commodore.gen.trGenel KategoriProjeCommodore 64 için teyp arabirimi
Sayfa: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Aşağı git
Gönderen Konu: Commodore 64 için teyp arabirimi  (Okunma Sayısı 189087 defa)
WildLord
Mesaj Sayısı: 757
« Yanıtla #225 : Ocak 04, 2019, 21:51:44 ÖS »
Metallic, konnektör haricindeki parçalardan almak istiyorum zaman bulduğunda benimle de iletişime geçersen sevinirim.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #226 : Ocak 04, 2019, 22:16:44 ÖS »
Olur tabi haber veririm. Pcb'lerden iki üç tane kaldığını hatırlıyorum. Konnektör hiç kalmamıştı, bir zırtapozun yarattığı durumu gidermek için yedektekilerin tümünü kullanmıştım. Diğer parçalar bulunur zaten.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #227 : Ocak 05, 2019, 00:16:56 ÖÖ »
fort_apocalypse ve WildLord
Düşündüm de pcb'leri konnektörle birlikte göndermem daha iyi olur. Yoksa en az 5 adet satılan konnektörü almaya kalktığınızda masrafı yüksek olacak. Ben 10 adet alıp adet fiyatını daha düşük tutabilirim. Artanları da ileride kullanırım artık. Başlığa göz gezdirince önceden AmonR ve Atlantis'in de istemiş olduğunu gördüm, pcb durumuna göre onlara da bir mesaj atarım.
Mesaj Sayısı: 4.043
« Yanıtla #228 : Ocak 05, 2019, 01:20:19 ÖÖ »
Teşekkürler, Sizden haber bekleyeceğim.
WildLord
Mesaj Sayısı: 757
« Yanıtla #229 : Ocak 05, 2019, 08:48:12 ÖÖ »
Bu şekilde harika olur Metallic teşekkürler
Slhlvrn
Mesaj Sayısı: 6
« Yanıtla #230 : Ocak 26, 2019, 09:26:17 ÖÖ »
12 pin kenar konnektör İzmir'de nereden aldınız bide adı bumu
« Yanıtla #231 : Ocak 26, 2019, 10:27:34 ÖÖ »
Türkiyede bulman zor. Aliexpress'te 12 pin edge diye aratırsan ulaşabilirsin.
Slhlvrn
Mesaj Sayısı: 6
« Yanıtla #232 : Ocak 26, 2019, 11:13:19 ÖÖ »
Teşekkür ederim hocam bide irqhack64 varmı elinizde yada bidahaki sipariş nezaman almak istiyorum
Mesaj Sayısı: 11.417
« Yanıtla #233 : Ocak 26, 2019, 11:31:56 ÖÖ »
@metallic yeniden yapabilirsen bir tane de ben almak isterim...
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #234 : Ocak 26, 2019, 16:21:50 ÖS »
Slhlvrn   Konnektöre kısaca 12pin kenar konnektörü deniyor, tam yazılışı ilk mesajımda var. İzmir'de Çankaya 2. Onur'daki Gürel'den sonuncuyu almıştım, o da kapanmış. Başka yerlerde bulunmuyor.
LW3D   Selamlar LW3D. Tamam, ileride konnektör ve pcb durumuna göre bilgi veririm.
Mesaj Sayısı: 4.043
« Yanıtla #235 : Ocak 26, 2019, 16:35:15 ÖS »
Burdan alınabilir
Bu datasette girişi için;
https://www.aliexpress.com/item/30Pcs-Lot-805-Card-Edge-Connector-3-96mm-Pitch-2x6-Row-12-Pin-PCB-Slot-Solder/32329384466.html
Bu da user port için olan;
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-805-Card-Edge-Connector-3-96mm-Pitch-2x12-Row-24-Pin-PCB-Slot-Solder/32329155631.html
Mesaj Sayısı: 4.043
« Yanıtla #236 : Ocak 26, 2019, 16:38:18 ÖS »
Bir de kafamda düşünce var ama denemedim,
Eski bozuk PC anakartların ISA slot konnektörleri dikkatlice sökülüp kesildikten sonra kullanılabilir belki.
Denemek lazım.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #237 : Ocak 26, 2019, 16:54:50 ÖS »
fort_apocalypse   Eski pc anakartlarındaki ISA konnektörlerinin pitch değerleri, yani pin aralıkları farklı. C64'ün kaset portuna uymaz, ama ZX Spectrum'ların expansion portlarına oluyor. Zamanında Spectrum için piyasada uygun konnektör bulamadığım için sıcak hava tabancasıyla söküp keserek kullanmıştım.
Mesaj Sayısı: 4.043
« Yanıtla #238 : Ocak 26, 2019, 16:58:33 ÖS »
Acaba PCI slot konnektörleri uyabilir mi?
2 pinden biri kullanılarak, bir pin atlayarak, demek istedim.
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2019, 17:07:45 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #239 : Ocak 26, 2019, 17:50:31 ÖS »
Sağlıklı bir çözüm olmaz. Orjinal konnektör yerine çakma bir konnektör kullanırken konnektörün takılırken doğru konumlandırılması çok önemli. Konnektör takıldığında olması gereken yerden biraz yanda kalırsa kısa devre yapar. C64'ün kaset portuna göre doğru konumlandırmak için konnektörde 2. ve 3. pinlerin arasında sabit bir parça (key deniyor) olması gerekli. Parçanın da kaset portundaki girintiye uyacak kalınlıkta olması lazım. Bu işi çakma bir konnektöre uygulamak kolay bir şey değil. Çin kaynaklı konnektörlerde bahsettiğim parça yok gerçi, ama konnektörü çevreleyen plastik sağ ve soldan konnektörü doğru konumlandırıyor.
Sayfa: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Yukarı git
