Gönderen Konu: 12V DC --->9V AC  (Okunma Sayısı 22370 defa)
Mesaj Sayısı: 3.441
« : Kasım 28, 2014, 13:51:38 ÖS »
c64 adaptör yapmak için 12V DC'den -> 9V AC yapan doğru dürüst bir şema bulamadım yardım
sukru83
Mesaj Sayısı: 424
« Yanıtla #1 : Kasım 28, 2014, 14:10:25 ÖS »
Voltaj ayarlı adaptörler uyumlu değil mi?
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #2 : Kasım 28, 2014, 14:18:13 ÖS »
Elimdeki 12V DC Adaptörle C64'ü çalıştırmayı planlıyorum. Onun için bu işe uygun ufak bir devre lazım.
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #3 : Kasım 28, 2014, 14:23:27 ÖS »
http://www.ide64.org/power_sch.pdf
Kaynak: http://www.ide64.org/stuff.html
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #4 : Kasım 28, 2014, 14:26:25 ÖS »
http://www.pilburada.com/ataba-at-09m-9v-1000-mah-ac-ac-modem-adaptor-58964u.html
bu linkteki gibi bir 9v ac adaptör daha sağlıklımı olur.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #5 : Kasım 28, 2014, 14:59:46 ÖS »
ide 64 sitesindeki 5V'da istiyor
12DC-5VDC çevirici kullanılarak halledilebilir sanırım.
pilburadaki fena değil ama ben tek bir adaptörle işi bitireyim istiyorum.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #6 : Kasım 28, 2014, 16:56:24 ÖS »
9V ya da 12V sadece SID ve User Port çıkışı için kullanılıyor ve SID 12V'ta sorunsuz çalışıyor... Yani bir PC güç kaynağındaki 5V ve 12V çıkışları C64'te sorunsuzca kullanabilirsiniz.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2014, 17:01:15 ÖS »
Bu arada, sıradan bir 9V ya da 12V'luk bir adaptörden DC değil de AC almak en kolayı (ama genelde ihtiyacınız olmayacaktır. AC bir tek TOD saatinde kullanılıyor, onu da kullanan pek program yok).
Sıradan bir adaptörün içini açıp, transformatörün doğrultucu köprüye (diyot köprüsü ve kapasitörlü düzleştirici kat) bağlanmadan hemen önceki uçlarından iki tel uç çekmeniz yeterli. Yani 220V AC'nin tam da 9V AC'ye indiği trafonun ilgili iki ucundan. Hepsi o.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2014, 17:19:03 ÖS »
Anladım olay değişti o zaman 9VAC bir adaptör alacağım
bide 9VAC'den 5VDC'ye çeviren bir devreyle iş hallolacak o zaman
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #9 : Kasım 28, 2014, 17:32:24 ÖS »
bende 5volt dc 1 amper adaptör var usb çoğaltıcıya ait bunun amper uygunmudur.
9v ac adatör ayrıca satın alacağım.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #10 : Kasım 28, 2014, 17:43:06 ÖS »
Hallolmayabilir... 5V'un 2A vermesini sağlamanızda yarar var.
Aslında eski PC kasası içindeki AT güç kaynaklarını modifiye ederek birkaç 1541-II ve C64 için tek bir güç kaynağı elde edebilirsiniz.
Gri, çirkin görüntüsü ise boya ve gereksiz kabloların kesilmesi yoluyla giderilebilir sanki.
ATX güç kaynakları da kullanılabilir, ama bir push-button ayarlamanız gerek ATX kaynağın anakartlara bağlanan kısımdaki 14 no'lu ucu topraklayarak güç kaynağını başlatabilmek için. Kapatırkense 4sn basıyorsunuz... AT'lerde ise açma kapama tuşu ayrı.
Metal kasası şıklaştırılabilirse güzel bir proje çıkabilir bundan aslında.
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #11 : Aralık 10, 2014, 14:53:45 ÖS »
c64 için grundig jackları satın aldım.
ancak kafama takıldı.
9v ac 1A mı yoksa 2A mı olmalı.
ben 9v ac 2A adaptör aldım.(1A ile değiştirebilirim)
birde elimde 9v dc 1a var bunu ac yapmak kolaymıdır. 2a adaptörümü kullanayım yoksa dc adaptörü modlayıp 1a olarakmı kullanayım
(internette gördüğüm kadarıyla c64 adaptörü üzerinde 5vdc 1.5a ve 9vac 1a yazıyor)
« Son Düzenleme: Aralık 10, 2014, 14:55:19 ÖS Gönderen: june8efe » Logged
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #12 : Aralık 10, 2014, 15:33:35 ÖS »
Amperin fazla olmasının bir zararı yok cihaz ne kadar akım çekerse adaptör de o kadar akım verir (verebildiği sürece) yani o adaptörü kullanabilirsin fakat voltajın 9V olduğunu doğrula bir avometreyi AC konumuna getirip ölçerek. Bazı kalitesiz adaptörler üzerinde yazan değerden oldukça yüksek değerlerde voltaj verebiliyorlar.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #13 : Ocak 14, 2016, 14:28:38 ÖS »
ne yaptınız arkadaşlar, tek adaptörle işi bitireniniz oldu mu ?
this is amiga speaking.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #14 : Ocak 14, 2016, 15:44:55 ÖS »
9V 40W trafo var orjinal C64 adaptörde, sıfırı pahalı.
