commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetHer donanımın bir ömrü var mı? ne dersiniz?
Gönderen Konu: Her donanımın bir ömrü var mı? ne dersiniz?  (Okunma Sayısı 8421 defa)
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« : Temmuz 23, 2007, 17:08:53 ÖS »
arkadaşlar kondansistörlerin belirli bir ömrü var bildiğim kadarı ile çiplerinde ömrü varmı? bende atari 800xl vardı bundaki kondanstörler sorunluydu değişince bir süre daha çalıştı sonra cihaz siyah ekran. amiga için modülatörde siyah perde sorunu oldu modülatör sıfır gibi temiz herşey sorunsuz görünüyordu pal entegresini değiştirince düzeldi. tüm elektronik cihazların bir ömrü var bence ne dersiniz ?
this is amiga speaking.
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2007, 18:10:12 ÖS »
kainatta canlı/cansız herşeyin bir ömrü olduğuna göre cevap evet
bence bir donanımın ömrü 50 seneyi bulabilir, hatta aşabilir. ama 50+ sene sonunda bir yerden patlak verecektir. şu anda kullandığım en eski donanımım 83 yılında üretilmiş bir C64 ile tahminen 80lerin sonlarında üretilmiş bir 1084. İkisi de ilk günkü gibi çalışıyor. 24 senelik çalışan donanımlar ok ama bir 24 sene daha sorunsuz çalışacaklarından emin değilim...
güncel donanımlar ise bence daha vahim durumdalar. çok ısındıkları için fiziksel ömürleri bence çok daha kısa. tabii donanımcı arkadaşlar daha net cevaplar vereceklerdir.
CommodoreFan ®
Mesaj Sayısı: 813
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2007, 18:35:16 ÖS »
Pc'lerin hali ise içler acısı tek kelimeyle.
Bir de o zamanlar herşeyin ucuzuna kaçma olayı bu kadar yaygın değildi,mesela ingiliz yapımı,alman yapımı Commodore ürünleriyle karşılaşmak yada japon Sony müzik seti almak tuhaf bir olay değildi.
Ben şimdikilere uzun ömür biçemiyorum maalesef
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #3 : Temmuz 23, 2007, 19:08:51 ÖS »
eski bilgisayarlarda ilk once sorun cikaran birimler sizin de belirttiginiz gibi likit kapasitorlerdir. Bunlarin icindeki yalitkan sivi zaman gectikce formunu kaybeder ve disari akar. Donaniminizida mahveder. Gozlemlerim kadariyla akma riski kullanilmayan sistemlerde cok daha fazla (kullanilmayan pillerin akmasi gibi). Belirli araliklarla akim verilen kapasitorlerde polarizasyonun etkisiyle sivinin formunu daha uzun sure korudugunu zannediyorum. dolayisiyla elektronik aletlerinizi bir koseye kaldirip ihmal etmeyin. Duzenli araliklarla kullaninki omurleri uzasin (veya kapasitorleri akmadan yenileyin).
Kapasitor akmasindan ayri bir diger olay ise gavurcada electromigration denen, IC'lerin icindeki baglanti yollarinin zaman icinde akimin etkisiyle zarar gormesi hadisesi. Bu olgu ozellikle proses teknolojisi dustukce, daha hizli daha sicak mikroislemciler urettikce etkisini arttiriyor. Surekli akim gecen bir baglantida zaman icinde bazi atomlar akimin etkisiyle surukleniyor ve bir sure sonra baglanti kopuyor. Maalesef bundan korunmak icin yapabilecegimiz hicbirsey yok, ama eski proses teknolojileri ile uretilen cipler bu fenomene karsi cok daha dayanikli diye biliyorum. Bu daha cok yeni mikroislemcileri etkileyen bir olay.
« Son Düzenleme: Temmuz 23, 2007, 19:11:17 ÖS Gönderen: coze » Logged
Retro Hincal Uluc
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.359
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2007, 20:31:26 ÖS »
Eskiden uretilmis olsa da bazi elektroniklerin omru digerlerinden kisa olabilir. Bunda da genelde sebep ucuza kacilmasidir. Mesela ZX-81'deki ULA'nin customize edilmesi sirasinda Ferranti tarafindan verilen rakama gore logic kapilarinin en fazla %70'i kullanilmalidir ama Sinclair Research'in ZX-81'deki temel amaclarindan biri fiyati 100 dolarin altinda tutmak oldugu icin ULA'nin neredeyse %97si kullanilmis ve sonucta da cihaz kullanilirken asiri isinan bir ULAsi olmustur. Bu sistemde kullanmayla bozulacak ilk sey ULA'dir, bu isinma ayni zamanda keyboard membrane'i de surekli ve agir olarak yipratir. ZX Spectrumdaki 5V regulatoru 7805 nasil koca bir sogutucu plaka ile sogutulmasina ragmen membrane'i rezil edecek kadar isiniyorsa onun gibi. Ayrica, ZX-81'de TV resmi de tamamen ULA tarafindan uretildigi icin, karanlik, zorlukla cursor'u gorulebilen ZX-81'lerin sorunu ULAdir. Bunu basit bir sorun, modulatorde sorun var ama cok kolay tamir edilir vs diye GG, Ebay vs yerlerde satmaya calisanlar ya bilgisi disinda tahmin yurutuyordur veya 3 kagit amacli ... ooof sIkIldIm, cok uzadi bu mesaj. oyle iste.
« Son Düzenleme: Haziran 29, 2014, 00:40:20 ÖÖ Gönderen: мemrah » Logged
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #5 : Temmuz 23, 2007, 22:56:24 ÖS »
çok uzadı ama faydalı oldu. mesela ZX-81'lerin ULA'larını tavsiye edilenin üstünde bir oranda kullanıldığını bilmiyordum, öğrenmiş oldum. bilgiler için sağol memrah.
мemrah
Mesaj Sayısı: 1.359
« Yanıtla #6 : Temmuz 24, 2007, 01:34:59 ÖÖ »
iyi durumda zx-81'i olan arkadaslara tavsiyem, bu cihazi fazla kullanmamalaridir. Amac kolleksiyonsa kolleksiyonlarinda bu parca calisir durumda olsa daha degerlidir. Hani ayda yilda bir acip 1 saat kullanmak tamam ama daha fazlasinda ULA'nin eninde sonunda bozulmasi garantidir. Bir ZX-81 ile yapilan herseyin ZX-Spectrum ile de yapildigini dusunursek, asiri nostalji disinda ZX-81'lerinizi acmayin. ZX Spectrum +2 ve +3'un omru bir ZX-81'den yuz kat fazladir. Ozellikle +3,+2A ve +2B gayet serin calisir, klavyeleri membrane sorunu cikartmaz. bozulabilecek mekanik aksam (teyp veya FDD) disinda pek birsey yoktur. Ha bir de olur da ULA degistirmeye kalkarsaniz, lehim cehenneminde 1 saat gecirmeye hazir olun. O ULA ciktiktan sonra yeni ULA'yi soketsiz lehimleyen hem sadist hem mazosisttir.
SINCLAIR ZX81
FERRANTI ULA 2C210E
"THE MOST COMMON FAULT WITH A ZX81 IS A FAULTY ULA CHIP"
 COMMON SYMTOMS OF A FAULTY ULA
1. A very dark almost black screen with a cursor at the bottom left which is very dark, blurred and just about visible.
2. A completely black screen with no visible cursor at all. (This can also be a power or other problem).
3. A White screen with sort of black zig zag lines that appear to move up or down screen.
The above are only the most likely symtoms of a faulty ULA.
The ULA controls the Display and Tape I/O (input/output), this chip normally runs hotter than it was designed to do, and so fails much sooner than most of the other components. This ULA was also only ever produced for the ZX81, and went out of production about 18 years ago, and so is not only the most likely component to fail, but until now was the hardest component to source.
At last! a new stock of ULA's to repair your ZX81. These are genuine Ferranti original 2C210E ULA's, and have all been fully tested for display quality, loading and Saving of programs.
Also included is a 40 pin IC socket, this is soldered to the circuit board, and the ULA simply fits into the socket, eliminating damage to the ULA caused by soldering, and makes it very easy to replace. Also makes a useful test board for testing ULA’s
IMPORTANT
To successfully fit this replacement ULA and Socket, You will need to be competent at de-soldering the faulty ULA and soldering in the new ULA socket. If your ULA is already in a socket, simply prise out the faulty ULA, and push in the new one.
WARNING!
The ULA is static sensitive, and the usual anti static precautions must be observed when handling the ULA, otherwise damage to the ULA may occur.
« Son Düzenleme: Temmuz 24, 2007, 02:04:56 ÖÖ Gönderen: memrah » Logged
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #7 : Temmuz 24, 2007, 02:23:24 ÖÖ »
valla speccy'sini düzenli kullananlar ULA üzerine aliminyum bir soğutucu takıyorlar.
Zamanında p133'ümün fanı bozulmuştu, ama yazın ortası da arkadaşlarla warcraft oynuyorduk deli gibi. Çözüm, işlemcinin üzerine bir çekiç başı koyarak bulunmuş oldu. Arada çok ısınan çekici gidip suyun altında soğutup yine işlemcinin üzerine.. heheh hey gidi günler.... niye anlattım şimdi bunu, bilmem
"The ULA is static sensitive, and the usual anti static precautions must be observed when handling the ULA, otherwise damage to the ULA may occur."
valla türk'üz biz, öyle nezaketle işimiz olmaz, tornavidayı daldırıp sökerim, onu oraya bunu buraya, bişeycik olduğunu görmedim hiç... eheheh
Nazmiye
Mesaj Sayısı: 284
« Yanıtla #8 : Temmuz 24, 2007, 09:06:27 ÖÖ »
Her donanımım ömrü var, ama yeni donanımların ömrü çok kısa. Bu da eski donanımlarda kullanılan malzemelerin kalitesinden kaynaklanıyor.
Yeni donanımlarda maliyeti iyice düşürmek adına malzemelerin ömrünün çok kısalmış olmasına dikkat edilmiyor.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #9 : Temmuz 24, 2007, 09:24:36 ÖÖ »
Çok güzel açıklamalar arkadaşlar hepsini baştan sona okudum, teşekkür ederim. yeni donanımlar gerçekten kötü elimde arızalı ama garantisi bitik durumda 4 tane ekran kartı var, cdrom lar deseniz 52x lg cdromum var ilk aldığım günden beri sorunlu.
