commodore.gen.trAmigaAmiga YazılımAmithlon hakkında herşey!
Sayfa: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 31   Aşağı git
Gönderen Konu: Amithlon hakkında herşey!  (Okunma Sayısı 373476 defa)
« Yanıtla #360 : Nisan 27, 2017, 09:04:24 ÖÖ »
Görüntü bozuk ama kurulumun başarılı olduğuna dair ipuçları var görüntüde.
Yalnız ilk yorumumda önerdiğim şeyi yaptın mı?
HD kurulumunu tamamladıktan sonra, yeniden başlatmadan hemen önce Rescue HD'sindeki düzgün görüntü veren screenmode ayarlarını, yeni hd kurulumuna kopyalayacaktın.
En pratiği şöyleydi...
Diyelim HD kurulumu bitti... ve diyelim ki kurulumu TDH0: partisyonuna yapmıştın.
Bir shell açacaktın ve şunları yazacaktın:
copy SYS:Prefs/Env-Archive/Sys/screenmode.prefs TDH0:Prefs/Env-Archive/Sys/
Peki bu aşamadan sonra ne yapılabilir...
Şimdi diyorsun ki:
Boot menüsünde dahil böyle.
Hangi boot menüsü? Grub boot menüsü mü, yoksa Amiga Early Startup Control'den mi bahsediyorsun (hani şu açılışta iki fare düğmesine basılı tutarak girilen)?
Mesaj Sayısı: 2.543
« Yanıtla #361 : Nisan 27, 2017, 09:15:55 ÖÖ »
@Alpyre, üstad, o komut satırını atlamışım. Bütün gün kafa da bir ton şey vardı, biraz acele ettim.
Boot menüsü derken, Amiga Early Startup Control kısmını kastetmiştim. Başınızı ağırtıyorum, ama AmigaOS üzerinde henüz çok acemiyim. Akşamdan akşama anca bakabiliyorum birde. Bir daha deneyeceğim bu akşam.
Artık, tekrar yükleyip, en son görüntü ayarlarını dediğin gibi kopyalayıp tekrar bakacağım.
« Son Düzenleme: Nisan 27, 2017, 09:18:57 ÖÖ Gönderen: Agony » Logged
Mesaj Sayısı: 2.543
« Yanıtla #362 : Nisan 27, 2017, 13:10:18 ÖS »
İnat ettim, makineyi iş yerine getirdim. Ve zafer! Kahkaha
Not: Notebookun pili bitmiş tarihe takılmayın. Kahkaha
Notebook'a Amithlon yüklemeyi başardım.
Fakat sorularım var:
a)Çözünürlüğü 800x600'den yukarı ayarlayamıyorum. Picasso96'yı açınca herhangi bir modda göremiyorum. Readme dosyasınaı biraaz kurcaladım, ama pek bir şey beceremedim.
b)Kablolu denemedim ama Miami ile kablosuz bağlantı yapabilir miyim? Nasıl yaparım?
c)USB'den flash bellek takınca AmigaOS görmüyor. Ekstra bir ayar mı lazım?
d)En önemlisi ise boot ettirme. Ben ekstra os olmasını istemedim, sadece AmigaOS yükledim. Amithlon kılavuzundaki şu adımları uygulamayı denedim:
d) AmithlonSYS: Partisyonunu bootable hale getirmek.
Şimdi sisteminizi CD sürücüden yeniden başlatın ve başlangıç menüsünde “Grub Bootdisk”i seçin. (Özay Turay'a bir kez daha teşekkürler)
Aşağıdaki komut satırı gelecek.
Grub loading stage 2…
grub>
Aşağıdaki komutu yazıp entera basın:
find /boot/grub/stage1
            (fd0)                <Grub kendisini disket sürücüde buldu
            (hd?,?)             <Grub kendisini AmithlonSYS: partisyonunda buldu.
(hd?,?)nin anlamı sıfırdan başlayarak (hd<IDE Kanalı>,<Partisyon>)*
Verilen değerleri not alın. örn. (hd0,2)
"find /boot/grub/stage1" bu komutu yazınca, komut bulunamadı gibisinden bir hata alıyorum. Ne olabilir acep?
* IMG_1256.JPG (82.39 KB, 800x598 - Görüntüleme: 1473 kez.)
Geos
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #363 : Nisan 27, 2017, 13:42:55 ÖS »
Ben kurdum sorunyok belki senin anakart uyum sağlamamış  olabilir
* image.png (622.21 KB, 640x960 - Görüntüleme: 1531 kez.)
* image.png (882.65 KB, 640x960 - Görüntüleme: 1474 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.543
« Yanıtla #364 : Nisan 27, 2017, 14:08:43 ÖS »
Çok tatlı olmuş. Güle güle kullan. Bendeki sorun belki de notebook olduğu içindir. Kurcalıyorum biraz daha gene
Mesaj Sayısı: 2.543
« Yanıtla #365 : Nisan 27, 2017, 14:11:57 ÖS »
Bu arada grub üzerinde boot olayınıda çözdüm. Komutu verirken find dan sonra boşluk yazmamışım. Kahkaha
Fakat sadece fd0 kısmını buluyor. (hd?,?)  kısmını bulamadı.
« Yanıtla #366 : Nisan 27, 2017, 16:21:47 ÖS »
Çok güzel, aşama kaydettik.
Fakat sadece fd0 kısmını buluyor. (hd?,?)&nbsp; kısmını bulamadı.
Grub dosyalarını Amithlon Sistem partisyonuna (FAT dosya sisteminde oluşturduğumuz 100MB'lik partisyon) kopyalamış mıydın?
Yapmadıysan dökümana tekrar bir göz at.
Picasso96 ayarlarında, sağ fare menüsünde "Attach settings to" seçeneği olacak. Oraya bir bak bakalım.
Board0: VESA yazıyorsa, üzgünüm, elimizdeki en büyük çözünürlük bu demek!
Kablosuz yemez. Ama şanslıysan kablolu çalışabilir. Kurulum direktifleri masaüstündeki Readme.guide dosyasına göz at.
Evet. Önce Poseidon güncellemesi yapman gerek:
Önemli Amithlon Güncellemesi
Sonra da s:user-startup'teki ilgili satırı bulup başındaki ;'ü kaldırmalısın.
;ENVARC:PsdStackloader
« Son Düzenleme: Nisan 27, 2017, 16:24:17 ÖS Gönderen: Alpyre » Logged
Mesaj Sayısı: 2.543
« Yanıtla #367 : Nisan 27, 2017, 17:23:20 ÖS »
Sanıyorum, HDD bölme işleminde bir aksilik var. Ben biraz daha kurcalayayım o kısmı. Olmazsa tekrar rahatsız ederim bu konuda.
a)Çözünürlük kısmını hallettim. Maalesef VESA olarak gözüküyor. Ben biraz daha yüksek çözünürlüklü olarak buldum. Şu an daha iyi oldu.
b için artık direk kablo ile şansımı deneyeceğim.
USB güncellemesi için bu güncellemeyi cd ye yazdırmam lazım sanırım. An itibariyle usb görmüyor çünkü. Bu arada usb fareyi gayet sorunsuz kullanabiliyorum.
Ekstradan bir sorum daha var:
Başta, müzikler açılmıyordu. Ahi.device hatası veriyordu. Biraz kurcalayarak sorunu çözdüm. Müzikleri çalıyor ama bilgisayardan ses çıkmıyor. Ne olabilir acep?
Kafanızı ağırttım sizinde kusura bakmayın.
Mesaj Sayısı: 2.543
« Yanıtla #368 : Nisan 27, 2017, 18:37:35 ÖS »
Boot kısmı bir türlü olmadığı için sıfırdan başlamaya karar verdim.
Ranish Partition Manager'da kılavuzdaki ayarları yapmak istediğimde ekteki iki ekranla karşılaşıyorum sürekli. İlk yaptığımda da bu var. Ama sanıyorum, işlem düzgün olmadığı için, hdd den boot kısmını beceremiyorum.
İlk fotodaki tablodaki sıralamaya bakarsanız 1 pri unused oluyor sürekli.
* IMG_1258.JPG (106.7 KB, 800x598 - Görüntüleme: 1408 kez.)
* IMG_1259.JPG (109.52 KB, 800x598 - Görüntüleme: 2867 kez.)
« Yanıtla #369 : Nisan 28, 2017, 07:03:50 ÖÖ »
Bence önce PowerQuest PartitionMagic ile bölümle. Ranish'i sadece type 76 yapmak için kullan.
« Yanıtla #370 : Nisan 28, 2017, 08:46:48 ÖÖ »
Bende bir şey sormak istiyorum
Anladığım kadarıyla amithlon'da kullanacağım harddisk'i Ranish'te type 76 yaptıktan sonra usb'den boot ettiğimde harddisk'i sanal workbench'e gösterip format atabilicem. Sonrasında gerçek amigada kullandığım classic workbench 3.9'u kopyalasam amithlon direkt boot eder mi?
Görüntüydü sesti diğer problemlerle sonra uğraşsam olur mu?
« Yanıtla #371 : Nisan 28, 2017, 09:18:43 ÖÖ »
@mrmojorisin
Öncelikle USB'den boot yok. Sadece CDRom'dan boot var.
CDRom'dan boot edip, Sanal Amiga Harddiski (type 76 partisyon)'i, rescue Workbench'ine gösterip format atabiliyoruz.
Fakat Classic WB3.9 kopyalarsan Amithlon direkt boot etmez. Adı üzerinde "Classic". Klasik Amiga donanımı üzerinde kurulduktan sonra bazı özelleştirilmeler yapılmış ve paketlenmiş OS3.9 kurulumları onlar.
Amithlon'un çalıştığı OS3.9 özel bir sürümdür. AmigaOSXL diye geçer. x86 donanıma doğrudan erişim için bazı özel sürücüler içerir.
« Yanıtla #372 : Nisan 28, 2017, 09:37:54 ÖÖ »
Ben Acronis Disk Director kullandım bu işlerde daha kolay, zor geldiyse birde onu deneyin.
« Yanıtla #373 : Nisan 28, 2017, 09:43:58 ÖÖ »
Ben usb'den boot edip workbench ekranına ulaştım. Fs_uae'de workbench çalıştı.
« Yanıtla #374 : Nisan 28, 2017, 10:37:42 ÖÖ »
FS-UAE ve Amithlon birbirinden çok ayrı iki konu.
Sayfa: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 31   Yukarı git
