commodore.gen.trAmigaAmiga YazılımAmiga 500 TCP/IP ve Internet paylaşımı
Gönderen Konu: Amiga 500 TCP/IP ve Internet paylaşımı  (Okunma Sayısı 10680 defa)
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« : Aralık 16, 2010, 15:29:30 ÖS »
Selam, dün akşam Serkan'la benim A500ü adam ettik. Turbo karttan kaynaklanan sorunlar falan herşey çözülünce kurtlandık. Zaten hazırda olan Null kablo ile NULL TCP yaptık. Amiga tarafı tabi ki yine sorunsuz; Miami kuruldu çalışıyor. PC'tarafında NULL modem için yazılmış olan inf ile kabloyu modem gibi tanıttık çevirmeli bağlantıyı da yarattık ama şöyle bir sorun var.
Benim normal ip'bloğum 10.100.10.xxx
Subnet mask 255.255.255.0
Default Gateway 10.100.10.1
Amigaya bağlı olan PC'nin IP'si 10.100.10.15 DHCP rezerv. Windows XP Servispack yok.
Şimdi Dialup tarafına 10.100.10.16 Amiga için de 10.100.10.17 IP'lerini verince bağlantı oturmuyor amiga IP arıyor (normalde manuel tanımlı) ve bağlantı düşüyor.
192.168.1.1 Amigaya 192.168.1.2 PC Dialup bağlantıya statik IP verdik subnet yine 255.255.255.0 tabi. bu şekilde iki ayrı LAN oluşturunca bağlantı çok hızlı bir şekilde oturuyor. Şimdi iş ilginçleşiyor.
PC hem 10.100.10.xxx subneti hemde 192.168.1.1 subneti pingliyor , internete de çıkabiliyor. Amiga da hem 192.168.1.2'yi yani PC'nin DUN ip'sini hemde 10.100.10.15'i pingleyebiliyor yani farklı subnet olmasına karşın bu IP'ile de konuşuyor. Benim çıkardığım sonuç PC'nin router gibi davranıp dataframe'leri bu şekilde yönlendirdiği ama amiga 10.100.10.1'i yani asıl gateway'i pingleyemiyor. Sorun değil zaten Internet paylaşımı PC'den gelecek diyoruz, iş iyice ilginçeşiyor. PC ve Amiga TCP bağlantısı kurulunca PC yine iki subneti'de pingliyo ama Internet bağlantısının DUN'dan geleceğini sanıp interneti o tarafta arıyor. Prefered bağlantı seçeneklerini,Iexplorer ayarlarını alt üst ettik ama PC'ye git interneti 10.100.10.1'de ara diyemedik.
Hadi bakalım bu konuda ne gibi bir tavsiyede bulunabilirsiniz ? Wingate 6.1.1 var ama zerre wingate bilmiyorum hiç birşeyi ayarlayamadık öyle birbirimize baktık , wingate düzgün bir ayarla bu yönlendirmeleri yapabilecekmi.
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
« Yanıtla #1 : Aralık 16, 2010, 15:59:11 ÖS »
Kurzon'un benzer konuda yazdığı aşağıdaki dökümana göz atabildiniz mi? Belki yardımcı olur.
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=3026.0
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #2 : Aralık 16, 2010, 16:10:26 ÖS »
"Wingate'i kurduktan sonra Services kısmından "WWW Proxy server" 'a girip "Allow connections coming in on any interface" seçeneğini "seçmeniz yeterli olacaktır. Kurzi kardeşim de aynen çevirmiş, orjinal projede de bu şekilde yazıyor ama Wingate'de o services nerede onu bulamadık. O noktaya kadar herşeyi doğru yapmışız anlaşılan.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2010, 16:15:37 ÖS »
Null kablo ile Rs232 kablo aynı değil mi? Amiga'da tek fark 25 pin konnektör olması sanırım.
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #4 : Aralık 16, 2010, 16:17:23 ÖS »
Hafızam beni yamultmuyorsa öyleydi, kabloyu yapalı yıllar oldu hatırlamıyorum içerde ne nereye bağlanıyordu ama biyerlere birşeyler shortluyorduk sanırım.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #5 : Aralık 16, 2010, 16:22:13 ÖS »
Kablo şemaları var sağda solda. Ordan bakıp bir ucunu değiştiriz artık. Boşu boşun ethernete para harcamayalım bari. Kahkaha
Truva Linux
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #6 : Aralık 16, 2010, 16:25:32 ÖS »
1200 varsa PCMCI ethernet daha iyi olacaktır ama onun da başka sorunları var, bazı anakartlarda fix'ler gerekiyor her kart çalışmıyor gibi. Dün Serkan clock portuna takılan bir usb converter'dan bahsetti, o şekilde ROM'larla da biraz oynayarak belki usb ethernet ya da wireless falan kullanabilirsiniz. 500'ler için TCP işi iyice fantezi zaten; şimdi 14.5mhz cpu ,4.5MB RAM var miami üstüne bir de sabremsn açmayı deneyince fenalık geçirdi alet Kahkaha kolonyayla falan bileklerini ovup ayılttık.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #7 : Aralık 16, 2010, 16:28:31 ÖS »
Clock portuna takılan usb convertor ilginçmiş. Benim derdim dosya transferi ve/veya basit işler. Yoksa Amiga ile nete girmek benim için sadece hayal.
Düzeltme:
Usb convertor burdaymış.
SUBWAY USB CONTROLLER
http://amigakit.leamancomputing.com/catalog/product_info.php?cPath=26&products_id=137
« Son Düzenleme: Aralık 16, 2010, 16:33:30 ÖS Gönderen: atlantis » Logged
Truva Linux
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2010, 16:30:07 ÖS »
O alet nerde bulunur bilmiyorum açıkçası, Serkan konuyu görünce yardımcı olacaktır ama derdiniz dosya transferiyse en iyi çözüm Null modem ve amigaexplorer yazılımı. 56k hızla işlerinizi çok rahat halledersiniz.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2010, 16:31:54 ÖS »
Önceki mesajı düzelttim. Linkini de verdim convertor un.
Truva Linux
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 860
« Yanıtla #10 : Aralık 16, 2010, 22:54:34 ÖS »
Subway usb amiga 1200'ün clock protuna takılıp ucuna realtek 8150 chip setli usb ethernet takılarak internete data rahat çıkılabilir. USB ne işime yarar başka derseniz USB tüm avantajlarını kullanabilirsiniz. Elimde wilem eprom programer var rom silici alınca (+subway usbim yok malesef) Custom bir rom hazırlayacagım ve rom içine usbclass+usbkeyboard+usbmaus gibi bileşenleri yükleyecegim bu sayede usb portundan amiga hdd'yi boot edebilir hale gelecek. +usb klavye ve mausta aynı şekilde amigamı acar açmaz emrime amade hale gelecek. A500+a600+a2000 (sanırım 4000 ve 3000 clok portu var) clok portu yok ama onlar içinde clok port adaptörleri var tabi bahisi geçen serilere ayrıyeten custom rom yazmak lazım ve yokarıda bahis ettigim özellikleri kullanabilirler.
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #11 : Aralık 16, 2010, 23:16:11 ÖS »
Convertor iyi bir şeymiş ya. Konusu hiç geçmemişti. Bunu da öğrendik bahaneyle. Fiyatı da az değil ama.
Truva Linux
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 860
« Yanıtla #12 : Aralık 16, 2010, 23:23:22 ÖS »
Türkiye'ye 77 euro (VAT düşülüyor). Ama son derece rahatlatıyor. bir ucuna kart reader taktınmı tadından yenmez
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #13 : Aralık 16, 2010, 23:36:55 ÖS »
Yahu usb falan iyi de, kimseden ses yok nasıl ayarlanacak bu wingate ?
