commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetDelikli pertinaks ve uyumsuz pin'ler
Gönderen Konu: Delikli pertinaks ve uyumsuz pin'ler  (Okunma Sayısı 11157 defa)
« : Haziran 27, 2015, 17:00:15 ÖS »
Delikli pertinaks ile prototip takılırken misal c64'ün joystick port'ları, görüntü, seri çıkışları, db9 gibi konnektörleri nasıl lehimliyorsunuz? Sorun şu bunlarda bir kaç sıra pin serisi oluyor her biri sıra delikli pertinaksa uyumlu ancak her sıra birbirini ortaladığı için delikli pertinaksa bir arada yerleştirmek mümkün olmuyor.
ps: Neden sorduğuma gelince elimdeki bozuk c64'ten joystick konnektörlerini söktüm. Şu aşağıdaki projeyi hariçten joystick bağlanacak şekilde yapmaya çalışıyorum.
http://apcmag.com/arduino-project-7-build-a-retro-gamebox.htm/
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #1 : Haziran 27, 2015, 17:30:36 ÖS »
Delikli pertenaksa takmak için DB9'un bacaklarından bir sırayı kargaburunla düzeltmekten başka çare yok gibi i_r_on =)
« Yanıtla #2 : Haziran 27, 2015, 22:36:24 ÖS »
C64 veya PCB tipi denilen DB9 yerine kasaya monte edilen (şase tipi de deniliyor) DB9 konnektör kullanabilirsin. Hatta mengenen varsa flat kablo sıkıştırılan tipte DB9 konnektöre kablo bağlamak daha kolay.
Ya da, PCB basman lazım...
PCB tipi DB9, DB15 ve SCART konnektörlerini ne breadboard'a ne de delikli plakete konnektöre zarar vermeden yarleştirmen pek mümkün değil. En azından ben bilmiyorum (Delikli plaketin bir sırasına ekstra delik açmaya da çalışmıştım ancak maalesef başarısız bir yöntem olarak tozlu sayfalarda kaldı )
« Yanıtla #3 : Haziran 27, 2015, 23:45:09 ÖS »
Idc pensem ve malzemem var ancak dediğin tarzda bir db9 yok elimde. elimdekiler c64'den söktüğüm iki tane pcb tipi olanlar.
Pcb basmasına basarım ancak ev ortamında zor oluyor. Atölye falan lazım bunun için.
Plakete geniş delik açıp sonra kablo lehimleme benim de aklıma gelmişti. Başarısız oluyorsa baştan vazgeçeyim
Mettallic'in tavsiyeyi bir deneyeyim bakayım.
« Yanıtla #4 : Haziran 27, 2015, 23:51:14 ÖS »
Elimde sütun matkabımın olmadığı dönemlerde denediğim bir yöntem bu. Başarısız olmamın sebebi bu iş titrek elle uyduruk bir teyp motoru ile yapmaya çalışmamdır. Sende pertinaksı sabitleyecek bir ortam ve hassas bir de el varsa deneyebilirsin
« Yanıtla #5 : Haziran 28, 2015, 00:13:41 ÖÖ »
@yavuzg : Sen başarısız olduysan ben o işe girmem Bu konularda en sağlam halim bile senin titrek elinden kötüdür muhtemelen.
Metallic'in yöntem işe yaradı bu arada
ps: İşin üç kağıdı pin'leri ters yönlere hafifçe eğmekte imiş aslında. Bir sırayı iyice eğmektense iki sırayı birden birbirine ters yönlerde eğmek yani. Ben özellikle böyle yapmadım ancak pertinaksa geçince doğal olarak bu şekli almış.
« Son Düzenleme: Haziran 28, 2015, 01:09:57 ÖÖ Gönderen: i_r_on » Logged
« Yanıtla #6 : Haziran 28, 2015, 00:39:02 ÖÖ »
@yavuzg: Aslında bu devreyi yapmak istememin bi sebebi de pro micro ile yapacağım usb joystick zamazingosunda arcade monitörde bir nevi ayar ekranı gösterebilmek idi.  NTSC standardı CGA ile uyumluymuş. Bu devrenin ürettiği video sinyalini arcade kabindeki üç ayrı renge uygun voltaj seviyesinde beslersek herhalde görüntü alabiliriz.
Sallıyorum kabin açılırken belli bir tuşa basıldığında ayar ekranı gelir, ayarlar yapıldıktan sonra devre görüntüyü pc'nin rgb output'una switch eder.
Tabii sırf ayar için rgb'yi switch'e sokup görüntü kalitesini etkilemek ne kadar mantıklı bilemedim.
TEA5114A diye bir entegre var rgb switch edebilen ancak üstünde sync ile ilgili bir şey göremedim. Sync sinyali nasıl hallediliyor acaba? (FB1 ve FB2 var orada ama sanki o ekranı karartmak için yapılmış)
« Yanıtla #7 : Haziran 28, 2015, 03:50:33 ÖÖ »
Aslında Tolga UFE'yi yaparken ayar ekranını Amiga'ya overlay yapabilmişti sanırım bir daughterboard ile. Switch etmek yerine o tarz birşey yapılabilir mi acaba?
« Yanıtla #8 : Haziran 28, 2015, 15:55:23 ÖS »
Overlay'i de düşündüm aslında ama nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgi bulamadım. Overlay'in faydası restart etmeden ayarları değiştirebilmek olur, ama bunun için normal oyunlarda kullanılmayacak bir tuş kombinasyonu   kullanmak gerekir yahut kabine ekstra buton monte etmek.
Arduino'dan gelecek görüntü siyah beyaz olduğu için aslında analog işleyen bir OR işlemi işi görür gibi. Ancak arduino'nun verdiği çıktı dc'den bozma analog, diğeri ise tamamen analog. Nasıl olur bilemedim. Hani arduino beyaz verdiyse beyaz yap, siyah verdiyse orjinal rgb çıktısını bozma gibi.
Gerçi en büyük sorun sync sinyali, tutturmak pek mümkün olmayacaktır.
« Yanıtla #9 : Haziran 28, 2015, 18:18:26 ÖS »
Çalıştı bu arada. Aşağıdaki gibi,
* 20150628_181513.jpg (104.18 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 4090 kez.)
« Yanıtla #10 : Haziran 28, 2015, 18:25:06 ÖS »
çapraz delikli pertinaks olması lazım ondan bul .
« Yanıtla #11 : Haziran 28, 2015, 18:28:45 ÖS »
yada elindekini 45 derece açıyla kesersen de olur
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #12 : Haziran 28, 2015, 19:39:53 ÖS »
i_r_on işi bitirip fotoğrafını bile koymuş şu an =) Çapraz delikli pertenaks nasıl oluyor, şimdiye kadar görmedim?
45 dereceyle kesmeden konnektörü pertenaksın bir köşesine çapraz taksak olur gibi ama delik aralıkları (pitch) hipotenüste kaldığı için 0.1 inch'den büyük hale geliyor.
« Yanıtla #13 : Haziran 28, 2015, 20:04:31 ÖS »
Harbiden çapraz delikli pertinaks?
Bu arada kabine de bağladım. Buton çalışmadı ancak görüntüde sorun yok.
* 20150628_195626.jpg (59.46 KB, 450x800 - Görüntüleme: 4127 kez.)
« Yanıtla #14 : Haziran 28, 2015, 21:38:23 ÖS »
Ben gördüğümü hatırlıyorum yaygın değil sanırım
Aşağıda tam işinizi görecek bir şey var
http://www.technologicalarts.ca/shop/store/category/52/adapters/d-sub.html
Aşağıdaki de konumuzun dışında Kahkaha
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pertinax
