commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)SCARTCADE (VGA-SCART Dönüştürücü)
Sayfa: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 34   Aşağı git
Gönderen Konu: SCARTCADE (VGA-SCART Dönüştürücü)  (Okunma Sayısı 660701 defa)
« Yanıtla #180 : Aralık 25, 2013, 17:12:47 ÖS »
valla abi bana harici 5v yeterli.Diğerlerini almiyim,alanada mani olmiyim. Kahkaha
Turbo Chameleon olayını hiç düşünmemiştim bunu yaparken, sadece PC & emulasyon diye bakmıştım olaya. Aslında ibo1973'ün önerisi akıllıca. Yani "özel" ama basit bir VGA kablo/soket yapsam;
1) bir ucunda VGA + dişi adaptör soketi veya USB kablo
2) Diğer ucu normal VGA
USB kablo veya dişi adaptör soketine bağlanacak 5V'luk harici bir adaptör VGA'in eksik olan 5V'unu sağlasa mesela.
SCARTCADE'i böyle bir kablo ile kullanmak işini görecek mi? Görecekse böyle bir kablo yapabilirim sanırım...
Bir de USB'den besleme mi yoksa harici adaptör mü daha kullanışlı olur?
ücreti karşılığında böyle bir kablo işimi görür benim,usb'den de besledikmi,tadından yenmez,aslında Özay'da da chameleon var belki oda isteyebilir bu tarz bir kablo.
ilgine desteğine çok teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 11.417
« Yanıtla #181 : Aralık 25, 2013, 17:28:00 ÖS »
peki chamelon'un sorununun sadece bu olduğuna eminmisiniz?
« Yanıtla #182 : Aralık 25, 2013, 18:15:25 ÖS »
Chamelion nedir bilmiyorum da 5V pini cihazın içinde boşta ise voltaj beslemesi "vga Y" kablo ile yapılabilir mi diye bi soru geldi aklıma. Hiç bişeyi modlamaya gerek kalmaz.
  herkes başka yazmış adını bende başka yazdım" doğrusu nedir Kahkaha
« Son Düzenleme: Aralık 25, 2013, 20:10:25 ÖS Gönderen: cengizermis » Logged
« Yanıtla #183 : Aralık 25, 2013, 20:00:18 ÖS »
Aslında lw3d nin söylediğini de dikkate almak lazım. Turbo chameleon'a (TC desek kısaca) standart (üç sıra db-15 soket) bir vga çıkışı verdiyse adam esasen bu işi cihazın pc monitörlerine bağlanabilmesi için yapmış olabilir. Bu sebeple, zaten TC ile scartcade'i çalıştırabilseydik bile TV den görüntü alamayabiliriz.
TC nin 15khz çıkış verdiğinden emin olmalısınız önce. Eğer görüntü 31khz'e upscale ediliyorsa (normal pc monitörleri için) scartcade bir işe yaramaz.
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #184 : Aralık 25, 2013, 20:37:05 ÖS »
TC64 varsayılan core olan C64 core'unda desteklemiyor 15khz'i zaten. Cihaz FPGA tabanlı ve 16 adet slotu var. Her birine farklı core'lar yüklenebiliyor.
Minimig (yani Amiga) core'u açılışta
* F1 tuşu basılı tutularak 31khz NTSC (480p)
* F2 tuşu basılı tutularak 31khz PAL (576p)
* F3 tuşu basılı tutularak 15khz NTSC (480i)
* F4 tuşu basılı tutularak 15khz PAL (576i)
modlarında açılabiliyor ve en son açıldığı modu konfigürasyon dosyasına kaydettiği için bir kere başarılı olarak açmak yeterli oluyor.
Benim Vestel marka LCD TV'imde normal monitör kablosu ile C64 modu çok hafif sağa kayık olsa da gayet güzel görüntü veriyor. Ama Amiga modunda "PC sinyali yok" hatası veriyor, bu yüzden Amiga modunu SCARTCADE ile kullanarak görüntü almak istiyorum.
TC64'ü Commodore 64 kartuşu olarak (C64 adaptörüyle) ve standalone modda (2A'lik tablet adaptörüyle) SCARTCADE'e bağladım ve maalesef SCARTCADE'in ışığı yanmadı.
http://www.dropbox.com/s/xqbk75ur62kh6w9/TC64-VGA.jpg
Yani büyük ihtimalle Minimig SCART kablosunda olduğu gibi 9. pin bağlı değil.
http://jderogee.tripod.com/projects/minimig_scart_cable/minimig_scart_cable.html
http://jderogee.tripod.com/projects/minimig_scart_cable/files/Minimig_SCART_cable.pdf
Daha fazla vaktim olduğunda VGA kablosunun 9. pinine 5V enjekte ederek tekrar deneyeceğim.
* TC64-VGA.jpg (95.12 KB, 640x384 - Görüntüleme: 2061 kez.)
« Son Düzenleme: Ocak 08, 2014, 01:57:13 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #185 : Aralık 25, 2013, 21:22:07 ÖS »
nokta atış bir araştırma ve faydalı bilgiler.
Çok doğru. Bu TC64 modunu ve sonuçlarını merakla bekliyorum...
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #186 : Aralık 25, 2013, 21:31:17 ÖS »
9. pin'in bağlı olmadığını doğruladım ve yukarıdaki mesajımı editledim. Emin olmak için bir de siz bakabilir misiniz?
« Yanıtla #187 : Aralık 25, 2013, 21:39:55 ÖS »
evet. şemaya bakılırsa pin9 boşta. hatta adam SCART'ın RGB input seçebilmesi için gereken 2.5-5V'u da (SCARt Pin 16) sync sinyalinden almış. demekki minimig VGA pin9'dan 5V çıkmıyor... Aynı mentalite ile TC64'de durumun aynı olduğu belli...
Ya TC64'ün içinde VGA soket pin9'a 5V veren bir modlama yapmak lazım ya da TC64-SCARTCADE arasında kullanacağın VGA kabloyu açıp pin9 ları birbirine bağlayan kabloya harici adaptör ile 5V vermek lazım.
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #188 : Aralık 25, 2013, 21:45:27 ÖS »
Bu da benim TC64'ün VGA konnektörünün lehimlendiği noktalar.
* TC64-VGA.jpg (95.12 KB, 640x384 - Görüntüleme: 1727 kez.)
« Son Düzenleme: Ocak 08, 2014, 01:57:43 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #189 : Aralık 25, 2013, 22:09:30 ÖS »
Gördüğüm kadarıyla pin9 boşta. E o kadar açmışken tamamlarsın modu...
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #190 : Aralık 25, 2013, 22:14:12 ÖS »
Abi senin gibi bir atölye odam olsaydı çoktan tamamlamıştım.
Şimdi havyayı, büyüteci, ölçü aletini bulup masada uygun yer açmak, üstelik oğluşumun gelip kurcalama riski varken oldukça zor.
« Yanıtla #191 : Aralık 26, 2013, 09:22:36 ÖÖ »
minimig rar dosyasından çıkan osd_ca01.sys yerine farklı bir osd_ca01.sys ile denedin mi?bende farklı boyutlarda osd.ca01.sys dosyası var,en son çıkan minimig versiyonun da dosya içinden çıkanla aynı hatayı aldım,daha düşük boyutlu bir dosya ile deneyince çalıştı.Sebebini bende bilmiyorum
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #192 : Aralık 26, 2013, 09:41:24 ÖÖ »
Öyle bile olsa eski bir menü versiyonunu yeni minimig core ile kullanmış oluruz ki birçok yenilikten faydalanmamış oluruz.
Son versiyonlarda gelen değişiklikler oldukça iyi olduğundan benim için bir opsiyon değil eski versiyon kullanmak.
2013-06-08 – This version adds support for activating the OSD menu without a PS/2 keyboard, and allows the menu to be controlled with the joystick.  Use either the menu button on the Chameleon itself, or the run-stop key on the C64.  Also the scandoubler now defaults to “on” if there’s no config file.
2013-02-23 – This version makes it possible to disable the Minimig scandoubler, allowing a Minimig-to-Scart cable to be used.  To activate this, press the reset button, then immediately afterwards press and hold down F3 for 15KHz NTSC (480i) or hold down F4 for 15KHz PAL (576i).  (F1 and F2 can be used to select 31KHz scandoubled NTSC and PAL, respectively.  That’s a long-standing feature.)  The scandoubler setting will be saved as part of a configuration file.
2013-02-17 – This version incorporates Peter Wendrich’s chameleon_io entity, which abstracts away the messy details of communicating with the C64 or Docking Station.  While the keyboard’s not mapped in any way yet, the C64′s joystick ports are now usable from the Minimig core.
2013-02-10 – TobiFlex has just made some fixes to the TG68K core, so here’s an updated build of the Minimig core incorporating those fixes.  I’m not sure yet which games and programs will be helped by these fixes, but I can say that The Lost Vikings now works.
2013-01-03 – A bugfix release which fixes a major problem relating to the extended fast RAM.  (The address mangling which maps the Zorro II RAM from $200000 in the Amiga’s address space to $800000 in the SDRAM was being mistakenly applied to part of the Zorro III RAM too – which resulted in part of the address space being aliased.)  Also a few menu tweaks.
2013-01-01 – Happy New Year!  Yes, yet another new release!  There are two changes this time:  Firstly, the OSD menu will now allow you select 24 meg of Fast RAM, and the extra 16 meg will now be automatically configured.  Secondly, the OSD background colour is now variable, which I’ve used in the menus to give subtle navigational cues, which will hopefully make it clearer what’s in the toplevel and what’s a submenu.  (I’m undecided about whether or not this is a good idea, so feedback welcomed!)
2012-12-28 – Happy New Year?  A bit early for that, really – but here’s another new core, nonetheless.  More speedups, due to bank interleaving SDRAM accesses and removing synchronization with the 28Mhz enaWRreg signal.  I’ll be very interested to hear whether anyone has stability issues with this version – reports of stuff that worked before but fails now would be most useful.
2012-12-24 – Merry Christmas!  Adds a 4k CPU read cache, and a single-word buffer to speed up writes.  Breaks Turbo Chip RAM for the moment (due to the lack of bus snooping on the new cache), though it still works in some instances.
2012-11-01  – Supports Turbo Chip RAM, has an option in the menus to enable/disable it.
Normal monitörümde sorunsuz görüntü alabiliyorum bu arada.
Edit: SCARTCADE başlığını işgal ettik resmen. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #193 : Aralık 26, 2013, 20:18:14 ÖS »
Gavur da UMSA diye bişey yapmış. Kahkaha
http://scarthunter.blogspot.com/2012/06/umsa-ultimate-scart-adapter-review.html
GroovyMAME diye birşeyi araştırıken denk geldim. Bu arada GroovyMAME'in hem Windows hem de Linux sürümü var. MAME'in Arcade monitörler için özelleştirilmiş sürümüymüş. Araştırmaya devam ediyorum. Soft 15kHz'in pabucu dama atılabilir.
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #194 : Aralık 26, 2013, 20:35:45 ÖS »
Bunlar da insanın iştahını kabartan tasarımlar. Kahkaha
Bu ikinci video özellikle ilgimi çekti, çünkü yazılımla sadece yatay pozisyon ayarlaması yapılabiliyormuş. Dikey pozisyonu ayarlamak için TV'nin servis menüsü kullanılmalıymış. GroovyMAME oyuna göre çözünürlük değiştirebildiği için yatay ortalama otomatik gerçekleşiyor, eleman da potansiyometre ile dikey ortalamayı yapıyor.
http://scarthunter.blogspot.com/2012/09/how-to-customise-scart-tv-for-use-with.html
Sanırım beni de ARCADE'ci yaptınız.  Kahkaha Karizmatik
Sayfa: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 34   Yukarı git
