commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetElektronik Devre Tamiri Öğrenmek İstiyorum
Gönderen Konu: Elektronik Devre Tamiri Öğrenmek İstiyorum  (Okunma Sayısı 2116 defa)
Shining Force
Mesaj Sayısı: 51
« : Haziran 21, 2025, 18:42:23 ÖS »
Dostlar merhaba.
Mali müşavirim.Her ne kadar işlerimiz yoğun olsa da hobi olarak bir şeylerle uğraşmayı seviyorum.Gerek youtube'da eski konsolların tamirlerini izlediğimde,gerekse burada bazı arkadaşların proje ve tamir paylaşımlarını gördüğümde keşke ben de bu konuda bir şeyler bilseydim diyorum.
İşten/evden ayırabildiğim vakitlerde başlangıç seviyesinde elektronik devre tamiri nasıl yapılır öğrenmek istiyorum.(bu konuda hiçbir bilgim yok)
Youtube'da ders videoları var.Bunları izleyerek ve ufak ufak uygulayarak öğrenilmesi mümkün müdür?
Ya da başka bir öğrenme yolu var mıdır?
Özellikle forumdaki bu konuda bilgili arkadaşlardan tavsiye rica ediyorum.
Sega Mega Power Drive Ranger 2
dodogildo
Mesaj Sayısı: 392
« Yanıtla #1 : Haziran 21, 2025, 19:50:52 ÖS »
https://amzn.eu/d/8MsCrUL
segaa
Mesaj Sayısı: 1.518
« Yanıtla #2 : Haziran 21, 2025, 20:10:22 ÖS »
Mümkün, başlangıçta hiç bir şey bilmememe rağmen şu an devre kartında hangi elemanlar arıza yapmış, nerelere bakmam gerektiğini önemli ölçüde öğrendim.
Şimdi hem tamir yapabiliyorum hemde her türlü modlar.
İlk başta yapman gereken şey eğer yoksa hemen bir orta seviye bir multimetre edinmen, tamir ve arıza tespiti için bu en gerekli şeydir. Sonrasında devre elemanları ve ne işe yaradıklarını öğren, bunları öğrendikten sonra zaten yavaş yavaş en sık arıza yapan elemanları davranışlarını falan öğreniyorsun.
Tabi iyi bir havya ve bu işler için tam takım malzemelerin de olması lazım, öyle bir havya bir multimetre ile ilerlemek zor. En son çip sökme takma aşamasına gelirsin.
hayat bir oyundur
Mesaj Sayısı: 76
« Yanıtla #3 : Haziran 21, 2025, 20:52:27 ÖS »
bir de tecrube için yıllar gerekiyor ekstradan elin yanacak elektrik çarpacak lehim yaparken bin takla atılacak vesaire aslında eğitimini almadan bir gösteren olmadan basit onarımların üstü zor ama retro konsollar denince mecbur. kondansatörler başta bütün elemanlar bizden bu kadar diyor nem pas haşerat ta cabası yıllar geçiyor bir tek suni solunum ve kalp masajı gerekmiyor önce onların devri bitecek sonra bizlerin.yani elden geldiği kadar yeterli.
https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.talkingelectronics.com/Download%2520eBooks/Fix%2520Everything%2520Electronic.pdf&ved=2ahUKEwix3ZDuioOOAxUw_7sIHRBnC70QFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0ktN7yVu0mON-ff1romb3t
« Son Düzenleme: Haziran 21, 2025, 20:57:30 ÖS Gönderen: hayat bir oyundur » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 372
« Yanıtla #4 : Haziran 21, 2025, 22:01:48 ÖS »
Multimetre ve havya alırken havyayı ısı ayarlı ve kaliteli, multimetreyi de kapasitör ölçüm fonksiyonu olanından alırsanız rahat edersiniz. Orta vadede osiloskopu da es geçememenizi öneririm, pahalı ve görece ileri seviye bir cihaz olduğu için hobiciler arasında pek önemsenmez ama osiloskopsuz tamir samanlıkta iğneyi gözü kapalı aramak gibidir
hades
Mesaj Sayısı: 391
« Yanıtla #5 : Haziran 22, 2025, 17:51:33 ÖS »
Devre tamirine başlamadan önce temel elektronik bilgilerini öğrenmeniz, hangi malzemenin ne amaçla kullanıldığını bilmeniz gerekir. Temiz bir lehim/lehim sökme için bol bol pratik yapmalısınız.
Elektronik deyince işin içine güç devreleri, audio/video devreleri, yüksek frekans, dijital elektronik, mikro işlemcili devreler vs.. gibi birçok alt başlık girer.
İlk olarak basit devrelerin montajını ve daha sonra sökmesini yaparak el alışkanlığı kazanın. Bir yandan malzemeleri tanımaya çalışın. Direnç renk kodlarını ezberleyin. Ölçü aletini kullanmayı öğrenin. Akım, gerilim, direnç gibi temel bilgileri öğrenin. Dijital elektronik için lojik kapılardan başlayıp zamanla ilerleyin. Bazı temel devreler vardır. Bunlar hep karşınıza çıkacaktır. Mesela yarım dalga, tam dalga, köprü tipi doğrultma devreleri gibi. Zamanla devrelerin nasıl çalıştığını kavrayacaksınız.
Kısaca;
1 - Önce emniyet. 220V ile çalışmanız gerekebilir.
2 - Bir yandan temel konuları öğrenirken diğer yandan bolca pratik yaparak el becerinizi geliştirin. Delikli plaket alıp basit devreler yapmaya başlayın.
3 - Elektroniğin birbiriyle bağlantılı bir çok alt dalı olduğunu unutmayın. Bu yüzden tamir yapabilmek için birçok konuyu ve malzemeyi bilmeniz gerekir.
malik
Mesaj Sayısı: 685
« Yanıtla #6 : Haziran 22, 2025, 22:11:05 ÖS »
Benden de bir tavsiye gelsin.
Tamirden önce Voltajı, akımı ve Ohm kanununu anladıktan sonra işe temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensiplerini öğrenme ile başlaman gerek.
Örneğin Direnç, kapasitörler, diyotlar, bobinler, transistörler.
Bunlar doğru akımda ve alternatif akımda nasıl davranırlar, nasıl test edilirler.
Bunları öğrenmeden tamirata girişmen çok saçma olur zaten arıza tespiti yapman imkansız olur. Ancak el beceri varsa havya ile lehim yapıp veya gösterilen birşeyi sök tak işi yapabilirsin, kendin bir problemi anlayıp, çözüp birşeyler yaratamazsın.
Ayrıca en azızndan bir multimetre ve lehim ekipmanları edinmen gerek.
YouTube de çok kaynak var Öğrenebulirsin,ben hep izlerim.
Zener diyot nedir, mosfet nedir gibi şeyler.
Tamir ile ilgilide hep bu kanallari izlerim.
https://youtube.com/@microelektronik?si=ZNwjWELLY7aPvuTz
https://youtube.com/@northridgefix?si=Jv2LH-nxhStEVY1P
Elektronik işini seviyorsan işin ucundan kavrayınca gerisinin daha da kolay gediğini göreceksin, belkide ileride osiloskop ile elektrik sinyallerini incelemeye, mikro denetleyicili devreler kurup programlamaya da terfi edebilirsin. Bence en zevklisi bu.
Ben elektronik okulu okumadım bukadar şeyi nasıl öğrendim ben bile kendime şaşıyorum. Açısal frekansla bobinlerin yüksek frekansta nasıl davrandıklarına kadar geldi iş. Bazen kendi kendime elektronik okusaydım mühendisi olabilirmişim diyorum.
« Son Düzenleme: Haziran 22, 2025, 22:23:32 ÖS Gönderen: malik » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 372
« Yanıtla #7 : Haziran 22, 2025, 23:14:10 ÖS »
northridge'i seyrederken sinirim bozuluyor çünkü adamların kullandığı çoğu malzemeye ulaşımımız yok.
Mesaj Sayısı: 4.044
« Yanıtla #8 : Haziran 23, 2025, 10:15:02 ÖÖ »
Tamamen katılıyorum.
Elekronik, her gün yeni bilgilerin eklendiği, sınırsız bir okyanus.
İlk havyamı 13 yaşında satın almıştım, 55 yaşındayım hala yeni şeyler öğreniyorum, bilmediğim çok şey var, kendi evimdeki bozuk televizyonu bile tamir için servisine gönderiyorum.
