Gönderen Konu: 1200 harddisk problemi  (Okunma Sayısı 15854 defa)
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« : Nisan 24, 2007, 17:44:32 ÖS »
arkadaşlar kafayı yiycem. kesin biryerde bir yanlış yapıyorum. 1200ün harddiskini 2.5-3.5 çevirici adaptör ile bilgisayarımın birincl ide bortuna bağladım. aynı portta slave olarak görünen 40gb 3.5 inçlik pc ye ait bir harddisk daha takılı. şimdi sorunlarımı yazıyorum. bu işlemleri yapıp bilgisayarı açtığımda setup kısmında hardisk görülmesine rağmen windowsun bilgisayarım bölümünde bu harddisk görülmüyor. bu konfigürasyonda bilgisayar harddiskindenboot etmiyor "NTLDR eksik" gibi bişey yazıp resetlememi söylüyor.(windows başka bir sata harddiskte kurulu). harddiski 1200 görüyor içini gösteriyor. aynı şekilde winuae harddiski görüyor fakat format atarken bilgisayar kendini resetliyor. harddiski değişik portlarda denedim.(dvd writerinki dahil)ama sonuç daha kötü oldu. şu an harddiski ne bilgisayar ne de winuae görüyor. işin ilginç yanı harddiski söküp bilgisayarı eski haline getirmeme rağmen hala "NTLDR eksik diyor ve makine boot etmiyor. lütfen bir yardım
Silencer
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2007, 18:24:31 ÖS »
Selam;
Ben kendimden örnek vereyim;
1.ide Pri-master windows
  ide Sec-slave disk
2.ide Amiga formatlı disk
  ide -
Kablo dönüştürücü uyumlu 40pin cdrom kablosu tabir edilen kablo
sorunsuz kullanım.
senin soruna gelince;
Zaten My computer'de Amiga Diski görünmez
benim config'e göre ayarla sistemini sorun olmayacak diye düşünüyorum.
bendeki config'de eğer disk görünmüyor ise workbench install disketi ile HDToolBOX üzerinde format - partisyon gibi işlemler dene.
yada bilgi var ise amiga diskinde;
winuae'in bir anahtarı var
onu bulup öyle winuae yüklememen gerek
RUN'dan.Hatırladığım kadarıyla disk bilgisi bypass eden bir anahtardı.
olmazsa ise devam ederiz birşeyler daha.
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2007, 19:47:14 ÖS »
yardım için teşekkürler silencer. fakat şu anda winuae de harddiski görmüyor.bu dönüştürücüyü cd rom ide kablosuyla mı yoksa hdd ide kablosuyla mı bağlamak lazım? kabloların yapıları farklı gibi çünkü. birde bu harddiski taktığım ide portunda başka hiçbir cihaz olmaması mı lazım?
Silencer
« Yanıtla #3 : Nisan 24, 2007, 20:25:35 ÖS »
selam;
Sanırım bazı yerleri tam anlatamadım
önce normal kablo ile diski 2. ide'den tek cihaz olarak
bağlayın.1.ide'de windows takılı olsun.ok
Sonra dediğin gibi Winuae diski görmüyorsa bir komut ile
yüklenince görüyor diski.Ama komutu ben hatırlamıyorum şu an.
dönüştürücünün tipini bilmiyorum ama dediğim gibi 40pin'lik kablo
ile oluyor bu iş.Olmasın başka cihaz işte o zaman olacak.
Dediklerimi yaptığın taktirde eğer bios görüyor winuae görmüyor ise
o zaman RUN'dan bir anahtar ile Winuae çalıştırıp gördürüyorsun diski.
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #4 : Nisan 24, 2007, 22:47:13 ÖS »
walla ne yapsam pc nin setup u görmüyor harddiski. 1200 e takınca çatır çatır çalışa alet pc ye takınca görünmez oluyor. elimde wb3.1 adf olarak bulunduğundan harddiske wb kuramıyorum. bu mereti pc ye göstermenin bir yolu yok mudur?
Silencer
« Yanıtla #5 : Nisan 24, 2007, 22:52:25 ÖS »
pifff
http://valwit.net/uaehde.html
buyrun artık çözülmüş olması gerek. Karizmatik
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #6 : Nisan 24, 2007, 23:20:56 ÖS »
teşekkürler. peki bu çözüm harddisk bilgisayarın setup ekranında görülmediği zaman da etkili olur mu acaba? zira artık bilgisayar harddiski setupta tanımıyor...
Silencer
« Yanıtla #7 : Nisan 24, 2007, 23:49:06 ÖS »
Sayın arkadaşım yolladığım sayfayı dikkatlice incelerseniz sorun çözülecektir.
ADD HARD DİSK yaptığınız zaman disk yok diyor ise
örnek:
winuae'yi C:'e install ettiyseniz.
start > run > c:\winuae\winuae.exe -disableharddrivesafetycheck
yazarak çalıştırınız.
diski artık winuae'de göreceksiniz.
eğer Amiga File System formatı atmış iseniz.
Dediklerimi yaparsanız öncelikle diski Winuae görecek
ondan sonra workbench install diskinden boot edip hdtoolbox iconu üzerinde sağ tuşa basıp yukardan information seçeceksiniz.
yukardaki linke tıklayıp aşağıdaki ekrana göre devam ediniz.
DevilisH
Mesaj Sayısı: 1.163
aLWaYs AmigA
« Yanıtla #8 : Nisan 25, 2007, 00:34:38 ÖÖ »
Silencer, gözlerimi yaşarttın kardeşim
Saygım arttı walla
Tebrik ederim kardeşim.Yakında amiga donanımlarına da el atıp tabu'nun elinden teknik servis doplamanı alman dileğiyle Kahkaha
hoşça kal  Karizmatik
Silencer
« Yanıtla #9 : Nisan 25, 2007, 00:45:09 ÖÖ »
Saol Devilish Can.
Zaten senden böyle bir mesaj geleceğini bekliyordum seni tanıdığım için
Açıkçası elimizden birşey geliyorsa ardımıza koymamaya çalışıyoruz.
Aklıma gelen tecrübeleri yazdım sadece
Gene sonuca ulaşamazsak artık remote desktop filan açacağız sanırım çözmek için;)
Valla sadece ilgim olan support'u vermek isterim.
Birde AmigA hardware'i öyle 2 gün kazanılacak tecrübe değil.Yıllar seneler ve ilgili cihazları gereğinde feda etmiş olmak gerek bu okulu bitirmek için.
Tabu ve Mathman gibi Guru'lar kolay yetişmiyor.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #10 : Nisan 25, 2007, 02:43:25 ÖÖ »
hah işte bööle yaw silencer, ben sevmiyom pc de amigayı ama uğraşanlar için yardımcı olabilirsin winua konusunda...
Silencer
« Yanıtla #11 : Nisan 25, 2007, 03:56:04 ÖÖ »
Acknowledged  Karizmatik
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #12 : Nisan 25, 2007, 10:03:31 ÖÖ »
silencer dostum yardımların için çok teşekkürler ama benim iş olmayacak galiba. dediği işlemleri yaptım. winuae bu sefer bilgisayarın sata harddiskini gördü. ne yapsam ne etsem setupa harddiski gösteremiyorum. harddiske 1200 de 2.04 workbench disketi ile format attım. yani amiga formatlı. ama pc harddiski hiçbir şekilde setupta görmüyor. bir çare yok mu bunun için?
Silencer
« Yanıtla #13 : Nisan 25, 2007, 15:09:06 ÖS »
1.)Setup derken hangi setup'dan bahsediyoruz?
2.)
bu işlem sonucunda gene görülmedi siz tekrar formatı attınız bu işlem olmadan
ADD HARD DİSK dediniz WinUAE'de ama PC anakart bios'unda "açılırken delete ile girilen" gözüküyorsa donanımsal bir sorun diye yorumluyorum.
Çünkü ben WinUAE'de önce görülmeyen diskimi sonra -disableharddrivesafetycheck bu anahtar ile gördüm.
Şimdi acaba siz diski eklediğiniz halde Workbench kurmak için mi göremiyorsunuz onu çözsek gene yukardaki tutorial'daki 2.kısmı yapmanız gerek.
ehh gene olmuyorsa bana msn'den ulaşın isterseniz.
benden burda ancak bu kadar olur.
murmuro
Mesaj Sayısı: 221
« Yanıtla #14 : Nisan 25, 2007, 16:51:50 ÖS »
walla kusura bakmayın çok uğraştırdım ama... bi çözebilsem şu işi. dediğim setup pc açılırken del ile girilen setup ekranı. hani tüm sürücülerin falan görüldüğü master slave falan diye. harddiski artık burada göremiyorum. sonuçta bilgisayar tanımıyor aleti. bu durumda wiuae hiç görmüyor. şu anki sorun bu. bunu halletsek gerisi olacak. iki gün önce gördüğü harddiski bugün görmüyor alet.
