commodore.gen.trCommodoreCommodore Donanımpi1541 ve Commodore 1541 Transfer
Gönderen Konu: pi1541 ve Commodore 1541 Transfer  (Okunma Sayısı 6569 defa)
DoctorCPC
Mesaj Sayısı: 895
« : Temmuz 15, 2021, 13:37:32 ÖS »
Merhabalar Değerli Dostlar,
Commodore 64 üzerinde pi1541'den gerçek commodore 1541'e disket kopyalama nasıl yapılır? commodore 64'ün tek portu varsa aynı anda pi1541 ile Commodore 1541 bağlanmaz mı?
Ayrıca 5'25'' disketlere commodore 1541 ile disket yüklemenin yolu nedir. donanım olarak dataset, pi1541 ve commodore 1541 olduğunu farzederek.
Ayrıca commodore 1541 yükleme komutları için bir de link rica ederim.
www.cpcuserclub.com
retroISTANBUL 2026
« Yanıtla #1 : Temmuz 15, 2021, 14:26:59 ÖS »
Commodore 8-bit'lerde fiziksel olarak tek paralel port olduğu doğrudur ancak mantıksal olarak iki sürücü destekler. Sürücüler üzerindeki passthrough portunu kullanarak, dip switch'leri de uygun şekilde ayarlamak şartıyla birini 8 diğeri 9 aygıt numarasıyla iki sürücü bağlayabilirsin. Senin senaryoda bunların biri pi1541 olacak.
Disk komutları için: "Commodore 1541 User's Manual"'e bakabilirsin veya c64-wiki.com 'de temel komutlar var. Şimdi tam hatırlamıyorum C64 User's Guide'da da özet bilgiler içeren bir bölüm olması lazım.
Kopyalama için: Crackli disket oyunlarını Copy komutuyla veya bir sürücüden yükledikten sonra oyunu başlatmadan diğer sürücüye kaydederek kopyalanabilir. Koruması olan oyunlar için kartuş kullanıyorduk. Nibbler veya Copier denilen programlardan da faydalanılabilir. Bu konuda tecrübem yok. Kaset oyunlarını otomatik başladığı için bunları diskete kaydetmek içinse freeze kartuşu gerekiyor.
Ayrıca 5'25'' disketlere commodore 1541 ile disket yüklemenin yolu nedir. donanım olarak dataset, pi1541 ve commodore 1541 olduğunu farz ederek.
Bu soruyu PC ortamından 1541'e disket yazmak olarak anlıyorum. Bunun için X1541 türevi bir kablo kullanmak gerekiyor. Sanırım ZoomFloopy ve XUM1541 popüler.
DoctorCPC
Mesaj Sayısı: 895
« Yanıtla #2 : Temmuz 15, 2021, 14:48:50 ÖS »
ek donanımsız ve herşeyi C64 üzerinden yapmak için anladığım kadarıyla pi1541 ve Commodore 1541 aynı anda bağlanarak istenilen veri veya oyunu copy komutuyla yüklemek en doğrusu.
PC'den veri yükleme işi biraz çetrefelli o kısma girmek istemedim doğrusu. hele kasetten, diskete yükleme işine hiç bulaşmam sanırım.
çünkü pi1541'de tüm arşiv olduğundan bir de PC arayüzü ile PC'ye bağlanmak oldukça yorucu ve gereksiz geldi.
şimdi iki sürücü bağlamak için ne ayarlar gerekir zamanla ona bakarım. önce tekil olarak kullanırım sanırım.
bu arada verdiğin bilgiler için çok teşekkürler.
www.cpcuserclub.com
retroISTANBUL 2026
« Yanıtla #3 : Temmuz 15, 2021, 15:07:32 ÖS »
c64 te sd2iec ya da pi1541 den disket surucune kopyalama icin dracopy programini oneririm.
https://commodore.software/downloads/download/25-file-copiers/11550-dracopy-v1-0e
oncelikle pi1541 config.txt dosyasinda surucu numarasini 9 yapmalisin.
pi1541 1541 surucusune baglaniyor. seri kablo ile c64 te 1541 surucune.
asagida dracopy videolari mevcut.
https://youtu.be/dEjhyaecl-k
https://youtu.be/khyATbkEYDI
copy komutu basic 3.5 te varmis. v3.5 basic c16, plus4, c116 da mevcut.
https://www.c64-wiki.com/wiki/BASIC#Overview_of_BASIC_Version_3.5_Commands
« Son Düzenleme: Temmuz 15, 2021, 15:11:56 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
DoctorCPC
Mesaj Sayısı: 895
« Yanıtla #4 : Temmuz 15, 2021, 20:27:14 ÖS »
Çok teşekkürler dostum çok faydalı oldu bu bilgiler. PC'den bağımsız olarak C64 üstünde tüm arşive pi1541 sayesinde ve commodore 1541 ile 5'25'' disket geçiş yapmak harika olacak. Aynı zamanda dataset ile beraber bu benim Dream Commodore 64 sistemim oluyor. Sanirim Amstrad CPC üstündeki Symbos ve symbiface tarzı yeni versiyon yazılımlar eksik. Ama Commodore 64'den tam beklediğim de işte zaten bu. Bu benim gerçekten Dream Comnodore 64 sistemim oldu. Aynı şekilde donanım olarak Amiga 500' de de bunu sağladım. Harika yeni donanım ve yazılım ve tabiki oyunları takip edeceğim
www.cpcuserclub.com
retroISTANBUL 2026
DoctorCPC
Mesaj Sayısı: 895
« Yanıtla #5 : Temmuz 16, 2021, 09:02:45 ÖÖ »
abi selam pi1541'in ve commodore 1541'in kablosu var. aynı kablo ile pi1541'i commodore 1541 ve commodore 1541'i commodore 64'e bağlayabilirim değil mi ? seri kablodan kastın bu mu?
www.cpcuserclub.com
retroISTANBUL 2026
« Yanıtla #6 : Temmuz 16, 2021, 09:08:34 ÖÖ »
Evet,
pi1541 i 1541 surucusune baglayacaksin. 1541 surucuyu de komodora.
pi1541 de surucu numarasini 9 yaptiysan iki surucuyu de kullanabilir oluyorsun.
load"$",8
ve ardindan
list
komutu ile
1541 disket icerigini gorebilirsin.
load"$",9 ile pi1541 de bagladigin disket icerigini ya da klasoru listeleyebilirsin.
lunarstrain
Mesaj Sayısı: 374
« Yanıtla #7 : Temmuz 16, 2021, 10:34:35 ÖÖ »
Sanırım değinilmemiş, fakat pi1541'in iki versiyonu var, çoklu cihaz kullanımı için önerilen 2. seçenekte 7406 entegresi bulunurken basit olarak tasarlanmış 1. seçenekte bu yok. 1. Seçeneğe göre üretilmiş pi1541'lerde 1'den fazla cihaz bağlanmasının raspbery pi'yi bozabileceği söyleniyor.
If building option A then please keep in mind;-
"The FET-method to adapt a 3.3V open-drain bus to a 5V-open-drain-bus requires the RPi to sink all the current that the 5V side sources. Not a big deal if it's the only drive connected, but the IEC bus allows connecting multiple drives, printers and plotters at the same time. Using the FET method, all that current of each pull-up resistor needs to be sinked by the RPi pins, which will eventually break."
« Yanıtla #8 : Temmuz 16, 2021, 10:42:19 ÖÖ »
DoctorCPC kullandigi pi1541 den bahsetmedigi icin 7406 nin oldugunu varsayiyorum.
« Son Düzenleme: Temmuz 16, 2021, 11:05:09 ÖÖ Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
« Yanıtla #9 : Temmuz 16, 2021, 11:05:11 ÖÖ »
Remzi 7406 olmayan modeli aşağıdaki videodaki gibi bağlamış kulllanmış, isterseniz kendisine bir danışın.
https://www.youtube.com/watch?v=YqEwpcH3-wo
« Son Düzenleme: Temmuz 16, 2021, 11:06:46 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
DoctorCPC
Mesaj Sayısı: 895
« Yanıtla #10 : Temmuz 16, 2021, 21:31:24 ÖS »
@fort_apocalypse ve @kaan_akkurt elimdeki pi1541 kartuşlu olan model feandru'nun ürettiği. yani iki modelden ikincisi kartuşlu model ise bende kartuşlu model var. o zaman bir sorun çıkmaz sanırım değil mi?
www.cpcuserclub.com
retroISTANBUL 2026
« Yanıtla #11 : Temmuz 16, 2021, 21:59:26 ÖS »
O pi1541 zero da iki sürücü desteklenmiyor. Yani 1541 ile aynı anda kullanmamak gerekiyor. Ben denemek için tarif ettiğim şekilde kullandım. Bir iki disket kopyaladım sorun çıkmadı.
Bu arada normalde disket e kopyalama için çift sürücü destekleyen bir sd2iec kullanıyorum.
Remzi
Mesaj Sayısı: 284
« Yanıtla #12 : Temmuz 16, 2021, 23:26:02 ÖS »
Her kafadan bir ses cikiyor.
Biri diyor,tek bir gercek surucu ve 7406 siz pi1541 sorunsuz calisir diyor.
Biri diyor,kac tane surucu oldugu farketmez,zincirin sonunda olursa sorun cikmaz diyor.
Kimisi de her nasil oluyorsa level shifter akimi yukseltir,Pi'a zarar verir diyor.
Level shifter in uzerinde iki tane 10K direnc var,ne kadar akim Pi'in IO pin lerine ulasabilir ki?
Sirf bu ummaya bir son vermek icin 7406 siz bir Pi1541'i gercek surucuye baglayip 48 saat boyunca durmadan oyun kopyalayip videosunu cekecegim.
Ya millet senelerdir SD2IEC'lerini 2-3 disk surucu arti bir de yazici ile zincir baglayip kullandi,kimsenin SD2IEC si zarar gormedi.Pi Zero Atmega44 'den daha nazik bir alet mi?
DoctorCPC
Mesaj Sayısı: 895
« Yanıtla #13 : Temmuz 17, 2021, 00:22:02 ÖÖ »
abi kısaca kartuşlu olan pi1541 modeli ile commodore 1541'i bağlayabilirim ve bir sorun çıkmayacaktır. ben commodore 64 konusunda çok bilgili değilim. ama anladığım kadarıyla yapabilirim ve bu bana en iyi Commodore 64 sistemimi kurmamı sağlamış olacak. 8 ve 9 olarak ayarlayacağım sadece o kadar.
www.cpcuserclub.com
retroISTANBUL 2026
« Yanıtla #14 : Temmuz 17, 2021, 00:51:25 ÖÖ »
Bu konuda değişik görüşler mevcut. Kısaca evet veya hayır diye bir cevap vermek zor. Remzi bağlamış ve videosunu çekmiş, bir zarar olmamış, ama siz bağladığınızda bir zarar oluşabilir ve kimse böyle bir sorumluluğun altına girmek istemez.
« Son Düzenleme: Temmuz 17, 2021, 00:54:19 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
