VIA'nin sitesinde pek elle tutulur bir fix bulamadim..
Bir de su oluyor: Portlarimin da bagladigim cihazlarin da USB 2.0 oldugundan emin olmama ragmen her baglanti yapisimda "Bu cihaz daha hizli calisabilir, bunu USB 2.0 portuna takin" sekline uyari mesaji aliyorum..
1. Anakartının BIOS update'ini mutlaka yap. NV çipsetli anakartlarda bile ciddi USB sorunları var, basit bir BIOS update ile hallediliyor.
2. Fakat sen ekstra I/O kart alıp takmana karşın sorun sürüyorsa olay Power ile alakalı gibi. Usb portuna takılan her aygıta 5v güç beslemesi gerekiyor ve minimum 15watt maximum 60watt güç harcanıyor. Takılan aygıt enerji harcamasa bile (cep telefonu vs.) Bus'ın kendisi boşta 2.5 watt çekiyor. Eğer everest, codegen gibi çakma psu kullanıyorsan bu seçeneği de gözden geçirmelisin. Ben en son ekran kartımı haşat ettikten sonra gidip kendime thermaltake psu almıştım. O günden beri hiç sorunum yok.
3. Her usb port 2.0 olmuyor. Benim anakartımda da benzer sorun var. anakartın üzerinde USB1 ve USB2 isminde iki soket vardı, elimdeki usb portları bunlara takıp kasada 6 port kullanır hale geldim. Fakat USB1 soketi 2.0 iken, USB2 soketi 1.1 çıktı. Neden böyle bir fark var anlamasamda durum bu.
4. Aygıt yöntecisisinde çakışan sürücüleri hallet,dikkat sürücü disketleri gerecek, baştan gerekli ve doğru driverleri download edip kurup test etmeni tavsiye ederim:
(senin bir usta kullanıcı olduğunu varsarak bunları anlatıyorum, neden bahsettiğimi anlamadıysan atla bu aşamayı)
başlat >çalıştır.. > cmd [enter]
set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
start devmgmt.msc
aygıt yöneticisi açılacak, Görünüm > Gizli aygıtları göster
tüm Imaging (görüntüleme) aygıtlarını ve USB aygıtlarını ayrıca tüm bilinmeyen aygıtları sil. USB bağdaştırıcılarını da sil. sistemde driver kalmayacak, tertemiz ama usb'den bi haber bir sistemin kalacak.
Tüm Oem driverleri sil:
cd \windows\inf
ren infcache.1 *.old
ren oem*.inf *.old
del C:\windows\setupapi.log
Registry'i aç
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB
anahtarında VID ile başlayan (klavye mouse dışındaki) tüm girdileri sil. Eğer silemiyorsan sağ klik yap, "izinler"i aç. Her kullanıcıya tam kontrol izni ver, sonra sil.
bilgisayarı kapat. fişini çek, power düğmesine bas, 20 saniye bekle, yunuslara bir iki balık at, başlat. Windows yeni aygıtlar bulup driverleri baştan yükleyecek. Br nevi küçük format. driver cd'lerini besle, işlem bitince tahminen aynı problemler geri gelecek, yukarıdaki maddeleri de yaptıysan GG'dan yeni bir anakart al.
