commodore.gen.trGenel KategoriProjeProje Alım/Satım (Moderatörler: wizofwor, i_r_on, yavuzg, simon, Metallic, eins)C64 Retro Joystick-USB adaptörü - Bitti-
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: C64 Retro Joystick-USB adaptörü - Bitti-  (Okunma Sayısı 20067 defa)
« : Kasım 28, 2024, 10:34:27 ÖÖ »
Retro joysticklerin güncel cihazlarda (Pc-Raspberry gibi) kullanılmasını sağlayan adaptördür. Tasarım C64 joystickleri için düşünülmüş, yani çok butonlu Joystick / Gamepad uyumlu olmayabilir.
Cihaz yanında
3 boyutlu baskı kutusu ve USB kablosu
dahil olacaktır.
Fiyatı 670TL
sadece 9 adet yapılacak,
Kişi başı 1 adet ile sınırlı
Talep eden arkadaşlar isimlerini yazdırabilirler.
Liste 1
1-dodogildo - 💰 - 🎮
2-muhendis - 💰  - 🕹️ - 📦
3-ekenciz - 💰 🧧 - 🕹️  - 📦
4-lunarstrain - 💰 - 🕹️ - 📦
5-tlg - 💰 - 🕹️ - 📦
6-perpetual_007 - 💰 🧧 - 🕹️  - 📦
7-Cengiz Demir - 💰 🧧 - 🕹️  - 📦
8-fort_apocalypse - 💰 - 🕹️  - 📦
9-sbaslar - 💰 - 🕹️ - 📦
Liste 2
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
« Son Düzenleme: Ocak 24, 2025, 07:27:56 ÖÖ Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« Yanıtla #1 : Kasım 28, 2024, 11:09:51 ÖÖ »
Ben bir tane alırım.
Soru: Kaç buton destekliyor?
« Yanıtla #2 : Kasım 28, 2024, 11:18:03 ÖÖ »
Geliştiricisi Paddle ve "Bol" düğmeli sega gamepadları ile kullanıldığını yazmış.
çift butonlu Amiga joystickleri kullanılabilir diyebiliriz (henüz test etmedim)
https://github.com/tebl/C64-Joystick-Adapter?tab=readme-ov-file#22-testing-it-out
Actually testing it out in practice depends on the operating system running on the machine you're using it on, but if it's anything other than MS Windows 10 or Mac OS I'll just assume that you know what you're doing. Can't help you with the Mac OS unless someone gifts me a brand new Mac for this purpose, so for now - I'll just describe things from a Windows-based perspective.
The operating system (Windows was the assumption if you're still here) will see the adapter as two separate joysticks, no matter if anything is plugged into them - this is just the way they work. For an overview just hit the Windows-button (still Windows, unfortunately) and start typing in something like Set up USB game controllers and start that - you should see both of them, double-click one and you'll be able to test it all out (four directions, one button).
When it comes to emulators I've tried out Vice for Windows, here you'll need to select and assign each joystick to a port - save settings and that should be it. Remember the irritation that came with the Commodore 64 the joystick to be in different ports with different games, it's still there so keep that in mind.
I also tried out the WinAPE emulator (emulate the Amstrad CPC line of computers), and as far as I can tell it works right out of the box. Yay!
NB! It's already been mentioned, but check out the details for the firmware you are using. Most of these have an alternative mode, this is accessed by holding down the MODE button when plugging in the controller - realease the button when you see a flashing to confirm that it is using the alternative mode. When using JoyConverter this allows you to use paddles, in GenesisMachine this instead converts a 6-button Sega controller into a 3-button Turbo controller.
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #3 : Kasım 28, 2024, 11:44:03 ÖÖ »
Ben de bir tane satın alırım.
dodogildo
Mesaj Sayısı: 418
« Yanıtla #4 : Kasım 28, 2024, 12:52:05 ÖS »
Harika, teşekkürler.
« Yanıtla #5 : Kasım 28, 2024, 12:58:05 ÖS »
1 tanede ben rica edeyim Kaan Teşekkür ederim
ekenciz
Mesaj Sayısı: 151
« Yanıtla #6 : Kasım 28, 2024, 14:57:46 ÖS »
bir tane de ben rica ediyorum.
lunarstrain
Mesaj Sayısı: 374
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2024, 18:18:57 ÖS »
ben de 1 adet rica edeyim.
perpetual_007
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2024, 22:57:06 ÖS »
Ben de bir tane rica edebilir miyim ?
Çok teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #9 : Kasım 29, 2024, 07:56:21 ÖÖ »
1 adet de ben alayım
sbaslar
Mesaj Sayısı: 260
« Yanıtla #10 : Kasım 29, 2024, 08:06:21 ÖÖ »
sıra dolmadı ise 1 tane de ben rica edebilirim Kahkaha
« Yanıtla #11 : Kasım 29, 2024, 08:39:48 ÖÖ »
liste dolmuştur. Ben Cihazın devamını yapmayacağım. İlk listede olup vaz geçenlerin yerine yedekler geçecektir.
Cumartesi - Pazar testler ve kutu ile geçer. Sorun çıkmaz ise parçaların tedariği ve üretim önümüzdeki hafta içinde yapılacak.
« Son Düzenleme: Aralık 10, 2024, 08:23:09 ÖÖ Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
« Yanıtla #12 : Kasım 29, 2024, 12:00:14 ÖS »
Bekliyoruz teşekkürler
« Yanıtla #13 : Aralık 02, 2024, 08:32:18 ÖÖ »
Elimde kalan tek arduino ile bir örnek yaptım ve test ettim. Vice emulatöründe gayet güzel çalışıyor. Sistemin genelinde USB Joystick cihazı olarak göründüğü için, joystick destekleyen her oyunda kullanabilirsiniz.
Çok butonlu cihazlar için ayrı bir firmware var. Onu da bu hafta içi kontrol edeceğim. Sega genesis gamepad ve tek botonlu joysticklerimiz aynı firmware ile çalışıyorlarmı bakacağım.
Tüm parçalar sipariş edildi.
Bu hafta montaj işlerini bitirip haberdar edeceğim.
Ödeme için listedeki arkadaşlara mesaj gönderdim.
* IMG_20241201_135435b.jpg (148.56 KB, 900x2000 - Görüntüleme: 1832 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 02, 2024, 10:29:50 ÖÖ Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #14 : Aralık 02, 2024, 10:23:18 ÖÖ »
Elinize sağlık
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
