commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımAmigaya internal 1 flopy 1 sd flopy emulator nasıl takılır.
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7   Aşağı git
Gönderen Konu: Amigaya internal 1 flopy 1 sd flopy emulator nasıl takılır.  (Okunma Sayısı 21931 defa)
Mesaj Sayısı: 1.922
« Yanıtla #45 : Mart 19, 2014, 13:08:23 ÖS »
Simon, 9'u niye getirmesini istediğini anlayamadım, sadece 21 yeterli olmalı.
21'i 10'a bağlamasının yeterli olması lazım. Tabii 10'u kablodan keserek.
ibo, bu floppy emulatör normalde Amiga'da düz kablo ile bağlı olarak DF0 olarak çalışıyordu değil mi? Pinout Amiga floppy'si ile aynı mı onu anlamak açısından. PC floppy'lerinin MOTOR ve SEL hatlarının pinout'u farklı.
Tolga ileride SEL0 ile SEL1'in yerini değiştirecek switch yapılırsa onun da ikinci kabloda bağlı olması gerekiyor sanırım, ama emin değilim tabi. Bu arada ben de senin gibi düşünüyorum. Sorun muhtemelen jumper problemi.
İbrahim elinde ikinci bir disket sürücü varsa öncelikle onunla dene bence. Kablonun çalıştığından emin olduktan sonra SD adaptörünü devreye sokarsın.
Kablo kesin çalışıyor şöyleki
kabloyu her 2 cihaza bağlayıp sd flopy i df1 (jumper atlma konumunu değişince diyelim) yapınca df0 esas flopy çalışıyor jumper atlama konumunu değişmezssem df0 da çalışmıyor.
df0 ın kalosunu çıkartıp yanlızca sd flopy kablo kalınca diğer uca bağlı olan sd flopy den silk worm yükledim yani kablonun diğer ucu ve sd flopy çalışıyor sorun yok
yakınlarımda 2 inci bir flopy olmadığında gerçek flopy ile deneme şansım yok ama eksik yada yanlış neyse düzelttiğimizde çalışıcaktır diye düşünüyorum her 2 side.
Eşimin videolarını çektiği youtube yemek tarifleri kanalımız
http://www.youtube.com/channel/UCWeURdgKjzxe9490Pb5KTPA?view_as=subscriber
Mesaj Sayısı: 1.922
« Yanıtla #46 : Mart 19, 2014, 13:14:58 ÖS »
tolga simon bu nedir burdan bi şeyler çıkartabilirmiyiz ?
« Son Düzenleme: Mart 19, 2014, 13:17:23 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
Mesaj Sayısı: 6.532
« Yanıtla #47 : Mart 19, 2014, 13:17:47 ÖS »
Galiba bu Özkan ile Emre'nin diğer yaptığı devre. PC sürücülerini herhangi bir modifikasyon olmadan Amiga sürücüsü olarak kullanmak için.
Mesaj Sayısı: 6.532
« Yanıtla #48 : Mart 19, 2014, 13:21:48 ÖS »
Bu arada son durum şu. Sanırım Tolga ile de mutabıkız. Kablonun birinci ve ikinci konnektörünün arası birebir bağlı olacak, ikinci ve üçüncü konnektörünün (DF1 tarafı) arası şöyle olacak:
Internal          External
SEL0 10           SEL1 21 (harici 21 dahili 12'de mevcut)
MTRON 4,16        MTRX 8
Mesaj Sayısı: 1.922
« Yanıtla #49 : Mart 19, 2014, 13:26:50 ÖS »
Internal          External
MTRON 4,16        MTRX 8
bu bağlatıyı tama anlıyamadım simon kaç kaça bağlanıcak diye ?
1-2 aynı kalıcak orasını anladım
external 21  12 ye ve 10 aynı andamı bağlanıcak ?
external 8   4 ve 16 yamı bağlanıcak ?
Mesaj Sayısı: 6.532
« Yanıtla #50 : Mart 19, 2014, 13:40:04 ÖS »
External 21 ile internal 12 zaten bağlı birbirine anakart üzerinden. Yani external 21'den kablo çekmek yerine kablonun 2. kısmında 12 ile 10'un yerini değiştirirsen external'dan kablo çekmeye gerek kalmıyor.
External 8'de kablonun ikinci kısmında 4 ve 16'ya bağlanacak. 4'ü bağlamasan da olabilir sanırım ama Raspberry Pi ile Amiga Floppy Emülatörü yapan eleman ikisini de bağlamış motor sinyaline. Bir bildiği vardır herhalde.
Sen istersen önce sadece 16'yı bağla, çalışmazsa 4'ü de bağlarsın. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 1.922
« Yanıtla #51 : Mart 19, 2014, 14:08:17 ÖS »
yok çalışmadı gene
Mesaj Sayısı: 1.922
« Yanıtla #52 : Mart 19, 2014, 14:20:45 ÖS »
konuyu buldum simon Kahkaha ama bakalım işe yarar bi şey çıkıcakmı
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=3093.0
Mesaj Sayısı: 6.532
« Yanıtla #53 : Mart 19, 2014, 14:21:31 ÖS »
Jumper'ları da kurcukladın mı? Kahkaha
Mesaj Sayısı: 1.922
« Yanıtla #54 : Mart 19, 2014, 14:24:36 ÖS »
kurcalamam mmı ayıpsın
Mesaj Sayısı: 6.532
« Yanıtla #55 : Mart 19, 2014, 14:47:12 ÖS »
Gördüğüm kadarıyla:
* Bizim düşündüğümüz gibi DF1 için 12 10'a yönlendirilmiş, burası tamam. Ama aynı zamanda biryerlere daha bağlanmış. Nereye? Neden?
* DF1 için 4 ve 16 birleştirilmiş ve external 8'e bağlamak için iki entegre ile sinyal üzerinde işlem yapılmış. Neden?
* 34'ler birleştirilerek entegreye bağlanmış neden?
Kısaca nedir bu entegreler, illa şart mıdır?
Bence olmaması lazım, hatırladığım kadarıyla harici disket sürücüde de var bu entegreler ama ben onları DF1, DF2, DF3 ayarı için zannediyordum.
Bir bilen anlatsın iyice kafamız karışmadan. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 1.922
« Yanıtla #56 : Mart 19, 2014, 15:51:14 ÖS »
benim anladığım burdan basitçe bir kablo ile bu iş olmaz illa devre  basmak vs vs lazım sanırım kesin emib değilsemde yaklaşık durum böyle sanırım.
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.429
Mesaj Sayısı:23.456
« Yanıtla #57 : Mart 20, 2014, 03:33:40 ÖÖ »
Burda tartışılan emulatör hangisi bilmiyorum ama ben hxc ile yapmıştım.Ama her ikiside tek kablo üzerinden bağlıdır,o yüzden sanırım kick 1.3'te görmüyor.A500'ün romunu değiştirip denediğimde her ikiside sağlıklı çalışıyor.Bir fotoğraf makinesi yada kamera bulursam paylaşacağım.
Commodore'suz kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Amiga ölmez,vatan bölünmez.
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 640
« Yanıtla #58 : Mart 20, 2014, 09:31:40 ÖÖ »
MTRX Normally this line causes all connected drives to turn their motors on. With a maximum of up to four drives, this is not an acceptable solution. Therefore the Amiga has a flip-flop for each drive which takes on the value of the MTRX line whenever the SEL line for the given drive goes low. The output of the flip-flop is connected to the MTR line of the drive. This allows the drive motors to be turned on and off independently. For example, if the SELO line is placed low while the MTRX line is at 0, the motor on the internal floppy turns on. For the internal drive this flip-flop is on the motherboard. For each additional drive, an additional one is needed. On the 1010 disk drive Commodore placed this flip-flop on a small adapter board.
Devreyi görünce biraz araştırma yaptım, yukarıdaki bilgiye ulaştım. Bu aslında tartıştığımız tek motor hattının birden fazla drive tarafından ortaklaşa kullanılması ile ilgili. Devredeki 7474 flip-flop entegresi, MTRX hattının SEL1 hattı aktif hale geldiği andaki durumunu saklamak için. Yani MTRX hattının çalışma biçimi MTR0'dan farklı, gerçek DF1 için gerçek motor sinyali bu flip-flop sayesinde üretiliyor.
Yalnız burada kafamı baştan beri kurcalayan bir soru var. Gerçek floppy sürücü kullanırken bu tamam da... Emulatör kullanırken aslında motor hattının önemsiz olması gerekir,  çünkü motor falan yok ortada Kahkaha, ben mesela TFE'de de UFE'de de motor hattını hiç kaale almamıştım, normalde sürekli "dönüyordu" floppy. HxC'de demek ki bu hattı da kontrol ediyor bir şekilde... Ya da sorun motor hattında değil başka bir yerde.
Mesaj Sayısı: 6.532
« Yanıtla #59 : Mart 20, 2014, 09:47:57 ÖÖ »
Bakalım Cortex Floppy Emulator nasıl tepki verecek. Kahkaha
Olmadı devreyi yaparız olur biter. Yalnız Emre'nin çizimi devre desem devre değil, şema desem şema değil, ortada birşey olmuş. Bunu Express PCB/SCH ile baskı devre ve devre şeması haline getirebilecek bir babayiğit var mı? Masum
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7   Yukarı git
