Gönderen Konu: Floppy Disketler tarih oluyor  (Okunma Sayısı 19479 defa)
« Yanıtla #15 : Mayıs 31, 2010, 19:54:05 ÖS »
nerden aldın emre ?
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #16 : Mayıs 31, 2010, 19:55:31 ÖS »
aynı siteden google checkout üzerinden almıştım. 10 gün kadar sürüyor gelmesi. logları kaydedebiliyorsun resim data veya bin olarak.
this is amiga speaking.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #17 : Mayıs 31, 2010, 20:02:54 ÖS »
Cihazı Tolga'nın olumlu görüşüne istinaden aldım çok teşekkür ediyorum kendisine, çok mennunum gerçekten beklentilerimin ötesinde, spi dataları bile ekrana yazıyor.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #18 : Haziran 07, 2010, 10:23:33 ÖÖ »
Floppy emulatörünü ufalttım, bu haftasonu kısmetse amiga klavyesi ile kontrol için menüden amiga kb modu diye kaydedince amiga klavyesi ile aşağı yukarı seçme v.s. kontrol sağlanacak. amiga klavyesi ile ilgili analizler ektedir.
* 01.jpg (40.95 KB, 655x533 - Görüntüleme: 1228 kez.)
* 02.JPG (50.87 KB, 644x502 - Görüntüleme: 1513 kez.)
* enterb1.JPG (90.46 KB, 1268x454 - Görüntüleme: 1447 kez.)
* enterb2.JPG (94.6 KB, 1268x454 - Görüntüleme: 1554 kez.)
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 641
« Yanıtla #19 : Haziran 07, 2010, 13:09:31 ÖS »
Emre, yeni ufak versiyon güzel olmuş.
Amiga klavyesi ile kontrol işi için ben de bu hafta sonunda UFE'ye bazı eklentiler yaptım:
http://retromaster.wordpress.com/2010/06/07/ufe-a500-keyboard-daughterboard/
Yalnız Amiga klavyesinden floppy emulator kontrolü olayında göz önüne alınması gereken şöyle bir durum var. Sadece klavyeyi emulatöre bağlamak yeterli değil, aynı zamanda emulatörün kullanıcı arabirimi aktifken Amiga'nın tuşları algılamaması gerekiyor. Bunu yapabilmek için ben bir extra 74ls01 kullandım ancak başka şekillerde de yapılabilir belki.
A500-A1000-A2000 klavyelerinin iletişim protokolü ile ilgili tüm bilgiler "Amiga Hardware Reference Manual" "Appendix H" de var, daha önce görmediysen faydası olur.
« Yanıtla #20 : Haziran 07, 2010, 13:43:05 ÖS »
Çok güzel gelişmeler bunlar... Peki, klavye kontrol işini diğer bilgisayarlarda gerçekleştirmek mümkün olacak mı? her bilgisayar için farklı bir klavye kontrol kartı mı yapmak gerekecek ?
tolga abaci
Mesaj Sayısı: 641
« Yanıtla #21 : Haziran 07, 2010, 13:53:11 ÖS »
Evet, klavye kontrolü çok pratik ve rahat oluyor ama dezavantajı her makine için ayrı klavye kontrol kartı gerektirmesi.
Tabii klavye kontrol kartı haricinde bir de "button kontrol kartı" geliştirilirse (ki bu da çok kolay), klavye kontrol kartı olmayan makinelerde de UFE kullanımı mümkün olur.
Gerçi UFE'yi geliştirirken asıl amacım çok sayıda makine desteklemesindense belli başlı makineleri (Amiga/ST/CPC) çok iyi desteklemesiydi. Örneğin, A500'e UFE takılınca dış görünüşü normal bir A500'den farklı olmayacak, dışarı extra kablolar ya da lcd ekran, button gibi şeyler çıkmamış olacak, kasa modu gerekmeyecek.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #22 : Haziran 07, 2010, 14:03:02 ÖS »
Tolga Çok teşekkür ederim "dünden beri klavye iletişim protokolü arıyordum", ben sayısal değerleri almak için biraz üçkağıt yapmayı düşünüyorum, her bir tuş için ikili 8 bit değer geliyor amigaya, bunların ilkinin uzun 0 sinyalini yakalayınca beklemeye başlayacak 2. sinyali eksiksiz 0-1 çözüp "benim için 5-6 tane tuş bilgisi yeterli" derleyecek. tek sorunum eject olacak, klavyede bir tuşa basıldığında pic bunun ne olduğunu çözmeye çalışırken floppy emulatörü çalışmasına ara verecek yükleme yaparken bir tuşa basılırsa belki sorun olabilir ama bununda uygun bir yere koymayı planlıyorum."umarım olur" pc için normal yine butonlu olması iyi olur malum pc klavyesinim kablosunu kesmek veya boarda leyim gerekecek. bunun yerine dos - emulatör arası bir boot yazılabilir sanırım.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #23 : Haziran 07, 2010, 14:24:52 ÖS »
Bu arada cihazların biri orjinal Jeff' in final emulatörü. diğeri benim ilk modifiye yaptığım cihaz baskı devre üzerinde büyük görünüyor ve protatip olan son hali pcb olunca daha küçük olabilir. sesi güçlendirmeden bile güçlü bir ses veriyor, menüden açılıp kapanabiliyor sd kartı takınca ilk yaptığı konfig bilgisini sd karta yazmak veya değişiklik yoksa config bilgisini okumak.
« Yanıtla #24 : Haziran 07, 2010, 14:42:41 ÖS »
emre, bir an önce şu ufak floppy nin pcb sini yaptır, makinalar açıkta bekliyor, floppy emulator olmadan kapatmak istemiyom bana 30 tane pcb yeter, çift taraflı delik içi kaplamalı, klavye kontrolu için tolga'nın yaptıgı gibi 2. bir devre yaparsın her makinanın kontrolu farklı oluyor
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #25 : Haziran 07, 2010, 14:52:06 ÖS »
Özkan çok fazla zamanlama sorunu olmayacağından ayrı bir devre kullanmasakta olur, ancak video işlemi yaparken düşük braudrate işlemlerde sorun olur burada 1us bile önem kazanıyor. amiga için güzel bir floppy emulatör olacak, ama sadece sistematiğini karalama yaptım henüz pcb için bir çizim yok, pcb çizince bazı pinlerin yerini daha güzel ayarlayıp mümkünse tek yüzey değilse çift yönlü yapabilirim. 24c256 ile biraz denemeler yaptım ama floppy geri yazma için yeterince hızlı değil bir kaç değişik hızda çalışıyor bildiğim kadarı ile bakalım geri yazmaya bu yetecekmi.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #26 : Haziran 07, 2010, 15:49:38 ÖS »
Buda display olmadan görünüşü. protatip / Hxc Floppy final
* untitled.JPG (45.67 KB, 598x446 - Görüntüleme: 1476 kez.)
* untitled.JPG (45.67 KB, 598x446 - Görüntüleme: 1559 kez.)
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #27 : Haziran 13, 2010, 09:41:31 ÖÖ »
Günaydın arkadaşlar, dün amiga klavyesi ile floppy emulatörü kontrol etmeyi başardım. şimdilik esc exit, enter seçme, aşağı ve yukarı tuşları yönü kontrol ediyor, klavyenin clock sinyali çok zayıf test ettiğim klavyede bir kaç tuş çalışmıyor, düzgün bir klavye bulup kontrolleri değiştireceğim. bir kaç videosu mevcut, isteyene kopya korumalı olarak protatipi çalıştırdığım a500 ile birlikte a1200 karşılığı verebilirim. full fonksiyon normal kendi tuşlarıda çalışıyor, timer satıcı yapılan işleme göre değişiyor ancak onuda kesme başlayınca kaydedip klavye okur okumaz eski halini yükletip çözdüm. biraz optimasyon yaptım, elm fat32 size kontrolü eklendi ön okuma dosyası üzerine yazma yaparken sd kartın formatını bozuyordu düzeltildi. -protatip açılışta klavye takılı ise otomatik algılanıyor ek bir malzeme kullanmadım bu yüzden pic ile yapılan pc klavyeler için ayrı bir kod yazdım- bu donanım ilavesi iyi oldu bir sürü tuş ve bir çok kontrol demek. zamanla daha iyisini yapmak için çalışacağım.  kendi yazılımımı yapıyorum şuan imaj / mfm çevirici güzel kaynak buldum.
