commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetTapuino yapmamak için mazeret kalmadı. Teşekkürler Özay :)
Gönderen Konu: Tapuino yapmamak için mazeret kalmadı. Teşekkürler Özay :)  (Okunma Sayısı 9778 defa)
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« : Mart 04, 2015, 20:17:54 ÖS »
Özay'ın Ekonomik USB Evrensel Programlayıcı TL866CS yazısını okuduktan sonra kendime bir TL866CS sipariş etmiştim. Cihaz gelince de, yine aynı yazıdan faydalanarak TL866CS -> TL866A dönüşümünü yapmıştım.
Yazılımsal dönüşüm işlemini tamamlandıktan sonra fiziksel dönüşüm için geriye sadece ICSP header ve kablosu kalıyordu. Yazıdan çok miktarda sipariş ettiğini okuduğum için Özay'dan bana bir set göndermesini rica ettim. Sağolsun hemen kargoya vereceğini söyledi ve hemen gönderdi. Beklediğim malzemeler bunlardı;
Ancak paketin içinden aşağıdaki malzemeler çıktı Gönderdiği hediyeler ve retro/elektronik konularında bana (ve diğer forum üyelerine) pek çok kez yardımcı olduğu için Özay'a herkesin huzurunda tekrar teşekkür etmek istedim
Artık bir Tapuino yapmamak için mazeretim de kalmadı. İlk fırsatta tamamlayıp sizlerle paylaşırım. Teşekkürler Özay
k2.bbs.tr - Çok yakında!
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #1 : Mart 04, 2015, 22:56:24 ÖS »
Çin'den siparişlerim geldi. Heyecanla "ballandırılmış" başlığı bekliyorum.
Aslında barone Özay'dan rica etmiş ama hazır yapmaya başlayacakken biraz daha ayrıntılı resimlerle yapılış adımlarını da gösterebilirsen nefis olur
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #2 : Mart 04, 2015, 23:12:57 ÖS »
Ok, adım adım resimleyerek anlatmayı denerim Bakalım üstatlardan öğrendiklerimiz bir işe yaramış mı? Kahkaha
« Yanıtla #3 : Mart 05, 2015, 09:05:33 ÖÖ »
Rica ederim.
Retro merakımızın yanında elektronik merakımız da ortak olduğu için hoşuna gideceğini düşündüm. Aslında başka malzemeler de koyacaktım ama sabah aklıma geldiği için bu kadarını ayırabildim malzeme kutularından. Kahkaha
Bu arada tape konnektörüne DB-15 kapakları iyi gidiyor sanki.
Ayrıca konnektörü ters takmamak için anahtar bir plastik parça takmak faydalı olacaktır.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #4 : Mart 05, 2015, 11:10:35 ÖÖ »
Bir dünya parça göndermişsin, daha ne olsun Kahkaha
Kutu olarak direnc.net'ten bir gün lazım olur diye aldığım aşağıdaki kutuyu kullanmayı düşünüyorum. Konnektörü kutu üzerine monte edip kartuş gibi kullanmayı düşünmüştüm ama kablo ile uzatıp DB-15 kapağı kullanmak daha kullanışlı olur, oyun falan seçerken. Key guide şart, hatırlattığın iyi oldu
« Yanıtla #5 : Mart 05, 2015, 11:22:47 ÖÖ »
Super bir projeymis bu, cok hosuma gitti. Yahu amiga istemiyorum; disket sorun derken gotek cikti,  commodore istemiyorum; kaset sorun derken de bu. Aciyin bana ya...
« Yanıtla #6 : Mart 05, 2015, 11:24:14 ÖÖ »
@wolfiem altinkaya sitesindeki eğimli kutulara bi bakmani tavsiye ederim. Pisman olmayacaksin cok şık seyler var.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #7 : Mart 05, 2015, 11:26:20 ÖÖ »
Commodore forumunda olup ne kadar direnebilirsin ki Er geç bir şekilde aklına düşer böyle işte...
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #8 : Mart 05, 2015, 11:29:09 ÖÖ »
Evet, oraya bakınca kendimi kaybediyorum Hepsini birbirinden alınası...
« Yanıtla #9 : Mart 05, 2015, 11:55:34 ÖÖ »
Bir ipucu (aslında tecrübe) daha, eğer cihazı doğru yaptığınız halde çalışmıyorsa C64'ün sigortasını ve adaptörün voltajlarını kontrol edin. Sigorta atık bile olsa C64 çalışıyor, sadece 9VAC olmadığından TOD (dolayısıyla da SID) ve motor sinyali çalışmıyor. Benzer şekilde adaptör 9VAC veremiyorsa da aynı sorun oluyor.
Nereden mi biliyorum? Projeyi neredeyse iptal ediyordum çalıştıramadım diye de oradan biliyorum. Kahkaha
« Yanıtla #10 : Mart 05, 2015, 12:02:05 ÖS »
Bu kutu tam bu proje için yapılmış sanki.
http://www.altinkaya.com.tr/Duvar_Tipi_Kutular/DT-065.html
« Yanıtla #11 : Mart 05, 2015, 12:06:18 ÖS »
Detaylı teknik çizimleri de var kutuların sitede. mutlaka inceleyin.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #12 : Mart 05, 2015, 15:15:44 ÖS »
O aşamaya gelince çalışmazsa sorularımla başını şişiririm zaten Kahkaha
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #13 : Mart 05, 2015, 15:24:45 ÖS »
Özay'ın önerdiği kutunun çizimlerine baktım
Şekil olarak projeye uygun katılıyorum. Ancak her ihtimalde traşlamak gerekiyor
Kutunun üzerindeki delik: 6.48 cm  X 1.67 cm
LCD için gereken delik: 7.55 cm X 2.53 cm
