commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetDavid Braben'den 25 dolarlık mini bilgisayar projesi
Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: David Braben'den 25 dolarlık mini bilgisayar projesi  (Okunma Sayısı 22386 defa)
« Yanıtla #15 : Mayıs 29, 2012, 17:21:32 ÖS »
işlemcinin çok güçlü olmadığını düşünürsek light bir linux sistem kurmalı, öyle değil mi ?
peki pc gibi bu aletin bios una falan girilebiliyor mu yoksa alet zaten sd den boot etmeye direk odaklı mı ?
soru başka bir şekilde de sorulabilir; usb den extrenal cd bağlanıp sistem boot edilebilir mi ?
« Yanıtla #16 : Mayıs 29, 2012, 17:53:15 ÖS »
illaki bi bios olmak zorunda yoksa makine yi nasıl boot ettiricen
fatihcavus
Mesaj Sayısı: 311
« Yanıtla #17 : Mayıs 29, 2012, 17:55:52 ÖS »
bios entegresi göremedim! düz mantık olabilir
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.117
« Yanıtla #18 : Mayıs 29, 2012, 20:36:34 ÖS »
Sitesinde 3 tane Linux imajı vardı. Onları deneyebilirsiniz...
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
siber06
Mesaj Sayısı: 1.789
8 bit is enough for me ;)
« Yanıtla #19 : Mayıs 30, 2012, 22:01:47 ÖS »
bende satın aldım ama ne zaman gelir bilmiyorum.
bi de ne işletim sistemi yükliyeceğiz buna ?
Nereden aldın yavf.. Ben farnell'den bir ay önce ön sipariş verdim ama daha sıraya bile giremedik
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.117
« Yanıtla #20 : Mayıs 30, 2012, 23:07:30 ÖS »
Ben ilk gün sipariş verdim ama daha yeni geldi. Benden sonra sipariş verenlerin bile gelmiş. retrojen forumda yazıyor. Başvurdum kısa sürede geldi diyor. Sırayla göndermedikleri belli oldu.
Truva Linux
Atacan
Mesaj Sayısı: 1.241
Msx
« Yanıtla #21 : Haziran 03, 2012, 05:11:38 ÖÖ »
Millet satın almış ben hala ne olduğunu bile çözemedim
Şunun ne oldugunu banada anlatında 1tanede ben satın alayım
Saygılar....
'80 Doğumlu İzmir'li
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.117
« Yanıtla #22 : Haziran 03, 2012, 10:27:41 ÖÖ »
Arm işlemcili Linux tabanlı mini anakart. Hdmi, composite ekran çıkışlı, ethernet, 2 usb desteği var. Gücü mini usb den alıyor. Sd karta Linux imajını atıyon bağlıyon tv ye monitöre çalıştırıyon Kahkaha
Truva Linux
Atacan
Mesaj Sayısı: 1.241
Msx
« Yanıtla #23 : Haziran 03, 2012, 10:28:34 ÖÖ »
Test etmem lazım evdeysen geliyorum
Saygılar....
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.117
« Yanıtla #24 : Haziran 03, 2012, 10:31:09 ÖÖ »
Bebekten fırsat bulursak deneriz ehehehe
Truva Linux
Atacan
Mesaj Sayısı: 1.241
Msx
« Yanıtla #25 : Haziran 03, 2012, 11:20:11 ÖÖ »
Kapıyı aç
Saygılar....
AmonR
Mesaj Sayısı: 502
« Yanıtla #26 : Haziran 04, 2012, 16:29:57 ÖS »
Peki, bi de BeagleBoard var.
Son versiyonu "BeagleBoard-xM" olarak geçiyor ve 149 USD'ye satılıyormuş.
http://beagleboard.org/
http://beagleboard.org/hardware-xM
Donanım özellikleri:,
Super-scalar ARM Cortex TM -A8
512-MB LPDDR RAM
High-speed USB 2.0 OTG port optionally powers the board
On-board four-port high-speed USB 2.0 hub with 10/100 Ethernet
DVI-D (digital computer monitors and HDTVs)
S-video (TV out)
Stereo audio out/in
High-capacity microSD slot and 4-GB microSD card
JTAG
Camera port
Raspbery Pi (Model B) Donanım ÖZellikleri:
http://elinux.org/RPi_Hardware
Target price: US$35 Ext tax (GBP £22 Exc VAT)
System-on-a-chip (SoC): Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + SDRAM)
CPU: 700 MHz ARM11 ARM1176JZF-S core
GPU: Broadcom VideoCore IV,OpenGL ES 2.0,OpenVG 1080p30 H.264 high-profile encode/decode
Memory (SDRAM)iB: 256MiB
USB 2.0 ports: 2 (via integrated USB hub)
Video outputs: Composite video (Composite RCA), HDMI (not at the same time)
Audio outputs: TRS connector (3.5 mm jack), HDMI
Audio inputs: none, but a USB mic or sound-card could be added
Onboard Storage: Secure Digital|SD / MMC / SDIO card slot
Onboard Network: 10/100 wired Ethernet RJ45
Low-level peripherals: General Purpose Input/Output (GPIO) pins, Serial Peripheral Interface Bus (SPI), I²C, I²S, Universal asynchronous receiver/transmitter (UART)
Real-time clock: None
Power ratings (provisional, from alpha board): 700mA, (3.5 Watt)
Power source: 5V via Micro USB or GPIO header
Size: 85.60mm x 53.98mm
BeagleBoard-xM 150 $, Raspberry Pi Model-B 35 $.
Sizce fiyatları dışında, "son kullanıcıyı ilgilendiren" ne gibi farklılıkları var?
Yani bunlar üzerinde "özel" proje denemeleri yapmayacak birisi, örneğin amacı sadece düşük güç tüketen bir "download bilgisayarı" veya "orta halli bir HTPC" olarak kullanmak istiyorsa, hangisini tercih etmeli sizce?
Sinclair: ZX Spectrum +2
Sega: Saturn, Dreamcast
Microsoft: XBOX
Sony: PS1, PSP ve sonunda PS2
« Yanıtla #27 : Haziran 04, 2012, 17:17:28 ÖS »
$150 dolara ise ölü doğmuş bir projedir. Download makinesi için zaten çok iyi bir donanıma ihtiyaç bulunmuyor. Onun dışındaki özellikleri de artık TV'ler ek cihaza gereksinim duymadan hallediyorlar (ki yakında android'li TV'ler piyasaya çıkacak). Birçok medya oynatıcıya (WD TV vb) custom firmware yükleyerek zaten torrent download dahil birçok iş yaptırılabiliyor. Cep telefonu ve tablet fiyatları giderek düşüyorlar. 250-300TL arasına daha donanımlı ve kapasitif ekranlı tabletler alınabiliyor (ki Ainol Novo 7 Aurora gibi bazılarında IPS ekran mevcut). $50'nin üstü bence gereksiz bir fiyat olur.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.117
« Yanıtla #28 : Haziran 04, 2012, 20:28:32 ÖS »
RPi bu konuda ucuz ve kolay bir çözüm bence.
Truva Linux
AmonR
Mesaj Sayısı: 502
« Yanıtla #29 : Haziran 05, 2012, 12:06:55 ÖS »
Cevaplarınız için teşekkürler.
Belli ki bu BeagleBoard aslında "son kullanıcı" için geliştirilmemiş.
Özel projeler geliştirmek isteyenler düşünülerek tasarlanmış.
Aslında Raspberry Pi de öyle, ama onlar fiyatı gayet makul seviyede tutmayı başarmışlar.
Microsoft: XBOX
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
