commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)Pc den yapılan atari makinaları ile ilgili araştırma bilgi fikir alma
Sayfa: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Aşağı git
Gönderen Konu: Pc den yapılan atari makinaları ile ilgili araştırma bilgi fikir alma  (Okunma Sayısı 186933 defa)
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #120 : Haziran 07, 2014, 01:39:16 ÖÖ »
Quickres'in shortcut'ını windows startup'a koyup res. attım pc'ye yinede açııldı sistem. Olmuyor nedense. Kart uyumsuz kesin başka birşey olamaz herhalde dediğin gibi.
« Yanıtla #121 : Haziran 07, 2014, 01:44:52 ÖÖ »
uğraşma ati 5xxx serisi desteklenmiyor sanırım. millet 4xxx serisi ile değiştiriyor kartlarını...
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=29&t=9257
« Yanıtla #122 : Haziran 07, 2014, 01:46:14 ÖÖ »
o karta modifiye edilmiş 15khz'lik sürücüde kurulamıyormuş (soft15khz alternatifi). belli ki donanımında 15khz destekleyecek bir şey yok...
« Yanıtla #123 : Haziran 07, 2014, 01:46:51 ÖÖ »
biraz metalslug oyna stress at
« Yanıtla #124 : Haziran 07, 2014, 01:53:39 ÖÖ »
Bu arada biraz daha masrafa sokayım seni bir de şöyle bir kavram var; 2-in-1 JAMMA switch!
http://www.aliexpress.com/item/2-in-1MultiJAMMA-Switcher-Multiple-Game-PCB-JAMMA-Adapter-with-toggle-switch-cable-for-arcade-coin/1620736052.html
Bu switch devresi sayesinde iki JAMMA kartını aynı kabinde kullanabiliyorsun. KVM switch gibi düşünebilirsin.
Senin durumunda hem NeoGeo MVS'i hem de J-PAC üzerinden bağladığın PC'ni (ArcadeVGA geldikten sonra) aynı anda kabinde barındırabilirsin. Basit bir switch sayesinde istersen PC'ye (MAME) istersen de orijinal MVS dünyasında retro keyif yapabilirsin.
Ben bundan denemek için almıştım. Çalışıyor... Bi ara vakit bulup JAMMA uzatma kablosu yapabilirsem Neogeo kabinimde hem 161-in-1 MVS'i hem de Sega ST-V'yi çalıştırmak istiyorum.
Bunların 4'lüleri 6'lıları da var bu arada
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #125 : Haziran 07, 2014, 02:03:38 ÖÖ »
Internet hızı felç bende. Nette çoğu kişi müzdarip. Sayfaya bakamadım bu yüzden, açılmıyor. ArcadeVGA'yı bekliyorum. Bu ödünç aldığım kartıda vericem yarın.
Bu tarz birşey alır mıyım bilmiyorum MAME işi olursa eğer pek ihtiyacım olmaz gibi bu tarz birşeye. 500in1 kartuş alsam bile içinde aradığım oyun olmayacak çünkü. Oyun listelerine bakıyorum sevdiğim tüm oyunlardan 2-3 tanesi kesin eksik oluyor. Snow Bros 1 yok mesela ama her oyunu koymuşlar sevdiklerimden gelde sinir olma. Kahkaha
« Yanıtla #126 : Haziran 07, 2014, 02:14:33 ÖÖ »
Arcade işine ne kadar bulaşacağına bağlı... Ben de MAME ile başlamıştım ama sonra orijinal arcade olayına kaptırdım kendimi.
MVS ve 161-in-1 kartuşunu piyasadaki diğer xxx-in-1 boardlarla karıştırma. MVS gerçek arcade donanım üzerinde gerçek oyunları koşturuyor. Diğer xxx-in-1 kartlar (ELF, Fish, pandora's box v.s.) emulasyon.
Çeşit olması açısından MAME tabii ki lazım. Yoksa gerçek board biriktirmeye kalksak buna bütçemiz, zamanımız yetmez. Ancak örneğin "gerçek" bir Snow Bros board'unu elinde tutmanın zevkini ve heyecanını MAME veremez, tabii bu benim kişisel görüşüm...
Bu biraz işin kolleksiyonerlik kısmına giriyor tabii ki...
« Yanıtla #127 : Haziran 07, 2014, 09:11:53 ÖÖ »
Herkese günaydın
« Yanıtla #128 : Haziran 07, 2014, 09:13:36 ÖÖ »
Cengiz hocam mail atmışsın sağol ama ben o sırada uyuyakaldığım için bakamadım bugün öğleden sonra eve gidunce denicem tekrar teşekkürler
« Yanıtla #129 : Haziran 07, 2014, 09:22:23 ÖÖ »
@yavuzg eski mesajlardan da anladığım kadarıyla "ben istediğim oyunu istediğim anda oynayabilmek istiyorum" kaygısı var sadece Orchid'in. Bence ArcadeVGA ile doğru yolda bu yüzden.
Ama bende bakmadım değil youtubeda senin yolladığın linkteki switch'a.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #130 : Haziran 07, 2014, 10:54:52 ÖÖ »
Konuyu gaz ve toz bulutundan başlayarak anlatayım Kahkaha
Bildiğiniz üzere tüplü televizyonlar bir elektron tabancasından çıkan ışınların tüpün ön yüzündeki fosfor kaplı maddeye çarpmasıyla görünen ışık saçması temeline göre çalışır.
Elektron tabancası TV tüpünü satır satır (soldan sağa) ve satır sonunda aynen bir daktilo gibi satır başına gelerek tarar. Bu ışın fosfora çarptığında fosfor "bir süre" ışıldar. Bu işi yeterince hızlı yaparsanız insan gözünü aldatarak bir resim görmemiz sağlanır. saniyede 60 defa (Avrupada 50 defa) farklı resim gösterdiğimizde de hareketli resim (motion pciture) yanılsaması oluşur.
Şimdi, analog video sinyali ile çalışan TV'de görüntü satırlardan oluşur. Pixelleri veya bilgisayar dünyasından bildiğiniz çözünürlüğü şimdilik bir kenara bırakın. Avrupada benimsenmiş TV yayın standardında (PAL) 576 görünen satır vardır. Amerika ve Japonya gibi ülkelerde benimsenmiş TV yayın standardında (NTSC) 480 görünen satır vardır. Composite TV analog video sinyaline TV'ye satırbaşı yaptıran bir sinyal (H-Sync - yatay tarama) ve de elektron tabancasını ekranın sol üst köşesine göndererek yeni bir kare'yi çizmeye başlamasını sağlayan bir başka sinyal (V-Sync - dikey tarama) eşlik eder.
480 satırlık "görünen" görüntüyü (aslında 525 satır var, bir kısım satır görünmüyor buna vertical balnking denir - bu konuyu bir kenara bırakalım şimdilik) saniyede 60 defa iletebilmek için saniyede 525 x 60 = 31,500 defa salınan bir sinyal iletmek gerekir (H-Sync). Bir sinyalin saniyede yaptığı salınımı ifade etmek için Hz (Hertz) birimini kullanırız. Saniyede 31,500 defa salınan bir sinyal 31.5Khz'lik bir sinyal demektir. Yani H-Sync hızı 31.5Khz. PAL sisteminde ise yatay tarama hızı (625 * 50 = 31,250) 31,25 Khz.
Buraya kadar OK ise devam edeyim. Eğer TV'miz bu hızdaki bir yayını gösterebilseydi burada bu konuyu tartışmıyor olurduk. Neden mi?
1940'larda icat edilip 1950'lerde standartları oluşturulmaya başlanan NTSC/PAL composite analog video TV yayın standardı her ne kadar 480 görünen satır üzerine kurulmuş olsa da mevcut teknoloji bu yayının bant genişliğini ekonomik olarak iletecek ekipmana sahip değildi. Bunun için zamanın mühendisler 480 satırlık görüntü karesini (frame) sadece tek ve çift satırlardan oluşan 2 ayrı alana (field) bölmüş. Bu sayede, madem 480 satırı bir anda gönderecek yayın bant genişliğimiz yok, bari bu yarım kareleri sırayla gönderelim demişler. Buna da "interlace" video denir. NTSC/PAL/SECAM TV standardı interlaced video üzerine kuruludur ve 480i ve 576i olarak ifade edilir.
Bu şekilde artık saniyede 60 kare TAM ekran görüntüsü göndermek yerine 60 tane yarım ekran görüntüsü (field) gönderince yatay tarama hızımız ne olur? NTSC için 262,5 X 60 = 15,750 Yani şu meşhur 15 KHZ !!!
Peki buraya kadar da anlaştıysak PC'deki durum nedir?
PC'mizin ekran kartının ve bilgisayar grafik teknolojisinin yayın bant genişliği gibi endişeleri hiçbir zaman olmadı. Bu yüzden CGA, EGA, QVGA, VGA v.s. standartları hep "progressive" yani ardışık tarama tekniği ile çalışır. Yani "interlace" diye bir şey yok PC ortamında. Dolayısıyla, örneğin, 640 x 480 ekran çözünürlüğü VGA standardını temsil eder. Bu 480p@60 diye de bilinir. Yatay tarama frekansı da;
480 görünen satır + 44 görünmeyen satır = 524 satır x saniyede 60 kare = 31,440 Hz => ~32,5 Khz
TV'miz bu yatay tarama hızını gösteremez (Hele 800 x 600 hiç!!!)
Bu sebeple PC'Mizin ekran kartına daha az satırlı birşeyler göndermesini bir şekilde söylememiz gerekir.
Bunu da Soft15Khz gibi bir yazılımla veya ArcadeVGA gibi bir kartla yapabiliyoruz.
Soft15Khz yazılımı ile basitçe ekran kartının sürücüsünde gizli olan düşük çözünürlüklü modları açıyoruz. Bunu açmakla kalmayıp, Quickres ile bu modlardan birini (örn 640x480i => dikkat edin intelaced) seçip PC'Yi öyle bağlıyoruz TV'ye.
YANLIZ DİKKAT!!! Bu seçtiğimiz modu da PC'Nin monitörü yakalayamaz. Yani quickres ile seçtiğiniz mod'un çalışıp çalışmadığını PC'Nin monitörümde değil TV'de denemeniz gerekli.
Ohh be yoruldum yazmaktan...
super bir açıklama olmuş bedeva bilgi diye ben buna derim
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #131 : Haziran 07, 2014, 12:13:16 ÖS »
4890 ve alti x550 bile olur arcade icin modifiye ediilmisler bende 5750 vardi ekran ikiye boliniyordu takas a girdim 4850 aldim modifiyeli ati ekran kartini kurdumsoft 15 khz Quickres otomatik hepsini kendi ayarliyor ve olay bitiyor bide cengiz bizim makinalarda yatay taramayi sasenin arkadindan actigin zaman giruntu canlaniyor biraz kenarlardan yiyor ama su an goruntu canlandi  tam istedigim kivama geldi goruntu olarak en sobunda hallettim
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #132 : Haziran 07, 2014, 12:14:23 ÖS »
Orchid x550 ekran kartini 20 tl alitsin haberin olsun
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #133 : Haziran 07, 2014, 12:34:17 ÖS »
CRT_EmuDriver is a patched version of Catalyst 6.5/9.3 ATI Drivers, for ATI Radeon cards and Windows XP 32/64 operating system.
 Its purpose is to improve some features related to low resolution video modes and their use in emulation on CRT screens, TV and arcade monitors.
 These drivers will allow you to obtain the best of GroovyMame in Windows XP 32/64. They come with a table of pre-installed video modes that GroovyMame expects to find and use. After installing, you can use VideoModeMaker to better adjust the mode list to fit your particular monitor type.
 CRT_EmuDriver main features are:
 - 15 KHz support right after installing and restarting.
 - Doubles the number of video modes supported by regular Catalyst drivers, which are limited to 60 custom video modes you can define and have available simultaneously. The total number of modelines supported by each driver version is:
 - CRT_Emudriver, based on Catalyst 6.5 XP32: 160 modes* - CRT_Emudriver, based on Catalyst 6.5 XP64: 120 modes - CRT_Emudriver, based on Catalyst 9.3 XP32/64: 120 modes
 * accepts up to 200, but above 160 HyperSpin will refuse to load
 - Fixes support for real 320x and 400x resolutions, that with regular Catalyst drivers are hardcoded as doublescanned modes.
 There are two versions of CRT_EmuDriver, one based on Catalyst 6.5, to support older Radeon cards, and one based on Catalyst 9.3, to support newer cards. Both have their versions for Windows XP-32 and XP-64. Some cards are supported by both 6.5 and 9.3 versions, so it is up to the user to choose one or another:
 Catalyst 6.5: ATI Radeon 7000, 7200, 7500, 8500, 9000, 9100, 9200, 9250, 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, X1900, X1950, ArcadeVGA 9200/9250, etc.
 Catalyst 9.3: ATI Radeon 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X740, X800, X850, X1050, X1200, X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950, HD 2350, HD 2400, HD 2600, HD 2900, HD 3200, HD 3300, HD 3400, HD 3410, HD 3450, HD 3550, HD 3570, HD 3600, HD 3610, HD 3690, HD 3730, HD 3750, HD 3800, HD 3830, HD 3850, HD 3870, HD 4230, HD 4250, HD 4350, HD 4550, HD 4570, HD 4580, HD 4650, HD 4670, HD 4730, HD 4750, HD 4800, HD 4850, HD 4870, HD 4890, etc.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #134 : Haziran 07, 2014, 13:15:19 ÖS »
şimdi bu görüntü konusu kulanmıyorum ama eskiden kulanmıştım filim izlemek amaçlı büyük ekranda izliyim diye eskiden ve hatta bazı laptoplarda vede ekran kartlarında tv çıkışı oluyor bazılarında ise svideo çıkışı oluyor bunlar ile bağladığında televizyonun scart ucundan görüntü alıyorduk peki şimdi bir dünya yazılım ile uğraşmadan buradan alınıcak görüntü ile mame televizyonda çalıştırılsa olmuyormu çünkü bu kadar uğraşmak yerine bazen üzerinde s video çıkışlı bir ekran kartıda tercih edilebilir bunun bir avantajı da aynı anda pc dende görüntü alınabiliyor bazı modellerde işe yararmı bilmem ama böyle bir şeyde vardı ve eskiden yapmışlığımda var bu tarz bi şeyler.
Sayfa: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Yukarı git
