« Yanıtla #105 : Şubat 14, 2019, 18:26:34 ÖS » |
Son durum. Calistigi kesin denilen bir scart kablo buldum. Oldu elimde 2 scart kablo. Bir tane 5 volt 2 amper adaptor de buldum ayrica guc kaynagim da var ayarli. Sonuc Sony trinitron silik goruntu Samsung 55 lcd silik goruntu Vestel kucuk lcd hic goruntu yok. Son olarak nejattan aldigim sema ile 1084s’e bagladim. Derme catma denemelik  Sonuc
Amiga 500/500+/1200/4000 Commodore 64 Atari 1040STe/Falcon 030/Jaguar/2600 Roland MT-32 Rev.A&B/SC-88 Sony PS 1-2-3-4-5/PSP/PVM 9"/TV 9"/TV 11" Sega SMS2FR/MD1FR/MD1JP/MD2/Saturn/Dreamcast/GG Nintendo NES/SNES/DMG/GBC/GBP/GBA/GBASP
« Yanıtla #106 : Şubat 14, 2019, 19:10:21 ÖS » |
Sonucun değerlendirmesi? Bir yandan kablolar yerinde dursun diye herhalde üstten çektin fotoyu  Edit: mavi göremedim
Every imagination is one's self reflection but not every self reflection is imagination. <I.R.on - 2001> twitter | blog
« Yanıtla #107 : Şubat 14, 2019, 20:19:39 ÖS » |
Sonucun değerlendirmesi? Bir yandan kablolar yerinde dursun diye herhalde üstten çektin fotoyu  Edit: mavi göremedim Sevgililer günü eşim yemeğe getirdi de beni  o gelip almadan hızlıca yaptım  sonra lehimleyeceğim. Mavi kablo temas etmiyor olabilir. Cok emanet duruyor kablolar. Calistigina emin olmak istedim. Canli goruntu gelmesi Yeterli  Sonuç : scart neden çalışmadı fikrim yok ama db9 calisiyor  Doğru evlilik güzeldir
« Son Düzenleme: Şubat 14, 2019, 20:25:12 ÖS Gönderen: Oğuzhan »
« Yanıtla #108 : Şubat 15, 2019, 09:21:32 ÖÖ » |
Kablolar emaneten duruyor  Dokununca mavi geldi
« Yanıtla #109 : Şubat 15, 2019, 09:46:57 ÖÖ » |
@Oğuzhan
Mutlu son! Artık sen de bir Amstrad'çısın...
Bu arada forumun en güzel başlığının bu olduğu kanaatindeyim...
« Yanıtla #110 : Şubat 15, 2019, 09:52:58 ÖÖ » |
@Oğuzhan
ismi güzel bir kere  "Anne ben amstradçı oldum"  bu arada bu çalışam biomenace'in amstradı  bendeki hiç açılmıyor  Ona da bu akşam bir inceleme çekeceğim  haber veririm
« Yanıtla #111 : Şubat 15, 2019, 10:21:32 ÖÖ » |
Bu arada scart şemasında da sorun yok, ben onu da uyguladım. Ama onun da sync ile ilgili sorun yaşadığı TV'ler olmadı değil.
1084'e bağlamanın güzel tarafı daha kompakt olması. Çalıştığına sevindim.
« Yanıtla #112 : Şubat 15, 2019, 10:24:33 ÖÖ » |
evet ya performansı da çok iyi. Yemişim scartı. yok 5 volt ver bilmem ne  internetten (zebramo) adaptör buldum 5v 2a  kestim ucunu 2.1mm 5x5 uç taktım canavar oldu
« Yanıtla #113 : Mart 18, 2019, 20:57:40 ÖS » |
Arkadaşlar selam, Malumunuz scart kablo işini bir türlü becerememiştim ama sonrasında 1084s için kablo işimi çözmüştü ve tv ile uğraşmamıştım. Bu tek sorunum değildi  Elimde bir kendime ait bir de arkadaşın cpc464'ü vardı (onunki kesin çalışıyor diye kablo denemelerini onun makinesinde yapmıştım) Benim makinemde ise tepki yoktu. Sağlam 1084s kablosu ile Siyah ekran ve DEL'e basınca beep alamıyordum. Bir arkadaşım makine çalışırken chiplerin ısınıp ısınmadığına bakmamı istedi. Baktım 10 ram chip'inin 8'i felaket ısınıyordu. hepsini sipariş ettim ve değiştirttim. Sonuç makine açılınca mavi ekranda kalıyor. Dele basınca ses gelmiyor. ısınan chip yok. Ne olabilir?
« Yanıtla #114 : Mart 18, 2019, 22:22:17 ÖS » |
@oguzhan
Gerilla taktiklerinin bittiği noktadasın bence bir bilene göster.
A500|ACA500Plus42Mhz8MB|GoTeK|IndivisionECS|OS3.1 ZX Spectrum 48K, 48KPlus | Amstrad CPC6128
« Yanıtla #115 : Mart 18, 2019, 22:29:51 ÖS » |
@oguzhan
Bilen ses versin o zaman  ))) Kimse yok muuu
« Yanıtla #116 : Mart 18, 2019, 22:36:35 ÖS » |
Genel geçer taktik : sağlam makinenin ve arızalı makinenin tüm çiplerini soketle. Sağlam olanı donör olarak kullanıp test et.
Hasar yüksek voltaj verilerek oluştu ise Bryce nickli bir vatandaşın konuyla ilgili yazısı var.
"5V - All is fine.
5.5V - Still pretty much ok, but the 74LSxx, AY, CRTC, Z80 and FDC are starting to feel the pain.
6V - The 74HCTxx are also starting to get hot, but nothing has failed yet.
7V - The 8255 and PAL are at their limit, the parts listed in 5.5V above are starting to fail.
7.5V - The RAM ICs have reached their limit, but most of the parts in the 5.5V list will have already died.
12V - Everything is failing, just the analogue ICs are still holding out.
15V - The LA4140 in the tape deck finally gives up.
30V - There's probably smoke coming out somewhere and even some of the capacitors are starting to pop. The only surviving chip is the LA6324
36V - The LA6324 fails.
Instant Voltage: Although the list above seems to suggest that the Logic / Z80 / CRTC etc would die before the RAM, this isn't the case if you were to connect 9V to the CPC. Althought they can survive 7.5V and the Logic only manages about 5.5 to 6V, they tend to fail faster. So 9V would probably kill the RAM first and (if you're really lucky) the failed RAM might even protect the other ICs by dropping enough voltage.
Either way, connecting more than 5V to the CPC is generally a bad idea. Reversing the voltage (even at 5V) also isn't advised. This will also kill the ICs pretty quickly, but again, the RAM ICs seem to be most sensitive to this and will most likely fail first."
Görüntü geldiğine göre CRTC ve Z80 gitmemiş olabilir. PAL ve logic çiplere odaklan.
« Yanıtla #117 : Mart 18, 2019, 22:53:00 ÖS » |
donör amstrad bulmam zor. soketleme işi de benim elimden gelmez. Ben bunu seyirlik vitrine ayırayım. Kendime başka bulayım şimdilik. Kendime çok bile vakit ayırdım bu cihaza.
« Yanıtla #118 : Mart 19, 2019, 09:48:15 ÖÖ » |
Oğuzhan bu sistem seni epey yordu  Dediğin gibi vitrine kaldır bunu. Hem dekorasyon için hem de yedek parça için dursun
« Yanıtla #119 : Mart 19, 2019, 10:25:41 ÖÖ » |
Çalışmayan sistem seni içten içe kemiriyor gibi. Kasma, hayatın akışına bırak kendini azıcık...
