commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)Mortal Kombat 2-3-4 Kick-Harness Yapımı
Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Mortal Kombat 2-3-4 Kick-Harness Yapımı  (Okunma Sayısı 34834 defa)
« : Ekim 02, 2014, 23:13:27 ÖS »
Uzun zaman sonra bi tarafımı kaldırıp Ulus Konya sokağa gidebildim sonunda. Konu ne miydi? @Orchid'in zamanında bana ROM upgrade ve kick harness için gönderdiği MK4 board'u için "doğru dürüst" bir kick harness yapabilmem için soket almam gerekiyordu...
Konuyu bilen çok iyi bilir ancak bilmeyenler için kısaca anlatayım;
Arcade dünyasında JAMMA diye bir standart belirlenmiş yıllar önce ve bu standarda göre JAMMA soketinde her oyuncu için sadece 3 buton ayrılmış. Daha sonra oyunlar geliştikçe bu standard bazı oyun firmaları tarafından "esnetilmeye" başlanmış. SNK firması normalde kullanılmayan pinlerden birisine 4. butonu eklemiş. Sonra bir 5. buton daha eklenmiş bazı firmalar tarafından. Ancak bu kadar, boşta pin kalmamış. Bazı xxxx-in-1 kart üreticileri (eski bootleg'çiler) JAMMA standardını "tehlikeli" bir biçimde esneterek 6. butonu normalde GND (toprak) olan sonlardaki pinlerden birisine dahi bağlamışlar...
Neyse, efendi uslu firmalar ise (örn. Capcom, Midway v.s.) JAMMA soketine dokunmayıp 3 adetten fazla buton gerektiren oyunları için ayrı bir soket yapmışlar. Bu soketten arcade kabindeki 4,5 ve 6'cı butonlarına uzanan kablo yumağına da camiada kısaca "Kick Harness" (genelde bu butonlar tekme hareketine bağlandıklarından) denmiş...
Şimdi, bu mini projemizde Mortal Kombat 4 board'una kick harness yapacağız
Ama bir sorunum var. Arcade board'ları masamın üzerinde çalıştıracak bir "test düzeneğim" yok. Dolayısıyla mini proje bir başka mini projecik daha doğurdu
Bir arcade board'u masamızın üzerinde çalıştırabilmemiz için gereken temel bileşenler;
1) +5V, +12V ve -5V aynı anda verebilen bir güç kaynağı.
2) Ses için 1 adet hoparlör (Bildiğiniz 8 Ohm'luk düz hoparlör)
3) Görüntü için 15Khz'e uygun bir ekran (Arcade monitor, TV, eski RGB monitor v.s.)
4) (Opsiyonel) Masanızın üzerinde PC monitörü varsa arcade kartın 15Khz'lik görüntü sinyalini 31Khz'e yükseltecek bir line-doubler veya upscaler. Ben bu iş için elimdeki GBS 8220 upscaler kartını kullandım.
5) (Kesinlikle opsiyonel) CRTSIM - Upscale edilmiş görüntü LCD monitörde çamur gibi görünüyordu. Konuyla ilgisi yok ama hazır sırası gelmişken bunu da deniyeyim dedim ve GBS'nin çıkışını CRTSIM'e verdim...
6) Tüm bunları bir araya getirecek olan kablolar yumağı; JAMMA Harness
Daha önce yaptığım JAMMA harness şu an kabinde. Önce işe yeni bir JAMMA harness yaparak başlıyorum...
Tüm bağlantıları yaptıktan sonra oyunu elektriği veriyorum
GBS'ye menüsünden hafif ayar yaptıktan ve çıkışını CRTSIM'e verdikten sonra renkler ve görüntü LCD'de fena durmadı...
Neyse, görüntüye dalmadan işimize devam edelim... İhityacım olan önemli başka birşey daha var; kontrol panel...
« Son Düzenleme: Ocak 16, 2021, 13:46:44 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #1 : Ekim 02, 2014, 23:21:55 ÖS »
Bir test kontrol paneli için gerçek arcade butonlar harcamak ve masa üzerinde de fazla bir yer kaplamasını istemiyorum. Malzeme raflarıma bakınırken microcontroller projeleri için avuçla aldığım micro push butonları görüyorum ve aklıma bunları kullanarak çabucak minyatür bir kontrol panel yapmak geliyor
Şöyle bir şey mesela ...
Tabi delikli plakete yaptığım için arkası biraz kablo karmaşası. Elime de alabileceğim hatta iki el de oyun oynayabileceğim bir şey de olsun istiyorum  Kahkaha Bunun için eldeki fazlalık plexiglass'lardan bir parça kesip arkasına koruma yapmak aklıma geliyor...
Dremel'le köşelerini delip malzeme çekmecelerimden bulduğum PCB yükselticileri de kullanarak bir koruma yapıyorum minyatür kontrol panelime...
Pek de şirin oldu, ele de geliyor arkasındaki kablolara da elim deymiyor...
« Son Düzenleme: Ocak 16, 2021, 13:46:57 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
Mesaj Sayısı: 7.761
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2014, 23:30:14 ÖS »
Abi delikli karta yaptığın prototiplerin bile çok profesyonel duruyor. 4 pinlik bağlantılara kick harness bağlanacak sanırım.
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2014, 23:51:01 ÖS »
Test ortamımız artık hazır (Bir ara bunları da böyle bölük pörçük değil bir kutunun içine koymak lazım ya neyse eldeki işleri bi temizliyelim, sonra)
Gelelim esas konumuza... Kick harness yapımı...
İnternet'te MK4'ün kullanım kılavuzunu bulup bakıyorum ama bana ters gelen bir şey var zira kullanım kılavuzunda belirtilen soket @orchid'in boardunda yok. Sanırım kullanım kılavuzu MK2 zamanından kalmış ve güncellenmemiş. Biraz daha araştırınca jammaboards sitesinde satılan MK4 kick harness'ın broşüründe daha detaylı açıklama buluyorum pin dizilimi olarak.
http://www.jammaboards.com/guides/Midway-H1_Series_Harness_Install.pdf
Özetle MK4 board'unda P19 numaralı 15 pin'li soketi kullanmamız gerekiyor. Bu soketin pin dizilimi ise şöyle
01) GND
02) -
03) -
04) -
05) -
06) -
07) Player 1 - Buton 4
08) Player 1 - Buton 5
09) Player 1 - Buton 6
10) -
11) Player 2 - Buton 4
12) Player 2 - Buton 5
13) Player 2 - Buton 6
14) -
15) -
Şimdi bir çok arcade boardda gördüğüm gibi pinlere direk lehim yapmak istemiyorum. Düzgün bir soket ile bu işi temiz halledebilmek için Konya sokak'taki soket dükkanına gittim (İmpel Elektronik) ve bu soketlerden aldım. Bunların bacak aralığı 2.54 mm
Normalde bu soketlerin karşılığı olan erkek soketlerin bir çentiği var. Midway aslında tam bu soketlerden kullanmamış, dolayısıyla boarddaki sokette bir çentik yok. Soketi bu haliyle yerine oturtamıyoruz. Bu yüzden kenarlarındaki çıkıntıları maket bıçağı ile temizliyoruz.
Bu şekilde soketimiz boarda tam oturdu...
Ve bu kablo yumağını ...
Buna çeviriyoruz...
Yanlız tabii bu harness benim test ortamım için, @orchid'inkinin diğer ucunda soket değil direk butonlarına girecek "pabuç" lar olacak...
« Son Düzenleme: Ocak 16, 2021, 13:47:13 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2014, 23:53:04 ÖS »
@Simon, plexy hoş gösteriyor kartları
ve doğru bildiniz, kick harness için o soketler...
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2014, 23:58:42 ÖS »
Şimdi yaptığımız kick harness'ı test edelim bakalım...
Board'u çalıştırıyorum ve test butonu ile test ekranlarına giriyorum. Burada menüden Diagnostic Tests=>Switch test menüsüne ulaşıyorum ve butonları test ediyorum...
Sorun yok! Şimndi biraz oyun zamanı
Bu şekilde kalıcı bir JAMMA test düzeneğim de (biraz derme çatma olsa da) ortaya çımış oldu...
« Son Düzenleme: Ocak 16, 2021, 13:47:27 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #6 : Ekim 03, 2014, 00:00:55 ÖÖ »
Not: Bu arada, GBS 8220 kullanmak isteyenler, içinden adaptör çıkmıyor. 5V 1A'lık adaptör kullanmanız lazım zira resimden de gördüğünüz üzere alet 0.6-0.7A akım çekiyor ve işlemcisi oldukça ısınıyor...
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #7 : Ekim 03, 2014, 00:11:36 ÖÖ »
Valla yine ağzım açık bakıyorum projeye Kahkaha
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
byjapan
« Yanıtla #8 : Ekim 03, 2014, 00:20:07 ÖÖ »
Gercekten inanilmaz buyuk bir keyifle okudum
« Yanıtla #9 : Ekim 03, 2014, 00:20:16 ÖÖ »
Bu arada internette/ebay'de kargosu dahil 100 TL civarında alabileceğiniz Mortal Kombat kick harness'ı sanırım 5TL civarında bir maliyetle kendimiz yapmış olduk...
Bu arada bu kablo MK 2, 3 ve 4 de de aynen kullanılıyormuş, MK1 ise farklı pin dizilimine sahip, bilginize...
« Yanıtla #10 : Ekim 03, 2014, 00:25:44 ÖÖ »
Bu arada, @bybulls, @orchid'in Tekken'i için de bi kick harness işi kaldı, onu da çıkartayım tekrar döneceğim senin projeye
ggurumlu
Mesaj Sayısı: 198
« Yanıtla #11 : Ekim 03, 2014, 00:43:26 ÖÖ »
yavuz abi bende mk1 mk2 mk3u mk4 jamma kartlar var hiçbirininde harness kick kablosu yok banada hazırlarmısın ücretini gönderirim
byjapan
« Yanıtla #12 : Ekim 03, 2014, 01:53:26 ÖÖ »
Tesekkur ettim degerli abicim kolay gelsin
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #13 : Ekim 03, 2014, 02:21:27 ÖÖ »
Gecenin sıcak haberi Yavuz abiden geldi.
Hakkın ödenmez abi. Bıkmadan, sıkılmadan uğraşıyorsun bizler için. Çok teşekkürler.
daruga_13
Mesaj Sayısı: 567
Genesis Does What Nintendon't
« Yanıtla #14 : Ekim 03, 2014, 15:33:43 ÖS »
Made by Yavuzg
Büyüksün abi,yine fotoroman tadında bir proje. Tek solukta,keyifle okudum.
-Snowbros
-Sunsetriders
-Mega Turrican
-Comix Zone
Nes/Famicom oyunları:
-Astyanax
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
