Gönderen Konu: Tamirat Amiga 600  (Okunma Sayısı 6813 defa)
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.368
« : Ekim 02, 2024, 12:03:08 ÖS »
Forumdan Onur dan Arızalı Amiga 600 almıştım. A600 bana geldi kasasında sorunlar ve başka şeylerde var ama ben ilk önce board u söküp durumuna bakıyorum.
Board genel olarak iyi durumda portlarda bir kısa devre veya başka bir şey varmı diye gözle bir inceleme yapıyorum. İde port daki pinler bükük ve bir tane kopuk. bu port u sonradan değişmem gerekecek. Sony entegrenin üst tarafında 2 kopuk kapasitör ve o bölümde ciddi kapasitör akmaları mevcut.
İnceleme bittikten sonra ilk deneme beyaz ekran veriyor. Ama sanki beyaz ekran dan önce  tepkiler yapıp yine beyaz ekran da kalıyor. Beyaz ekran normal arıza renk koduna göre işlemci arızası gibi ama değil koyu dan açığa geçiş ekranı oluyor ve beyaz ekran da kalıyor. Aslında işlemci testini geçiyor , Sanırım başlatma testini tam bitiremiyor.
Bu aşamadan sonra Chucky sağolsun onun Diag rom unu takıyorum.  Diag rom ile test ekranı hızlıca geçip sanki bir yerde kısa devre varmış gibi fotodaki gibi kalıyor. Altta ram miktarı ve işlemci yazıyor. Bu aşamada mouse ile herhangi bir tepki alamıyorum. Bu aşamada Diag rom ile görüntü alamasaydım Amiga yı serial den pc ye takıp Putty ile test edecektim. Görüntü geldiği için bunu geçiyorum.
Bu durumda yapılacak ilk şey kapasitörleri söküp yenilemek. Kapasitör etrafındaki kanalları iyi kontrol etmek de gerekiyor. Görüntünün beyaz da kalması sony ile bağlantılı iki kapasitörün kopuk olması ve oradaki akmalar olabilir. Kapasitör bakımından sonra durumu görmek lazım. Devamı bakımdan sonra
* a6a.jpg (221.71 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 264 kez.)
* a6b.jpg (295.67 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 252 kez.)
* a6c.jpg (366.16 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 255 kez.)
Amiga Repair Service
Mesaj Sayısı: 5.136
« Yanıtla #1 : Ekim 02, 2024, 12:10:04 ÖS »
4 gözle bekliyoruz devamını Kahkaha
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2024, 15:27:57 ÖS »
şimdiden ellerine sağlık hasan hocam
"İde port daki pinler bükük ve bir tane kopuk. bu port u sonradan değişmem gerekecek. "
hocam plastiği biraz açıp alttan leğimle bir tel yapsak nasıl olur?
Mesaj Sayısı: 3.828
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2024, 15:56:42 ÖS »
Bügünlerde iyiyiz. Tamirat konuları bol
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.368
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2024, 16:49:30 ÖS »
Amiga 600 ün kapasitörleri, 1 adet bobin ve ide portu söktüm. İki pad de kopuk vardı onları da düzeltip gerekli kontrolleri yaptık dan sonra yeni kapasitörleri taktım. Kapasitörleri ve ide portu sökerken sıcak hava kullanıyorum. Sıcak hava kullanırken dikkat etmek önemli yoksa board a zarar verme durumu olabilir. Yeni kapasitör olarak orjinali ne ise onu takıyorum. Bu konu çok tartışıldı. Bu tür konularda orijinali ne ise onu takmanızı öneririm.
Bakım işinden sonra test ediyorum ve aynı sorun devam ediyor. Sorun customlar ile ilgili gibi görünüyor. Elimle chipleri kontrol ediyorum işlemci, denise, agnus ısınıyor ama Paula soğuk. Buda gösteriyor ki sorun paula ilgili olabilir...
* a1.jpg (344.62 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 263 kez.)
* a2.jpg (342.08 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 251 kez.)
* a3.jpg (332.59 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 235 kez.)
* a4.jpg (343.83 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 245 kez.)
* a5.jpg (317.92 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 242 kez.)
* a6.jpg (360.23 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 248 kez.)
* a7.jpg (292.27 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 236 kez.)
* a8.jpg (271.72 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 251 kez.)
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.368
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2024, 17:07:43 ÖS »
Aklıma reset chipi ne555 geliyor ve kontrol edince ayaklarında korozyon olduğunu görüyorum. Onla beraber ses ile ilgili lf347 de değişiyorum. Aklım Paula da tabiki onu tam anlamak için serial den pc ye takıyorum ve Putty de bir şey yok. Paula da kesin sorun var gibi görünüyor. Elimde değişim için yedek bir Paula çıkıyor en azından değişip test etme şansım var.
Ama değişim den önce Board da voltajları kontrol etmem gerekli. Ana voltajlar 5v 12v -12v geliyor. Daha sonra paula yakınında bazı yerlerde voltajların olmadığını tespit ediyorum. Amiga pcb explorer ile paula ya gelen 5v voltajın gelmediğini anlıyorum. resimdeki izi takip ettiğimde R309 1 ohm büyük direnç den R303 e giden ince bir kanalın kopuk olduğunu gördüm. oraya bir lehim ile tel geçtim.
Sonuç Amiga 600 sorunsuz çalıştı. Arıza Paulaya voltaj gelmemesiymiş  Kahkaha Amiga test kit ile test ettim Cia lar , ekran ve ses sorunsuz çalışıyor. Tamir işi kısa sürdü bakımı daha çok uğraştırdı diyebilirim...
Amiga 600 kasada kırıklar var, klavye ve disket sürücü ne durumda bakmam lazım. Adaptörün ucu harap onları da kontrol edip Amiga 600 ü toplarım. Sanırım satışa çıkacaktır.
İzmirmaster; Elinde imkanı olmayan için dediğin gibi bir çözüm olabilir. Ama pinler eskimiş artık sök çıkar yaparken yine kopma durumu oluyor. Ben bu gibi durumlarda yenisi ile değişim yapıyorum. Benim için 5-10 dk lık bir iş.
* a9.jpg (311.24 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 265 kez.)
* a10.jpg (336.96 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 225 kez.)
* a11.jpg (305.96 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 232 kez.)
* a12.jpg (357.29 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 245 kez.)
* a13.jpg (333.69 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 241 kez.)
* a14.jpg (200.74 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 224 kez.)
* a15.jpg (315.18 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 245 kez.)
bazak
Mesaj Sayısı: 322
« Yanıtla #6 : Ekim 02, 2024, 17:28:48 ÖS »
Mükemmel bir anlatım, süper işçilik. Ellere sağlık...
Commodore 64/128 ve Amiga 600/1000/1200
Mesaj Sayısı: 5.500
« Yanıtla #7 : Ekim 02, 2024, 17:48:56 ÖS »
Eline sağlık hayata dönüyor
alidereli
Mesaj Sayısı: 128
« Yanıtla #8 : Ekim 02, 2024, 21:51:40 ÖS »
Yine harika bir iş çıkmış ortaya, ellerine sağlık.
Mesaj Sayısı: 5.136
« Yanıtla #9 : Ekim 02, 2024, 22:12:54 ÖS »
Eline sağlık Turgay yine yapmışsın yapacağını. Terletememiş bile board seni
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.368
« Yanıtla #10 : Ekim 02, 2024, 23:42:41 ÖS »
Tamir işi kısa sürdü ama bakım işi yinede uğraştırıyor. Kasa, Klavye ve  disket sürücüye bakma şansım oldu. Disket sürücü arızalıydı ona da bakım yapıp tamir ettim. Klavyeye de ciddi bir bakım yapmam gerekti. Membrane çürümemiş benim için sürpriz oldu. Led kabloları hasarlıydı onu da hallettim.
Kasada kırıklar vardı onları da tamir ettim. Özellikle disket sürücü kısmının durumu kötüydü oraya 3d baskı yapıp yapıştırdım. Adaptör ve mouse u kontrol edeceğim. Genel bir temizlik yaptıktan sonra toplarım.
* d1.jpg (351.23 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 262 kez.)
* klv.jpg (291.97 KB, 576x1024 - Görüntüleme: 233 kez.)
* k1.jpg (280.33 KB, 1065x600 - Görüntüleme: 252 kez.)
* k2.jpg (283.69 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 250 kez.)
« Son Düzenleme: Ekim 02, 2024, 23:44:22 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
WildLord
Mesaj Sayısı: 757
« Yanıtla #11 : Ekim 03, 2024, 01:00:19 ÖÖ »
Ellerinize sağlık camiaya bir Amiga daha kazandırdınız 👏
Mesaj Sayısı: 4.050
« Yanıtla #12 : Ekim 03, 2024, 02:15:13 ÖÖ »
Eline sağlık üstad.
Doktor olsaydın ölüyü diriltirdin.
Tebrikler.
runal
Mesaj Sayısı: 674
« Yanıtla #13 : Ekim 03, 2024, 10:34:31 ÖÖ »
Eline sağlık, çok güzel
Mesaj Sayısı: 3.828
« Yanıtla #14 : Ekim 03, 2024, 13:48:12 ÖS »
Eline sağlık.
