commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımCommodore 64 kartuşu yapabilirmiyiz?
Sayfa: [1] 2 3 ... 9   Aşağı git
Gönderen Konu: Commodore 64 kartuşu yapabilirmiyiz?  (Okunma Sayısı 85172 defa)
« : Temmuz 20, 2010, 23:41:44 ÖS »
Bu kartuşların içindeki eprom'ları söküp pic programlayıcılarla programlayabilir miyiz acaba?
şuna benzer bir pic programlayıcı var elimde,
Bir tane keyfekeder çalışan bir multi ice 3 var elimde, bulursam yeni alacağım bir kartuşun ya da bunun içeriğini değiştirmek isterim. Belki biraz da lehim yeteneğimi geliştirmiş olurum.
Mesaj Sayısı: 4.785
« Yanıtla #1 : Temmuz 21, 2010, 15:12:12 ÖS »
Anladığım kadarıyla C64 için kartuş programlamak, memory dump olayına girilmediği sürece çok basit. Tek sorun baskılı devreyi bulmak veya yapmak.
Mesaj Sayısı: 11.418
« Yanıtla #2 : Temmuz 21, 2010, 15:57:17 ÖS »
Burada bir takım bilgiler var...
http://home.ica.net/~leifb/commodore/carts/
Dumping Cartridges on the Commodore 64 - Kartuşların Yedeğini almak
Bu sitede de bayağ bilgi var.
http://markus.brenner.de/cartridge/index.html
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #3 : Temmuz 21, 2010, 17:08:30 ÖS »
http://www.64hdd.com/projects/c64-proj3.html#eprom_cart
http://www.alphaworks.com.au/stuff/Stuff.htm
http://www.alphaworks.com.au/store/Store.htm
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2010, 01:11:21 ÖÖ »
Linkler için teşekkürler. Kısaca şöyle göz attım ama hala epromu neyle programlayabileceğim ile ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Pic programmer ile olmuyor sanırım orası kesin
Onun dışında niyetim sıfırdan kartuş yapmak değil aslında, varolan bir kartuşun epromunu değiştirmek. Yani buna kendi yazdığım bir program olur başka bir şey olur onu koymak. c64 kartuş software/hardware standartları için zaten elimde başta programcının el kitabı olmak üzere yeterince kaynak var.
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2010, 01:40:55 ÖÖ »
PIC programmer ile olmuyor maalesef. EPROM programmer gerekiyor.
Sanırım Willem Package 1 + 27Cxxxx (EPROM 16bit) Adapter işini görür. (ozkano daha net bir cevap verebilir çünkü blogunda megadrive kartuşlarıyla ilgili tecrübelerini paylaşmıştı)
« Son Düzenleme: Temmuz 22, 2010, 01:47:37 ÖÖ Gönderen: Özay Turay » Logged
coze
Mesaj Sayısı: 1.672
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #6 : Temmuz 22, 2010, 04:18:43 ÖÖ »
16 bit adaptore gerek yok. c64 romlari icin (8 bit) sadece willem de is gorur. ama tabi ilerde amiga/atari romlarida yazarim diyorsan 16 bit adaptorude almakta fayda var ...
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #7 : Temmuz 22, 2010, 10:25:41 ÖÖ »
coze'nin dediği gibi c64 eprom yazacaksanız sadece willem yeterli, 27c serisi yerine 29F serisi kullanmak çok daha mantıklı çünkü 29F flash olugundan istediğin gibi yazıp silersin öbur tulu UV ışık altında silinebiliyor ayrıca pinleri uyum lu sadece 29F de WE (write enable) bunu +5 volt vereceksiniz
« Yanıtla #8 : Temmuz 22, 2010, 11:23:23 ÖÖ »
Ozkano bize bu işler biraz zor...Sen tecrübelisin...Adım adım anlattığın bir örnek yapsan sitende yayınlasan çok güzel olur... Bir sonraki adım olarak 30 oyunlu C64 kartuşu yaparsın...Bak bu fikir sen ilgilenmesende ticari olarakta çok tutar...
Mesaj Sayısı: 4.785
« Yanıtla #9 : Temmuz 22, 2010, 11:27:11 ÖÖ »
30 oyun mu Kahkaha
Şaka bir yana bunun için çok yüksek bellek kapasitesi gerekmeyecek mi? İşlemci bu kadar belleği nasıl adresleyecek? Bunun için 30 oyundan sadece 1 tanesini gösterecek bir hile gerekirdi herhalde.
« Yanıtla #10 : Temmuz 22, 2010, 11:45:52 ÖÖ »
30 oyundan seçileni, C64'e yollayacak bir sistem yazmak gerekecek tabii ki.. Bu konuda C64 programcısı arkadaşların muhakkak desteği gerekir
Ama düşünün...C64'ün arkasına taktığınız bir kartuşta, GreenBeret, BoulderDash, River Raid, Impossible Mission, BeachHead vs. var...  Masum Ozkano bunu, Tolga ve C64 (Skate, Nightlord ...) uzmanı arkadaşların yardımıyla yapabilir...
« Yanıtla #11 : Temmuz 22, 2010, 11:45:59 ÖÖ »
dip kılıfta en buyuk flash 29F040, 4 Mbit yani 512k dir, okudugum kadarı ile c64 de A0-A15 16 tane adres pini var yani 64k data kullanabiliyor, 29F040 A0-A18 e kadar data pin var,
Flash ın A0-A15 adres pinlerini direk C6'ün bus ına , flash ın geriye kalan A16-A17-A18 pinlerinide shift register, pic yada c64 yazılımı ile 8 blok arasında geçiş yapılabilir
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2010, 11:47:28 ÖÖ »
Dedim ben size... Sadece ozkano bu konuya eğilmeli...
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2010, 12:31:29 ÖS »
Willem Package 1, 40$ epey paraymış yahu..
Muhtemelen eldeki kullanılmayan hırdavat içinden de eeprom (elektriksel olarak silinenden) bulmamız zor. Eski anakart ve ekran kartlarındaki flash çipleri bu iş için kullanmak mümkün olur mu acep? Elimde nuh nebiden kalma bir adet vesa cirrus logic ekran kartı var.
Bu arada oyun kartuşu yapma işine gelince bence yaş o iş. Türkiyede satılabilir ama ilgilenebilecek kitle belli zaten. Yurtdışında oyunların lisans problemleri yüzünden satılabileceğini sanmıyorum zira legal bir şey değil. DTV'nin sınırlı oyunla çıkmasının bir sebebi de bu aslında.
Ama misal doğrudan bir tracker ile yahut doğrudan turbo assembler ile açılan bir c64 işime gelirdi
aeymur
Mesaj Sayısı: 152
« Yanıtla #14 : Temmuz 22, 2010, 14:59:10 ÖS »
Sadece basit bir dip switch de kullanılabilir. 4 switch 16 oyun, 5 switch 32 oyun arasından seçim yapılmasına yeter.
C64TPC|Dingoo A-330
Sayfa: [1] 2 3 ... 9   Yukarı git
