Gönderen Konu: PC kapanıyor  (Okunma Sayısı 5582 defa)
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« : Nisan 02, 2015, 12:01:34 ÖS »
Sayın arkadaşlar,
Pc sistemimde
 AMD FX 8150  işlemcim
Asus  CROSSHAIR V FORMULA anakart
8 gb DDR 3- 1600 (Kingston) ram var.
HD 7950 ekran kartı
700 Watt (OCZ marka) güç kaynağı var
Bilgisayarımda şöyle bir problem var göstermeye başladı.
Nero Vision vb. çok işlemci gücü gerektiren uygulamayı kullanırken (MKV filmi- Bluray haline dönüştürme işlemi esnasında) bir süre sonra otomatikman bilgisayar kapanıyor. Bir iki kapanmadan sonra Bilgisayarın İşlemci, anakart sıcaklığı, fan hızı gibi bileşenlerin verileri gözden geçridim.
Nero Visıon uygulaması esnasında sıcaklık değeri 55 C den başlayıp 80 lere kadar geliyor ve PC otomatikman kapanıyor. Bu durumda İşlemci Soğutucusu ve Fanını mı değiştirmem lazım. Üzerindeki soğutucu ve fan İşlemci kutusundan çıkan fabrika ürünleri. PC de herhangi bir overlock falan yapmadım. Üç sene önce toplamıştım.
Sorun düşündüğüm gibi sıcaklıktanmı olabilir. Nasıl bir çözüm uygulamalıyım.
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2015, 12:16:31 ÖS »
Hocam sorunun ısınmadan kaynaklanıyor.Stok soğutucu yerine kule tipi 120mm fanla çalışan bakır borulara sahip bir soğutucu ve iyi bir termal macunla sıkıntını çözebilirsin.
http://www.vatanbilgisayar.com/zalman-cnps10x-optima-intel-77511555613662011am2am2-am3-islemci-sogutucu.html
http://www.vatanbilgisayar.com/zalman-zm-stg2-super-thermal-macun.html
Bu linkteki ürünleri veya bunun türevi ürünleri alırsan sıkıntın çözülür hocam.Yalnız bu ürünlerden alırken kasanın derinlik ölçüsünü almayı ihmal etme.Yoksa bu kule tipi soğutucuyu takarsan yan kapak kapanmayabilir.Ayrıca kasa içi hava akışını iyi bir hale getirip, kabloları da düzenlice toplarsan ısınmanın önüne daha iyi geçersin.Daha profesyonel birşey istersen sıvı soğutma sistemlerine de bakabilirsin.
« Yanıtla #2 : Nisan 02, 2015, 12:33:40 ÖS »
30 TL. bir macun haa? Breh, breh.
daruga_13
Mesaj Sayısı: 567
Genesis Does What Nintendon't
« Yanıtla #3 : Nisan 02, 2015, 13:07:23 ÖS »
Gökhan Bey ben de AMD sistem kullanıyorum.AMD işlemcilerin stok fanlarını kullanırsanız işlemci termal macununu yılda bir tazelemek gerekiyor.Özellikle işlemci ağırlıklı programlar kullanıyorsanız bunu mutlaka yapın faydasını göreceksiniz.
Stok fan yerine OEM soğutucu kullanacaksanız kaliteli bir soğutucu ve macun tercih edin.Kasanızın ve anakartınızın fiziksel durumuna göre çift fanlı bir soğutucu kullanabilirsiniz.Benim sistemim 6 yıllık bi sistem.İlk yıl stok fan kullandım.Yıl sonunda ısının arttığını gördüm ama kapanma vss olmadı.Stok soğutucu yerine OEM soğutucu taktım,soğutucuya çift fan taktım 5 yıldır işlemcim 60 derecenin üstüne çıkmadı.Geçen ay artık bi bakım yapayım dedim
-Snowbros
-Sunsetriders
-Mega Turrican
-Comix Zone
Nes/Famicom oyunları:
-Astyanax
« Yanıtla #4 : Nisan 02, 2015, 14:56:55 ÖS »
@daruga_13
Aynen. Ben daha geçen hafta AMD işlemcinin macununu yeniledim (gerçi birkaç TL'lik macun ile ). İşlemciyi sökerken dikkatli olun, anakartın plastik yatağının tırnağı kırılabiliyor (ki bende oldu).
CaiSSoN
Mesaj Sayısı: 350
C64 Fan
« Yanıtla #5 : Nisan 03, 2015, 00:23:24 ÖÖ »
normalde karışmamak lazım ama, çok makina yakan birinin de fikirlerine saygı duyabileceğinizi düşünerek yazayım dedim
şimdi; sisteminiz hiç de eski bir sistem değil gayet iyi, ama bu sistemi toplarken cpu soğutucusunu es geçmeniz olmamış. bir kere bu tarz sistemlerde işlemci soğutucusu olarak birçok marka denedim ve Noctua NH-D14'ten başarılısını henüz göremedim (su soğutma dahil)
Ayrıca noctua içerisinden çıkan macun da iyi ancak, Thermalright'ın gri macunları hayli performanslı. kullanmanızı tavsiye ederim. ben de performans delisi olduğum için işlemci 50 dereceye çıkınca yük altında kıllanıyorum... eğer kasa içi soğutmanız sıkıntılı ise mutlaka ve mutlaka işlemci fanını kontrol eden bir aparat kullanmanızı öneririm, çünkü eski makinam ve kasam ufaktı ve içerisinde i7 4930 ile 3gb'lık 7950 vardı, bir oyun açtığımda içerisi alev alev yanıyordu haliyle ve kasa devamlı açık olmak zorundaydı... ekran kartının ısınması zaten çok ayrı bir dert. 7950'nin powercolor ve asus versiyonlarını kullandım, ancak farcry oynarken kart 80dereceye fırlıyor, fanı %85lere getiriyorsunuz ancak 75lere falan iniyor (kasa içi havalandırma iyiyse)
bunun dışında ekran kartı için arctic cooling'i denemenizi tavsiye ederim, zira şu an kullanmış olduğum kart (r9 290x) stok fanla oyunlarda 95lere çıkarken şimdi 65-75 arası gidip geliyor (çözünürlük 2k ve ultra detail)
3 sene öncesine göre hayli bir high-end makina olduğundan, ekmeğinizi bilgisayardan çıkartıyorsunuz gibi bir düşünceye katılıyorum ve maalesef paraya kıymanız gerektiğini düşünüyorum...
edit: ikinci bir alternatifiniz ise, bios'dan stress derecelerini ayarlayabilirsiniz, 85'e geldiğinde kapat diyebilirsiniz, böylece biraz daha götürür sizi... tabii ki kasanın arkasındaki 12cm'lik fan ve kasanın üstündeki fanların emiş gücü de iyi olmalı ki içeriyi ferah tutsum. direk masanın altına koyarsanız eğer kasayı, kasanın üst kısmı ve yan kısmı ile masa arasında min.15cm fark olsun ki, sıcaklık dışarı atıldığında tekrar kasanın içerisine geri dönmesin...
« Son Düzenleme: Nisan 03, 2015, 00:26:44 ÖÖ Gönderen: CaiSSoN » Logged
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #6 : Nisan 03, 2015, 00:40:41 ÖÖ »
Kısaca yazmak gerekirse sorun kesinlikle işlemci sıcaklığından kaynaklanıyor, 80 derecelere çıkması normal değil ve bu derecelerde PC reset atar ya da kapanır. İyi bir soğutucu almadan önce yapmanız gereken ilk şey termal macunu yenilemek olmalıdır.
Macunu yeniledikten sonra tekrar sıcaklık kontrolü yapmalı ve sorunun devam edip etmediğini öğrenmek olmalıdır.
Ayrıca işlemciye OC yaptıysanız ve stabil değilse yine bu sorun baş gösterir. OC konusunda vazgeçilmez tek programda prime95 programıdır, bu programda 1-2 saat hata vermeden ve PC kapanmadan çalıştırabilrseniz OC başarılı olmuş demektir. Kolay gelsin.
commodore500
« Yanıtla #7 : Nisan 03, 2015, 18:08:31 ÖS »
Tozunu almayı hatırlatması da benden olsun . İyce bir toz alın herşeyi , alkollü bezle silin ve kurulayın..
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #8 : Nisan 20, 2015, 08:51:25 ÖÖ »
Arkadaşlar,
Tavsiyeleriniz doğrultusunda İşlemci sogutucusunu ve fanını değiştirdim.(Su soğutma sistemli bir soğutucu taktım.) İşlemci sıcaklığı düştü. Tam yük altındaki denemelerde bile eskiden 80 dereceye kadar çıkan işlemci 60-65 dereceler arasında çalışıyor. Standart çalışmada 40-45 arası değişiyor. Yardımlarınız için teşekkürler.
