commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıOyun KonsollarıSCPH-1002 Playstation Güç Kaynağı Hakkında
Gönderen Konu: SCPH-1002 Playstation Güç Kaynağı Hakkında  (Okunma Sayısı 8574 defa)
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« : Temmuz 22, 2025, 14:37:45 ÖS »
AKM 4310 DAC'lı SCPH-1002 model bir fat PS1 aldım fakat AV multi out çıkışı seste aşırı bozulma, distorsiyon var. Klasik lens bozuk olduğundan test için sadece açılış ekranında ses duyabiliyorum. RCA çıkışları denemedim ama onlarda da farklı olacağını sanmam. 7 pin güç kaynağı çıkışlarını ölçtüğümde pin 1 boşta 2.2v, yükte yani PU-8 boarda takıldığında 3.3v okunuyor. Bu 3.3v bana rastgele ve bozuk bir değer gibi gelmedi. Güç kaynağının model numarası 1-473-383-11. Aşağıdaki şemadan başka bir şema bulamadım, bu şemaya bakılırsa pin 1 8v olmalı fakat elimdeki güç kaynağıyla bu şema 1:1 örtüşmüyor, mesela benimkinde feedback devresi IC ile değil ayrık elemanlarla yapılmış. Eğer gerçekten bendeki güç kaynağının pin 1'i 8v olmalıysa bu opampların ve ses katının stabilitesini etkiliyor, bu yüzden distorsiyon olabilir diye düşünüyorum. Ezbere cap değiştirmeyi de sevmem zira sökeceğim orjinal Japon elektrolitikler yerine piyasadan kaliteli marka bulamayıp çing çong marka takmak zevk vemiyor, tatmin etmiyor Ancak elemanları tek tek test ettikten sonra gerçekten bozuk olanların yerine mecbur kalırsam dandik marka takacağım. Yani henüz PSU'daki capleri ve diğer elemanları test etmedim. Size sorum şu, SCPH-1002 1-473-383-11 (sanırım Mitsumi üretimi) power supply için şema bulmamda yardımcı olabilir misiniz? Veya elinde aynı modelin pin 1'ini ölçme şansı olan var mı?
Bir de reset butonu bozulmuş, dağıtıp baktım pinler kapkaraydı, zımparalarken orta parça koptu. Dolayısıyla fotodaki reset butonundan arıyorum.
* sony_scph-1002_playstation_power-supply_sch.pdf (221.96 KB - Yükleme: 213 kez.)
* 3.jpg (354.48 KB, 1280x1322 - Görüntüleme: 424 kez.)
* 1.jpg (184.3 KB, 1024x892 - Görüntüleme: 357 kez.)
* 2.jpg (220.95 KB, 1280x961 - Görüntüleme: 401 kez.)
« Son Düzenleme: Temmuz 22, 2025, 14:44:33 ÖS Gönderen: sgi » Logged
Mesaj Sayısı: 2.389
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2025, 19:46:16 ÖS »
digi-key, mouser'den ekom, megasan vb aracılığı ile kaliteli kondansatör seçip alabilirsiniz
şemada en sağdaki cn2 konnektör uçları ps1'ler için standart değil mi? güç kaynağı başka birisi ile değiştirilmiş görüntü gelince tamam oldu denilmiş gibi geldi bana
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2025, 20:19:00 ÖS »
Yok değil 5 pin olan da var. Ben voltajın gerçekten 8v olduğuna emin olamadım çünkü yükte 3.3v dediğim gibi bana rastgele ve bozuk bir gerilim gibi gelmedi ama başka yerden gelmemesi gerektiği için geliyor da olabilir tabii. Yüksüz 2.2v mesela hiçbir standart voltaja oturmuyor benim bildiğim. 3.3 olunca dedim envai çeşit psu vardır, bizimki 8 değildir 8 yapar veya dener boardu da öldürürüz filan o yüzden sorayım dedim.
« Yanıtla #3 : Temmuz 23, 2025, 21:27:24 ÖS »
Ben 1002 için arıza veya ntsc serileri için riske girmemek için bol bulunabilir nispeten ucuz olduğu için 5xxx 7xxx 9xxx serilerin powerlerini kullanıyorum
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2025, 23:57:03 ÖS »
Hocam 5xxx'ten itibaren 5 pin olması lazım. Bende bir tane 5502 var onun PSU 5 pin, 1002 7 pin, voltajdan önce fiziksel uyum yok.
Mesaj Sayısı: 2.389
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2025, 00:02:59 ÖÖ »
@sgi: şemada gösterdiği üzere scph-1002 cihazına 1 nolu pin'den 8v gelmesi gerektiğine eminiz değil mi? sizin anakart'ta scph-1002 eminsiniz değil mi?
8v ucunu ayırıp oraya dışarıdan +8v verme imkanı var mı? ama lab güç kaynağı gibi birşeyle, lab güç kaynağı dışında başka birşey her durumda kötü sonuca yol açabilir
8v ucundaki 3.3v konusunda tamirci de 3.3v'u görünce tamam bu demiş olabilir. ya da arızalı zeneri değiştirirken yanlış zener kullanmış olabilir.
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2025, 03:24:48 ÖÖ »
Hocam şema farklı tam aynı değil bendeki güç kaynağıyla. Daha önce de dediğim gibi şemada IC var benim devrede ayrık elemanlarla aynı iş yapılmış. Tamirci benim Başka birine göstermedim, aldım ve böyle geldi cihaz. Daha önce değişen eleman da olmamış, orjinal. Konsol SCPH-1002, board PU-8, PAL bölge PSU kodu 1-473-383-11. Bana tam olarak bu kodlu güç kaynağının şematiği veya sağlam makine voltaj ölçümleri lazım. %90 8v dediği yer bende de 8v olmalı fakat işte emin olmadan 8v verip yakmak istemiyorum anakartı. Bench supply'la ayrıca 8v verilirse GND'ler ortak olmalı bir de, farklı GND levellardan farklı akımlar akıp yine çipleri darmadağın edebilir Minik bir not olsun ve dışarıdan 8v vermeyi ben de düşünmüştüm ama yine 1:1 aynı şemadan kontrol edip emin olmadan fazla deneme yanılma yapmak istemiyorum diye dedim. Önce PSU'dan emin olup ses katına geçeceğim ama sesin bozuk olduğu yerde opamp doğru beslenmiyordur, %80 bu çıkar ses arızalarında...
« Son Düzenleme: Temmuz 25, 2025, 03:30:19 ÖÖ Gönderen: sgi » Logged
Mesaj Sayısı: 2.389
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2025, 22:00:34 ÖS »
@sgi: tamam o zaman üstat.
benim 1002'yi buldum. anakartta pu-8 yazıyor. güç kaynağı 1-468-159-11. bu da pal. 220v. 7 uçlu bağlantı var. bağlantının hemen üzerinde nichicon onun da üzerinde ZSSR654HA yazıyor. 220v girişi altında TD-T15V yazıyor. alta not yazmışlar: "power anahtar basılsa da basılmasa da var, başlamıyor"
cihazın nesi vardı hatırlamıyorum. bahaneyle ben de onu kurcalayayım.
benim 1 nolu uçta (kahverengi) 8v çıktı üstat. ilk bakışta güç kaynağı şemadakine uyuyor gibi. istediğinizi sorabilirsiniz. güç kaynağı resmi ekte
* P7254244.JPG (551.86 KB, 1280x960 - Görüntüleme: 419 kez.)
« Son Düzenleme: Temmuz 25, 2025, 23:36:49 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« Yanıtla #8 : Temmuz 26, 2025, 00:25:03 ÖÖ »
İyi bir veri oldu çok teşekkürler hocam. Sanırım 7 pinli PSU'larda pin 1 hep 8v. Müsait bir zamanda ezbere recap yapıp olmadı 8v vereceğim ben de artık. Sizin arızayı tam anlamadım, ona da kafa yoralım En basitinden başlayayım: sizin power anahtar da benim reset gibi içten oksitlenerek bozulmuş olabilir. Ben olsam önce anahtarı söküp direkt kısa devre ederek test ederdim ilk adımda.
« Son Düzenleme: Temmuz 26, 2025, 00:26:39 ÖÖ Gönderen: sgi » Logged
Mesaj Sayısı: 2.389
« Yanıtla #9 : Temmuz 26, 2025, 13:10:19 ÖS »
güç kaynakları birebir birbirini tutuyormu karşılaştırırsınız diye resim koymuştum. aynısı ise voltajları söyleyebilirim. sizinkinde ya da benimkinde bir tuhaflık varsa ortaya çıkar. başka resimler de gönderebilirim
sadece 8v hattını etkileyen parçaları kontrol etseniz hızlı bir sonuç çıkar aslında. özellikle 3.3v çıkış olması bende zenerlerin doğru kullanıldığı hakkında şüphe uyandırdı
benimkinin arızası için güç kaynağını şöyle ayrıntılı inceleyeyim istiyorum. hazır şema da varken çalışıyor görünüyor gerçi. bu arada dediğiniz gibi yapayım, teşekkürler.
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« Yanıtla #10 : Temmuz 26, 2025, 15:09:34 ÖS »
Yok hocam tutmuyor benimki böyle ama %99 pin 1 8v olmalı bende de...
* ps_psu.jpg (462.07 KB, 2000x1126 - Görüntüleme: 414 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.389
« Yanıtla #11 : Temmuz 26, 2025, 22:16:21 ÖS »
https://orronoco.blogspot.com/2019/05/revisiting-sony-playstation-scph-1002.html
linkteki ondan galiba. uk modeliymiş
üstat sony_scph-1002_playstation_power-supply_sch.pdf'nin 2. ve 3. sayfalarındaki şema seninkisi olabilir mi?
« Son Düzenleme: Temmuz 26, 2025, 22:21:20 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« Yanıtla #12 : Temmuz 27, 2025, 02:46:00 ÖÖ »
Elemanın makine ne güzel tertemiz... pdf'i göremedim hocam, nerede olacaktı?
Mesaj Sayısı: 2.389
« Yanıtla #13 : Temmuz 28, 2025, 00:50:49 ÖÖ »
@sgi: ilk mesajda yüklediğin pdf üstat, 2,3 sayfalarda 7 pin çıkışlı başka bir güç kaynağı var
sgi
Mesaj Sayısı: 403
« Yanıtla #14 : Temmuz 28, 2025, 01:01:53 ÖÖ »
Kendi attığım şemayı sormuşum nerde diye Masum Evet 2 ve 3.sayfaya yayılmış ikinci PSU çok benziyor ama bende M51957B kodlu IC yok. Artık şema kısmını geçtim büyük ihtimal 7.7-8v civarı olmalı gerilim, recaple başlayıp onu sağlamaya çalışacağım. Transistörler de şüpheli. Aslında VR101 de voltaj ayarı olmalı ama ona bile dokunmadım henüz. Şüphelendiğim transistörlere baktım yine yerli piyasada yok öyle olunca canım sıkılıyor. Digikey'e sipariş ver vergi öde kargo öde günlerce bekle filan...
edit: IC yok o yüzden şema uymuyor deyip duruyordum ama bendeki PSU'da da IC varmış ama ben göremiyormuşum yaw Masum 3.sayfadaki şema şimdi tam oturdu. Sağol sayende dikkatimi topladım da fark ettim. Voltajı kontrol ettiğini düşündüğüm VR'yi de denedim ama pin 1 geriliminde anlamlı bir iyileşme olmadı, 2.32'ye filan sarktı o kadar. Yarın bam güm recap yapacağım artık.
« Son Düzenleme: Temmuz 28, 2025, 03:27:51 ÖÖ Gönderen: sgi » Logged
