Gönderen Konu: Sorular, sorular...  (Okunma Sayısı 7952 defa)
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« : Temmuz 21, 2015, 17:27:17 ÖS »
Retro camiasının üstadları burada olunca sorularıma da ancak sizlerden cevap bulabileceğimi düşünerek ard arda sıralıyorum hepsini ve yardımlarınızı rica ediyorum.
1. Elime, zamanında Bil-Tek tarafından Amiga 500 için yapılan metal kasalı bir 5.25" disket sürücü geçti. Ancak bazı bağlantıları kopmuş, bu yüzden çalışmıyor ve hangi bağlantı nereye yapılmalı belli değil. Elinde bu cihazdan olup referans olarak resmini gönderecek ya da şemasını bilen var mıdır, varsa yardımcı olabilir mi.
2. Commodore 64 için basit reset modülleri vardı eskiden, bunlardan halen satılan bir yer (satan bir kişi) var mı. Eğer hazır varsa almayı tercih ederim yoksa yapmaya çalışacağım.
3. Commodore 64, 128, Amiga gibi cihazların 6-8 pinlik konnektörlerini nereden bulabilirim. Karaköy'de dolaştık aradık bulamadık ama bu kabloları yapanlar var dolayısıyla birileri satıyor olmalı. (kimsenin satmadığı Commodore 128 ve Plus/4 adaptörü yaptıracağım ama soketini bulmam gerek)
4. Amiga'da en sevdiğim oyun olan Silkworm'un disketi var elimde ve yedeklemek istiyorum. Ama ne X-COPY ve de başka bir kopya programı ile kopyalayabildim. Diskette muhtemelen özel olarak yaratılmış 2 bad sektör var bu yüzden x-copy filan kopyalıyor gibi gösterse de kopyalayamadım bu oyunu. Kopyalamak için ne önerirsiniz. (PC'den aktarım aklıma geldi ama buna uygun parça yok bende)
Selamlar.
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2015, 09:13:14 ÖÖ »
Arkadaşım merhaba,
Eğer İstanbulda isen müsait bir zamanda görüşürüz. Bendeki Silkwurm sana kopyalarım. Benimki çalışıyor. Kopyalamada sorun yok.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2015, 09:39:25 ÖÖ »
2 ve 3 için:
2. Ben hep user-port'taki 1. ve 3. uçları bir ataşla kısa devre yaptırarak reset yapardım. C64'ün arkasından bakınca user port'un solundaki ve üst kısmındaki birinci ve üçüncü uç... Eğer bu 12'li konnekterden (edge connector. Daha uzunu da olur, kesip kullanılabiliyor. Hatta daha kısası bile olur.) bulabilirseniz bu ikisine bir push button lehimlemek yeterli.
3a: C64 güç girişi için erkek konnektör DIN-7 EA10 diye geçiyor. PIN'lerden üst ikisi 9/12V AC için. Alt orta toprak ve 5 no'lu pin de +5V... Amiga'yı bilemiyorum.
3b: Plus/4 güç girişi, biçimi dışında C64'le aynı. Bozuk bir C64'ten söküp Plus/4'ünkü yerine takabilirsiniz. Anakartta delikleri vs. uyumlu. Böylece bir C64 adaptörü ile Plus/4'ü çalıştırabilirsiniz (Zamanında CBM'deki iktidar çekişmeleri sebebiyle bir komplo sonucu Japonya'daki merkezde bunlar uyumsuz yaptırılmış. Joystick portları ise kasa tasarımcısı Ira Velinsky DB9 portlar için yer kalmadığını söylediği için öyle... Keşke biraz daha tassaymış.).
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #3 : Temmuz 22, 2015, 09:53:42 ÖÖ »
Arkadaşım merhaba,
Evet, ben de İstanbuldayım. Çok sevinirim, PM ile detayları yazışırız.
Çok teşekkürler.
2. seçeneği bu hafta yaparım, 1984'te kullandığım 64'te ufak bir aparat ile yapıyordum bu işi ama onu bulmak zor şimdi.
3. sorudaki açıklamalar için teşekkür ederim ama bu konnektörleri nereden satın alabilirim İstanbul'da. Önerebileceğiniz bir dükkan var mıdır.
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2015, 10:16:06 ÖÖ »
RESET devresi çok karmaşık bir yapıda durmuyor yaparım derseniz
ben resimlerini detaylı çekip gönderiyim
http://www.sanalpazar.com/Commodore-64128-Reset-Buton-Yeniden-Baslat-Dugmesi__isp48388476#imgd
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2015, 11:59:34 ÖÖ »
İlker Fıçıcılar: Çok güzel bilgiler paylaşmışsınız. Teşekkürler.. Ben de sizinle aynı şekilde reset işini hallederdim ama benim aklımda alt sıradaki 1. ve 3.'yü değdirerek yaptığım kalmış...Siz üstteki 1. ve 3. yazınca kafam karıştı... Eminmisiniz?
« Yanıtla #6 : Temmuz 22, 2015, 12:18:18 ÖS »
Alt sıradaki A ve C'yi birbirine değdireceksiniz. Üst sıradaki 1 ve 3'ü birbirine değdiriseniz GND ve +5V'u kısa devre yaparsınız aman diyeyim.
http://www.c64-wiki.com/index.php/Expansion_Port
Pin   Signal   Meaning   Remark
1   GND   Ground   (0 Volt)
2   +5V DC   Supply voltage +5V DC   The maximum load for extensions is 450mA.
3   +5V DC   Supply voltage +5V DC   The maximum load for extensions is 450mA.
A   GND   Ground   (0 Volt)
B   /ROMH   ROM High   Depending on the status of /GAME and /EXROM this line gets low during access to the address space between $A000-$BFFF respectively $E000-$FFFF. Condition: the internal ram area is faded out.
C   /RESET   Reset   If this line will be pulled to low, all chips will be re-initialized. The program counter of the CPU will be loaded with the reset vector $FFFC and $FFFD (normally $FCE2).
« Son Düzenleme: Temmuz 22, 2015, 12:20:37 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #7 : Temmuz 22, 2015, 12:36:57 ÖS »
@LW3D, ilkerficicilar user port demiş, expansion port değil En garantili reset yöntemi user portu kullanmaktır zaten.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #8 : Temmuz 22, 2015, 12:40:45 ÖS »
User Port demişim sanki.
User Port, C64'e arkadan bakınca sağ ( -> ) tarafta kalan yuva. Altta ve üstte 12'şer adet ucu var (toplamda 24).
Üst kısım numaralandırılmış, alt kısım ise harflerle betimleniyor.
Sayılar soldan sağa doğru artıyor. Buna göre arkadan bakınca sağda kalan yuvanın sol üstü 1 no'lu uç
Bunu iki sağında ise 3 no'lu uç yer alıyor.
1 no'lu uç toprak hattına bağlı.
3 no'lu uç ise 6510'un reset hattına.
Reset hattını toprak seviyesi voltaja getirerek 6510 mikro işlemcinin program sayacını $FFFC'ye getirmesini vb. sağlıyoruz. Bu sayede açılış işlemlerine (bootstrap) geçiyor.
« Yanıtla #9 : Temmuz 22, 2015, 13:39:44 ÖS »
Haklısınız...gözümden kaçmış...Özür dilerim...
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #10 : Temmuz 22, 2015, 16:24:20 ÖS »
2 ve 4 gayet netleşti, teşekkür ederim. Aşağıda tekrarladığım 1 ve 3 için yorumları olan var mıdır.
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #11 : Temmuz 23, 2015, 23:39:18 ÖS »
Ben sattığını bilmiyordum, yapmayı deneyeyim olmazsa bir tane alırım.
« Yanıtla #12 : Temmuz 24, 2015, 10:59:24 ÖÖ »
Yapmayı bir deneyin uğraşması ayrı zevkli olur olmadı yardımcı olurum
saygılarımla
