commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımX1541 ve türevi kablolar için pci io kartı
Gönderen Konu: X1541 ve türevi kablolar için pci io kartı  (Okunma Sayısı 6238 defa)
« : Aralık 12, 2011, 00:49:01 ÖÖ »
Selamlar,
Bu kartlardan kullanan var mı acaba güncel bilgisayarlarında XE1541 / XM1541 veya benzer kablolarla beraber? Çalışır mı acep?
Mevcut bilgisayarımda ne yazık ki paralel port yok ve bu kablolar için paralel port'a ihtiyacım var. Aslında elimde hali hazırda çok eskiden kendi yaptığımız X1541 kablo da var. Paralel port için SPP desteklediğini iddia eden pci kartlarla beraber kullanılabilir mi?
Win7 kullanıyorum şu an ama bu iş için ayrıca gerekiyorsa başka bir işletim sistemi kurabilirim.
ps: XE yahut XM kablo yok elimde lakin gerekirse kendim yapmayı deneyeceğim.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #1 : Aralık 12, 2011, 08:45:32 ÖÖ »
Usb-paralel port dönüştürücü işini görebilir. Seri portu olmayanlar için dönüştürücüler işe yarıyorsa bu da yarayacaktır. Denemek lazım.
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
« Yanıtla #2 : Aralık 12, 2011, 09:39:23 ÖÖ »
http://plus4world.powweb.com/forum/13240
Şuradan bakınca usb'den paralel'e adaptörlerin en azından cbm4win için çalışmadığı belirtilmiş. mantıklı da gözüktü, timing meseleleri varmış.
« Yanıtla #3 : Aralık 12, 2011, 09:41:35 ÖÖ »
Eski bir laptop bul win98 falan olan seri portlu
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2011, 11:55:05 ÖÖ »
Ben Digitus ve S-Link marka pci paralel port kartlarını denedim ama maalesef işe yaramıyorlar. Windows XP'de bu portlarda XM1541 kablosu kullanıldığında 1541 sürekli olarak reset modunda takılıyor (drive ledi yanıyor ve drive motoru sürekli dönüyor). OpenCBM'de bir sonuç alamadım. DOS'da ise paralel portların I/O base ve IRQ'leri LPT1, LPT2 vs olacak şekilde ayarlanamıyor. Star Commander, 64hdd, 1541emu vs bir LPT port bulamadığı için çalışmıyor.
Usb-paralel port adaptörleri iec zamanlamasını bozduğu için OpenCBM'de işe yaramayacaktır, ama onların yerine kullanılabilecek XU1541 var. XU1541, OpenCBM'in alpha aşamasında destekleniyor, yalnız XM/XE1541 kabloları gibi kolay yapılabilecek bir şey değil.
Bilgisayarda onboard paralel port olmayınca durum kötü. Yalnız yeni nesil masaüstü bilgisayarların portlarına baktığınızda paralel port yok diye geçmeyin, anakart üzerinde paralel port için bir header olabilir. Eğer varsa uygun bir paralel port kablosuyla (parallel port bracket) paralel portunuza kavuşabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2011, 14:44:51 ÖS »
Metallic selam, bilgiler için çok teşekkürler. Gereksiz masrafa girmekten kurtuldum. Yeni aldığım anakart'ın spec'lerini kontrol ettim, kesinlikle paralel port yok bunun üstünde. Bir başka bilgisayar da var evde, onda muhtemelen board üzerinde paralel port için bağlantı olabilir. Onu bir kontrol edeyim ben.
XU1541'i gördüm aslında ama yapımı pek kolay gözükmüyor.
