Gönderen Konu: C64AI  (Okunma Sayısı 17120 defa)
Mesaj Sayısı: 2.605
« : Kasım 02, 2025, 15:46:20 ÖS »
Eskiden C64'ü açar açmaz READY. derdi lakin yazdığım ilk soruya ?SYNTAX ERROR demişti. Şimdi demiyor. AI ile cevaplar veriyor, unutmuyor. Ayrıca SID müzikleri de eş zamanlı çalıyor. Ve OK. ile hazırda bekliyor.
Ufak tefek sorunları fixledikten sonra GitHUB üzerinde yayınlayacağım. Temelde C64 userport üzerinden haberleşiyor. İster PC, ister RPi üzerinde serial port aracılığı ile veri transferi çift yönlü gerçekleşiyor. Cross-platform 64Bit (Windows, macOS, Linux) OS desteği olacak. Proje C (gcc ve cc65), TypeScript (Deno) ve C64 Assembly ile kodlandı. VICE üzerinde test edildi. Gerçek donanımda da çalışıyor. Bunun için FT232RL USB to TTL kullanıldı. Şu da olsaydı dediğiniz fikirlere açığım, bana yazın.
https://youtu.be/V_8o8o_1RY8
Mesaj Sayısı: 4.058
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2025, 15:53:24 ÖS »
Elinize aklınıza sağlık, heyecan verici bir çalışma.
C64 tarafındaki yazılımın kartuş versiyonunu da yapalım bence. C64 açılır açılmaz çalışsın.
« Son Düzenleme: Kasım 02, 2025, 16:07:06 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 2.500
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2025, 19:20:01 ÖS »
ilginç bir çalışma olmuş c64 ü internete bağlamak ve senin yazılımı çalıştırmak lazım c64 ile yapay zeka ile sohbet etmek isteyenler için güzel bir yazılım olmuş eline sağlık.
Mesaj Sayısı: 1.808
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2025, 19:49:19 ÖS »
Tebrik ederim. Güzel çalışma.
WildLord
Mesaj Sayısı: 757
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2025, 20:27:05 ÖS »
Tebrikler, ellerinize emeklerinize sağlık.
Mesaj Sayısı: 2.605
« Yanıtla #5 : Aralık 03, 2025, 23:55:44 ÖS »
Projeyi implemente etmeye devam Azerice de bir başka oluyor.
ASCII kodunda olmayan karakter desteği ile Türkçe, Azerice, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca ve İtalyancadaki harfleri c64 karakter setine ekledim bazılarını da yakın harf eşleşmesi olarak (örneğin é -> e gibi).
AI hangi dilde konuşmak isterseniz bunu anlıyor ve o dilde yanıt dönüyor.
O küçüçük hafıza yetsede konuşturabilseydik süper olurdu.
Mouse desteği sağladım.
SID müzikleri 40 blok kadar $1000-$3800 arası offsete sahipse çalabiliyor aynı anda sohbete devam.
Bir tool ile beğenilen SID bu aralıkta değilse reloc edebileceksiniz, tabiki boyutu 40 block geçmemeli.
Mesaj Sayısı: 2.605
« Yanıtla #6 : Ocak 04, 2026, 02:19:40 ÖÖ »
https://github.com/emartisoft/c64ai
GitHub sitesinde uzun uzun açıklamalar, dökümanlar, resimler, sıfırdan nasıl yapılır (donanım, yazılım ve 3D baskısı vb.) bulabilirsiniz.
Mesaj Sayısı: 4.058
« Yanıtla #7 : Ocak 06, 2026, 03:41:18 ÖÖ »
İnternete bağlı windows10 yüklü bilgisayarda,
c64ai.d64 dosyasını VICE 3.8 üzerine sürekleyip bırakıyorum,
yükleme yapıyor program çalışıyor,
c64-up2400.ser dosyası yükleniyor,
alttaki satıra herhangi bir şey yazıp "enter" basınca,
"thinking..." yazıyor ve öylece kalıyor.
Neyi eksik yapıyorum?
* c64ai.d64 (170.75 KB - Yükleme: 83 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.605
« Yanıtla #8 : Ocak 06, 2026, 08:37:44 ÖÖ »
hemen çalıştırayım dersen altta dosya paylaştım
C64 tarafı doğru (VICE 3.8 için, ben 3.9 üzerinde denedim. 3.10 için mouse çalışmıyor bu arada).
ask2ai içinde TypeScript kodu var bunu deno ( https://deno.com/ ) kullanarak (node.js benzeri) compile edip platforma göre uygulanabilir dosya oluşturuyor ve server dizinine kopyalıyor. deno için windows terminalden (powershell daha iyi) şu komutla denoyu kurmalısın. Windows 64bit olmalı, 32 bit çalışmaz.
irm https://deno.land/install.ps1 | iex
gcc compiler (https://strawberryperl.com/ bu adreste kolay kurulumlu gcc derleyici mevcut windows için) kullanarak make, cmake yada build.bat çalışırarak server izini içinde derleme sonucu c64aiserver.exe oluşturmalısın.
VICE üzerinden denemen için sanal serial port kullanman gerekir bunun için https://vovsoft.com/blog/how-to-sniff-serial-port-communication/ incele burada https://github.com/vovsoft/com0com/raw/main/com0com%20v.3.0.0%20setup%2032%2B64-bit%20signed.exe sürücüsünü indirmeli ve aygıt yöneticinde beliren COMX leri VICE için set etmen gerekir.
Peki Windows tarafına ask2ai ve server dizinleri altındaki uygulamaları windows için derledin mi? Bunları derleyince çalışacaktır.
C64 olmayan tarafı seçenek çok. Seçime göre emulator, pc ve pi destekli donanım üzerinden (windows, linux hatta macOS üzerinden de) çalışabildiği için çok dallanıyor. En pratik kullanım bana göre pi zero 2 üzerinden.
Bunları yapmak istemiyorum hızlı denemek istiyorum dersen
derlenmiş dosyaları gönderiyorum.
unutmadan .env içeriğine apikey'ni yapıştırmayı unutma bunun için https://aistudio.google.com/api-keys
.env içeriği
GEMINI_API_KEY=<your_api_key>
GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash
GEMINI_INITIAL_INSTRUCTION=Provide text-based responses. Keep the conversation context in mind. Responses should be neither too short nor too long.
LANGUAGE=ENGLISH
api keyin örnek 99999999 ise
GEMINI_API_KEY=99999999
olarak düzenle
com5 ise port, terminalden şu komutu gir:
c64aiserver COM5
Hazır windows için c64aiserver.exe, ask2ai.exe, .env uygulamalarının bulunduğu zip dosya: https://disk.yandex.com/d/XmZJO55pV28RLQ
« Son Düzenleme: Ocak 06, 2026, 08:39:38 ÖÖ Gönderen: emarti » Logged
Mesaj Sayısı: 2.605
« Yanıtla #9 : Ocak 06, 2026, 08:48:27 ÖÖ »
Ayrıca SID müzikleri $1000-$3000 arası olmalı farklı offsette ise sidreloc etmen gerekir.. bunun için github release sayfasında exe dosyası var.
Mesaj Sayısı: 4.058
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2026, 05:12:25 ÖÖ »
Teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 2.605
« Yanıtla #11 : Ocak 07, 2026, 16:44:39 ÖS »
https://www.youtube.com/watch?v=YmIsD-U5dIw
Mesaj Sayısı: 2.605
« Yanıtla #12 : Ocak 21, 2026, 19:12:37 ÖS »
Dan Wood takip ediyorsanız "Retro oyunlar bir kaçış yoluydu. Peki yapay zeka ortaya çıktığında neler olacak?" başlıklı yazısında projeden bahsetmiş.
ChatGPT yazmış ama Gemini kullandığını farketmemiş. Ayrıca kendi favori SID parçalarınızdan bir liste oluşturup çalabiliyorsunuz AI ile chat yaparken. Yazıda sabit parçalar gibi bahsetmiş.
Sanırım VPN ile girilebiliyor.
https://www.escapistmagazine.com/news-dan-wood-retro-gaming-ai-commodore-revival/
eersoy93
Mesaj Sayısı: 44
« Yanıtla #13 : Ocak 22, 2026, 16:52:58 ÖS »
Elinize sağlık Hocam, GitHub profilinizi takibe aldım, YouTube kanalınıza abone oldum.
tastan.b
Mesaj Sayısı: 33
« Yanıtla #14 : Ocak 22, 2026, 20:37:31 ÖS »
Elinize sağlık, tebrikler 👍
