Yavuz isolation transformer güvenlik için de faydalı değil mi? TV'de kaçak olması durumunda boardu ve bizi korumaz mı? Yoksa arcade supply diye satılan güç ünitelerinin üzerindeki sigortalar bu iş için yeterli mi? Yazarken bir taraftan da düşünüyorum. TV'yi ayrı besleyeceğimiz için mi buna gerek kalmıyor? Peki bilgisayarı TV'ye rf üzerinden bağladığım dönemde, portlardan çarpıldığımı çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir durum arcade boardlarda, boardla TV arasında bağlantı itibariyle olamıyor mu?
Isolation transformer, normalde, eski tip "hot chasis" türde arcade monitor kullanıyorsanız mutlaka "gerekli". Yani monitör devresinin şasesi 220V'un bir ucuna bağlı ise "sadece" monitörü bu trafoya bağlayarak geri kalan ekipmanı (örn. PCB) monitörün "canlı" şasesinden "izole etmek" için kullanılmakta. Aksi taktirde PCB'yi A/V bağlantısı üzerinden yakarsınız...
Ama, günümüzde (90'ların CRT TV'leri de dahil) TV'lerin DC katmanı için TV şasesinin üzerinde SMPS güç kaynağı kullanılıyor ve bu katman zaten izole...
Yine de tabii ki ek bir güvenlik unsuru. Özellikle de bu tarz DIY projelerde. İzolasyon trafosu üzerinden beslenen bir ekipmanın (eğer aynı anda iki ucuna da dokunmazsanız) bir yerine dokunduğunuzda elektrik vücudunuzdan toprağa akmaz çünkü şebeke toprağından "izole" edilmiştir...
Eğer bir şekil projenizi bulduğunuz bir arcade kabin üzerine inşa ediyorsanız mutlaka içindeki arcade monitör şasesinin özelliğine bakmanız lazım. "Hot chassis" ise bir yerlerinde bir uyarı mesajı "mutlaka" vardır. Yoksa emin olmak için izolasyon trafosu kullanın (Ama sadece monitörü beslemek için!!! Herşeyi izolasyon trafosundan beslerseniz yine kıymeti yok)
