum yoksa cihaz joystick mi seçiyor?
pofpor
Mesaj Sayısı: 739
« Yanıtla #4 : Şubat 25, 2024, 18:02:05 ÖS »
Rica ederim. Güle güle kullanın. Ben ikinci joystick denemedim ama "snes benzeri usb kollardan" denedim çalışmadı.
Güle güle kullanın.
MAG-2
Mesaj Sayısı: 232
« Yanıtla #5 : Şubat 26, 2024, 00:34:46 ÖÖ »
Uyumlu joystick listesi.
be.net/ozzy_
pofpor
Mesaj Sayısı: 739
« Yanıtla #6 : Şubat 26, 2024, 11:22:09 ÖÖ »
Teşekkürler. İlk mesaja ekleyelim.
flashback
Mesaj Sayısı: 107
« Yanıtla #7 : Şubat 26, 2024, 12:55:48 ÖS »
Teşekkürler .
MAG-2
Mesaj Sayısı: 232
« Yanıtla #8 : Şubat 26, 2024, 14:32:40 ÖS »
Zamanı olan arkadaşlar şöyle bir proje var..  Masum
"I tested this on my C64 Maxi last night. This is NOT a firmware flasher and does not touch the firmware inside of TheC64 (or mini). It contains a "fake" firmware flasher that you run and it reboots TheC64 into an alternate carousel mode with hundreds of games across various pages. It also has other neat things like shortcuts to switch from 60hz to 50hz, shortcuts to run the various Vice emulators directly, and much more."
https://projectcarouselusb.eu/
https://projectcarouselusb.eu/beta-release-selector/
https://www.youtube.com/watch?v=CpEqwInlX3Q&list=PLhUKh7S7wJKdIYvwgtLwGVqtptTLZ4W_6&index=1
be.net/ozzy_
