commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetPC'yi sessizlestirme operasyonu kapsaminda bazi sorular..
Gönderen Konu: PC'yi sessizlestirme operasyonu kapsaminda bazi sorular..  (Okunma Sayısı 7812 defa)
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.363
« : Nisan 08, 2009, 21:15:05 ÖS »
Merhaba
2003 yilindan beri kullandigim kulustur bilgisayarim Pentium4 2.26Ghz ilk gunden beri gurultuluydu. Zamanla fanlari da eskiyip kirlenince gurultu seviyesi tahammul sinirlarimi zorlar bir hale geldi. Dun ani bir kararla (gurultu cinneti) ekran karti, CPU ve kasa fanlarinin hepsini yenileri ile degistirdim. Ekran karti ilk gunku gibi hemen hemen sifir ses seviyesine indi. CPU fani olarak cooler master marka birsey aldim. Acikcasi pek de sessiz cikmadi. Anakartim 5 yillik oldugu icin, fan hizlarini BIOS ayarlari vasitasi ile degistirmeyi desteklemiyor. Ben de fani 12V yerine 5V hattina bagladim. Hizini dusurunce sesi de hemen hemen duyulmayacak seviyeye indi. Sormak istedigim uc sey var:
1) Yavaslatilmis fan ile, CPU, bilgisayar bostayken 46-49C derece arasinda, cok zorlayinca, %100 islemci kullaniminda ise 55-63C arasinda calisiyor. Bu isi dereceleri normal sayilir mi? P4 2.26 icin Intel'in sitesinde max. case temperature 70C olarak verilmis.
2) Ben yine de biraz daha fazla hava akimi saglamak icin fani 5V degil de 7V civari ile beslemek icin 12V hattindan besleyip, seri bir direnc kullanmayi dusunuyorum. Bunun bir sakincasi olabilir mi? Fan'i yavaslatmanin daha saglikli bir yolu var mi?
3) Buyuk tip 4 pin MOLEX power fislerde GROUND(-) icin iki adet siyah tel var. Bu ikisinin bir farki var mi? Yani 5V GND ve 12V GND olarak geciyorlar. Powersupply icersinde farkli yerlere mi bagli bunlar? Molex'i kesip yerine SATA fis takmayi dusunuyorum ama hangi GND hangi GND'ye baglanacak veya fark eder mi bilmiyorum.
Bu konularda tavsiyesi olan var mi?
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2009, 21:29:10 ÖS Gönderen: memrah » Logged
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
Hell is other people.
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2009, 21:32:13 ÖS »
 7 volt icin direnc kullanman sorun cikartmaz.Halihazirda bu tur adaptorler satiliyor ,ev yapimi olmus olur.GND olayida ayni sekilde , gnd ,gnd'dir
Bu kadar mi ?
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
« Yanıtla #2 : Nisan 08, 2009, 21:39:42 ÖS »
 Bu arada islemci sogutucusu olarak ne almistin ?
 Aslinda su an kullandigin fanlarin marka ve modelleri'de onemli.Fan'in kagit ustunde ki degerleri ne ,senin icin ne kadar ses gurultu demek , devir dusurmek iyi bire fikir mi gibi . Ayrica diger komponentler ne ,kac adet fan var ,direkt olarak mi kasaya baglilar ,kasa ile zemin arasinda bulunan pabuclar sert mi ,kasa tipi ne , kasa ve sasi materyali ne , fan dizilimi nasil ?
 Ben sogutma gurultu/performans oraninda cok seciciyim ,detaylar inanilmaz onemli.Gurultu senin icin ne demek bilemem fakat her bilgisayar cok daha sessiz hale getirilebiliyor.Detay verirsen daha iyi olur yani.
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2009, 22:04:03 ÖS Gönderen: max_damage » Logged
Bu kadar mi ?
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.363
« Yanıtla #3 : Nisan 09, 2009, 00:25:32 ÖÖ »
CPU sogutucusu ve CPU fanini birlikte kit olarak aldim, Cooler Master marka. 8cm fanli.
Uzerinde kulah gibi bir parca vardi plastik. Kasa duvarina kadar uzaniyor. Yanda acikligi olan kasalarla kullanilmak uzere koyulmus bir parca oldugunu varsayip, bunu cikarttim. Bilmiyorum hata mi ettim ama sanki o parca varken yan kasa kapagini kapatirsam hava girisi tamamen bloke olacak gibi geldi.
Kasa fani da Cooler Master, 8cm.
PSU'nun icinde de 12cm fan var markasini bilmiyorum. O zaten pek ses yapmiyor.
Acikcasi, bilgisayar calisirken CPU faninin fisini cekip fani durdurunca rahatsiz edici sesin %90'i ortadan kalkiyor. Ben o kadar sese coktan raziyim. O yuzden diger fanlara mudahale etmek bile cok gerekli gelmiyor bana. Yeter ki CPU faninin sesini keseyim. Deneme icin 30 saniyeligine fani durdurunca ses harika ama isi 70C'a dogru yukselmeye basliyor, hemen yerine takmak zorunda kaliyorum kabloyu.
« Son Düzenleme: Nisan 09, 2009, 00:30:46 ÖÖ Gönderen: memrah » Logged
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2009, 03:04:07 ÖÖ »
 Su kulah gibi parcayi cikartman tabii ki iyi olmus.Zira kasa kapagi uzerinde o'na denk gelen bir hava alma boslugu yoksa yarardan cok zarar getirecektir.Zamaninda p4'lerin termal gereksinimleri icin intel tarafindan belirlenmis kasa/cpu sogutucu tasariminin bir azizligi.
 80mm fan olcusunden bahsettigine gore heatsink 'te goreceli olarak kucuk.Ayrica intel p4 termal speclerine gore standart bir tasarimi oldugunu var sayiyorum ,yani sogutma yuzeyi az.Bu yuzden yuksek devirli bir fan kullaniyor.Fan devrini dusurmek riskli olabilir.Ne kadar buyuk sogutma yuzeyi , o kadar az hava akimi.Kucuk sogutma yuzeyi icin de tam tersinin gecerli oldugu ortada.
  Eger cpu fan'i spesifik bir bicime sahip degilse ,standart bir 80mm fan ise ,adaptor yardimiyla daha buyuk bir fan takabilirsin uzerine (120 mesela).Boylece hem hava akimini arttirirsin ,hem de gurultu oranini asagi cekersin.Daha dusuk calisma isisi da cabasi.
 Mesela asagida bir kac ornek var.Bunlarla olasi bir 120 fan entegrasyonu cok kolay.Ayrica 120'lik fan sana ekstra mudahale sansida tanir ,devrini asagi cekebilirsin.Uygun secilmis bir 120 buna ihtiyac brakmasa da toleransinin olmasi guzel.
http://www.hepsiburada.com/productdetails.aspx?categoryid=1125&productid=bd999764&hbcid=3331195&utm_source=ekolay&utm_medium=portals&utm_content=service_twproducts_bilgisayar&utm_campaign=3331195
http://www.firebal.net/asp/show_stock.asp?product=RZ005
http://www.evrenshop.com/asp/show_stock.asp?product=x35
Bu kadar mi ?
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.363
« Yanıtla #5 : Nisan 09, 2009, 12:09:08 ÖS »
max_damage evet coolermaster CPU fani standart bir 80mm fan. Fan adaptoru guzel fikir. Bu gun bir bakacagim civardaki bilgisayarcilarda var mi diye. Bir de sessizinden 120mm fan almam gerekecek.
Fan hizini dusurmedeki riskten bahseden baska siteler de gordum. Bir de bazi yerlerde seri direnc baglamanin da tehlikeli olabilecegini cunku bunun akim sinirlamasi yuzunden fanin ilk baslama anindaki yuksek akim ihtiyacini karsilayamayip hic donmeye baslayamamasi gibi bir risk olusturdugunu okudum. Pentium 4'ler kendini biraz daha iyi koruyabiliyormus, AMD islemciler fazla isida resmen dumanlar cikartarak yaniyor.(*)
Tavsiyeler icin tesekkur
(*) iyi sogutulmazsa islemcilere neler olabilir konusunda bir video'yu da ekleyeyim: <a href="http://www.youtube.com/v/XgOmMAasqto&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/XgOmMAasqto&rel=0</a>
« Son Düzenleme: Nisan 09, 2009, 12:19:37 ÖS Gönderen: memrah » Logged
screen
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2009, 12:21:59 ÖS »
o amd nin eski ilemcilerinde vardı kesinlikle cpu fanını yavaşlatma aksine hızlandır Kahkaha
screen
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2009, 12:22:26 ÖS »
yeni işlemciler eskisi gibi problemli değil ısı konusunda..
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2009, 14:36:59 ÖS »
 Faydasi olduysa iyi.
 Ben bir sey daha eklemek istiyorum.Madem hedef sessizlik ve 120'lik fan olasi gozukuyor , o zaman cok kucuk bir masraf daha yaparak gurultu oranini daha asagi cekebilirsin.Asagida linki bulunan basit ,kaucuk parcalar muazzam seyler.Gurultu konusunda buyuk katkisi olan titresim faktorunu ortadan kaldiriyor. 5 tl'lik fiyatina gore super is cikariyor.Yeteri kadar israr edilirse esantiyon durumu yaratilabilir tabii.Fakat ic ve dis tip olmak uzere ikiye ayriliyorlar.Fan adaptoru icin hangisi uygun bilemiyorum.
http://www.evrenshop.com/asp/show_stock.asp?product=X62
 Piyasada ki iyimser gurultu oranina sahip fanlarin hava tasima kapasitesi pek iyi olmayabilir.Ben denemelerimde 30 dB(A) gurultunun gayet gercekci ve
rahat bir kullanim sundugunu gordum.Cok dusuk gurultu orani icin cok para harcamamnin pek espirisi yok zaten.Umarim tatmin edici bir sonuca ulasirsin.
Bu kadar mi ?
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #9 : Nisan 09, 2009, 16:01:19 ÖS »
bir balyoz yardımı ile PC'nin sesini külliyen kesebilirsin. (dikkat, uygulama sırasında biraz gürültü çıkabiliyor)
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.363
« Yanıtla #10 : Nisan 09, 2009, 16:12:15 ÖS »
Gel de sinclair'in sessizligini ozleme. Max_damage, ben fan adaptoru ararken bu plastik parcalardan da bulmaya calisayim. Birazdan cikip yakindaki bir bilgisayarciya bakacagim.
Mesaj Sayısı: 2.219
« Yanıtla #11 : Nisan 09, 2009, 16:22:42 ÖS »
Gürültü miktarında, ses kaynağı fanlar kadar, sesi bir nevi amplifiye eden PC kasası da çok önem arzeder. Kasanın yapıldığı malzemenin kalınlığı, sertliği ve işçilik çok önemli.
Ben stüdyomda kullandığım PC'yi sessizleştirmek için, pahalı sessiz fanlar ve kaliteli kasa formulünü kullanmıştım.
Eğer gürültünün kaynağı kasa akustiği ise, fanları max_damage'in tavsiye ettiği kauçuk vidalarla tutturman gerçekten büyük fark yaratabilir.
@memrah: Vaay video'nun müziği Team17 Project X. Desene Tom's Hardware'de Amigacılar var Kahkaha
« Son Düzenleme: Nisan 09, 2009, 16:45:26 ÖS Gönderen: Alpyre » Logged
max.damage
Mesaj Sayısı: 667
« Yanıtla #12 : Nisan 09, 2009, 17:00:36 ÖS »
 Alpyre ,fan olarak ne kullaniyorsun ? Hic silenx denedin mi ve denediysen problem yasadin mi ? (Benim simdiye kadar problem yasadigim tek marka 3'te 3.)
 Arda'ya guvenmemekten degil ama insan tereddutte kaliyor iste ,ya bozulursa makina diye.
Bu kadar mi ?
usagi
Mesaj Sayısı: 40
« Yanıtla #13 : Nisan 09, 2009, 18:57:31 ÖS »
Fan devri direnç yerine LM317 li basit bir devreyle ayarlanabilir.
A500+ A501 (1536 KiB Chip)/LG HDReady 24"/Altec Lansing 2+1 -> Demo Machine
"Amiga" değil."COMMODORE Amiga"
Mesaj Sayısı: 2.219
« Yanıtla #14 : Nisan 09, 2009, 19:50:55 ÖS »
@max_damage:
silentx hiç denemedim. Zaten satın alırken deneme yanılma şansım olmadığı için en pahalısı hangisiyse onu satın almıştım Arctic Cooling markaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kasa seçimimse tabii ki Asus.
