Gönderen Konu: Amiga 1200 Ses Sorunu  (Okunma Sayısı 12053 defa)
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 861
« : Kasım 28, 2015, 21:57:38 ÖS »
Merhaba Arkadaşlar, A1200 Rev 2B board'a sahibim timing fixleri yapılmış durumda, çok uzun aradan sonra ACA1221 alınca raftan indirdim 1 haftadır sistem ve dosyalar ile ilgili kurulumun ancak yarısını tamamladım, bugün ses kablosu yapıp Amiga'ya bağladığımda Sol ses çıkışından çok derinden sesler gelirken sağdaki ses çıkışında çok fazla cızırtılı ses geliyor. Araştırmama göre bir 2 direnç ve entegreden kaynaklandığı yazıyor yabancı forumlarda, yine de bu konuda deneyimli arkadaşların yorumlarını değerlendirmek istiyorum.
Not: Kabloları değiştirdim hatta direk çıkışa hoparlör bağladım durum aynı
Saygılar
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2015, 18:22:40 ÖS »
buranın çıkışları çok zayıftır, direk bir hoparlörü süremez. kulaklık yada bir yükseltici vasıtasıyla "kendi anfisi olan hoparlör" test edebilir misin? sistematiğinden bakıp geçiş yapılan kanallar üzerine yoğunlasılabilir, basit, düzeltilebilecek birşeydir.
this is amiga speaking.
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2015, 08:42:19 ÖÖ »
Blasterreal arkadaşım,
Amıga 1200 ses entegresi çok hassas. Herhangi bir statik elektriklenmede vb zarar görme imkanı olabiliyor. ( Özellikle bunca yıldan sonra.) Ses entegresinin ses kanallarının herhangi birinde arıza gösterip göstermediğini anlaman için elinde mevcut ise muzık programlarıyla ( şimdi adını hatırlayamadım. Evde program isimlerine akşam bakarım)ses kanallarını tek tek test edip ses çıkış gücüne bakman lazım. Eğer orada bir sorun görürsen ses entegrende arıza var demektir. Zamanında benim başıma gelmişti. A1200 ses devresinin kanallarından biri bağlantı sırasındaki  statik elektiriklenmeden doayı arızalanmıştı.  A1200 ses entegresi , A600'le  aynı olduğundan parçalanmış bir A 600 den alınan ses entegresiyle değiştirilmişti.
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2015, 10:01:35 ÖÖ »
Hatırlayamadığın program Protracker mı?
AmigaAmigaAmiga
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 861
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2015, 17:06:13 ÖS »
Selamlar,
Valla programı iletir isen sevinirim hemen test edeyim
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #5 : Aralık 03, 2015, 08:59:17 ÖÖ »
Protracker doğru. Akaşm evde disketlerime baktım. Bulamadım. Bir yerden çıkarsa haber verip gönderirim. Sorun değil.
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 861
« Yanıtla #6 : Şubat 08, 2016, 23:46:22 ÖS »
Arkadaşlar Merhaba,
Uzun bir aradan sonra Amiga'mın ses problemini gidermeyi başardım o kadar basit bir sorunmuş ki ufak sorun için Amiga'yı ameliyat masasına yatırıp ameliyat ettik sorunun kaynağı ise oldukça basit imiş(BEN). Öncelikle hikayemize giriş kısmında başlayalım ki ileride benzer sorun ile karşılaşan arkadaşlar olur ise  sorunu nasıl çözeceklerinin yanıtını rahat bulsunlar.
Amiga'nın power suppy'ı bozulunca pc'ye ait bir power supply'ı hemen konvert etmeye başladım bu işin nasıl olacağını önceki deneyimlerimden çok rahat biliyorum artisliği ile power supply'ı Amiga'ya konvert ettim ancak -12 volt vermem gereken uça +5V vermişim. Paula'nın direkt -12V ihtiyaç duyduğunu tamamen gözden çıkarmışım ilk etaplarda herşey düzgün çalışır iken 3-5 gün sonra ses birden gitti ve bir takım çazırtı cuzurtular oluştu ve ses oldukça dipten gelmeye başladı. Nedendir der iken forumları araştırdım, Eab Amiga formunda arkadaşlar mutlaka R302 ve R301 dirençlerini 10ohm'luk direnç ile değiştirmemi önerdiler ancak sorunum bu direçlerden görünmediğine oldukça emin bir şekilde U15 Amplifer entegresini kontrol ederek anladım. Bu durumda -12V güç yiyen Paula chip +5V alınca ayvayı yemiştir, düşüncesi ile Paula chip'i araştımalarına giriştim sağolsun @deflepart bu konuda bana bir kıyak geçerek yardımcı oldu. Paula chip'i değitirdik ancak ses bir türlü düzelmedi aksine dipten gelen seste kayıp oldu. PCB explorer sitesinden tüm paula bacaklarının bağlantılı olduğu diğer noktaları tek tek inceler iken ana ne göreyim 2 adet pcb yolu kapkara olmuş hemen onları ilgili yerlere kablo uzatarak şortladım ama değişen birşey yok gene ses yok. Son olarak chiplerin üzerine bastırayım dedim, tüm chiplerin üzerine tek tek bastırır iken ram chiplerine bastırdığım andan birden ses düzeldi kulaklarıma inanamadım ancak elimi çekince ses terar bozuldu. Paula chipinin ram ile bağlantılı uçlarını PCB Explorer aracılığı ile tekrar inceledim gene bağlantılar tam nerede bu sorun der iken R301 direncini kaplo ile birden shortlamak aklıma geldi, ana ne oldu ses düzeldi bir sevinç ile sorunun kaynaklandığı dirençi buldum hemen havya ile lehimlerin üzerinden geçeyim dedim ancak havyayı dokundurur dokundurmaz direnç ikiye ayrıldı. Meğer ise direnç kırık imiş Ram'lere bastırınca çalışıyor bırakınca gidiyor imiş. Hemen normal bir direç ile R301 10ohm dirençini değiştirdim ama diğer ses kanalındada bir çızırtı vardı onun içinde R302 dirençini değiştirince herşey çalıştı. En Başta forumlarda bahis edilen dirençleri direkt değiştirmiş olsa idim Paula'yı sökmek zorunda kalmayacak ve problemi en başından barit bir şekilde çözmüş olcaktım.
Bu nedenden ötürü ses problemi yaşayan arkadaşlar var ise öncelikle R301 ve R302'inin karşılıklı uçlarını birbirine shortlasın ses düzeliyor ise bu dirençleri değiştirin
Saygılar
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
« Yanıtla #7 : Şubat 09, 2016, 07:53:32 ÖÖ »
Blasterreal geçmiş olsun Aslında resimlerini de çekseydin, tam Yavuzg'nin tamirat günlüklerine benzer bir tamirat yazısı olurdu. Neyse ki ucuz kurtulmuşsun, daha da kötü olabilirdi
Bu adaptör artistliği yüzünden bir tane A1200, bir tane de A600 benim yakmışlığım var zamanında Kahkaha
Bit pazarından aldığım A1200 adaptörünü, "lan nolucak mis gibi 1200 adaptörü işte" deyip hiç kontrol etmeden taktım 1200'e. Kapkara ekran, "lan niye açılmadı bu şimdi, acaba görüntü kablosunda mı sıkıntı var. Dur bide şu A600'de deneyeyim" deyip A600 takınca, A600'den çıkan dumandan sonra adaptörü ölçmek aklıma geldi. 12V yerinde 25V görünce, "kahretsin Murphy yine haklı çıktı" demiştim Kahkaha
« Son Düzenleme: Şubat 09, 2016, 07:56:40 ÖÖ Gönderen: joker_ » Logged
« Yanıtla #8 : Şubat 09, 2016, 08:25:46 ÖÖ »
Ahaha! Yav Blaster... Seyirci Jokerini iplemeyen yarışmacı gibi yapmışsın. Kahkaha
https://www.youtube.com/watch?v=_F5TfMo_V4U
« Son Düzenleme: Şubat 09, 2016, 08:40:40 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #9 : Şubat 09, 2016, 10:22:17 ÖÖ »
Büyük geçmiş olsun. Rabbim daha büyük arızalardan korusun
AmigaAmigaAmiga
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #10 : Şubat 09, 2016, 11:16:09 ÖÖ »
Dostum. Problemi hallettiğine sevindim.
Uzay
Mesaj Sayısı: 40
« Yanıtla #11 : Şubat 09, 2016, 11:24:16 ÖÖ »
Süper.İşte bu tarz bir onarım sonrasındaki keyf tadından yenmez.Geçmiş olsun.
Mesaj Sayısı: 2.391
« Yanıtla #12 : Şubat 09, 2016, 16:58:28 ÖS »
Selamlar, @Blasterreal geçmiş olsun, paylaşımınız için teşekkürler. -12 olması gereken uca ne zamana kadar +5v verdiniz? Paula ters gerilimden etkilenmemiş mi? Birde R301 R302 paula'nın besleme yolunda mı? Merak işte
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 861
« Yanıtla #13 : Şubat 09, 2016, 23:36:42 ÖS »
Arkadaşlar teşekkürler umarım benzer sorun yaşayan kişilere bir rehber olur.
@LVNT Yaklaşık 1-2 ay boyunca +5V vermeyi başrmışım farkında olmadan buna rağmen paula chip'ine birşey olmamış saten sonradan araştırmalarımda şunuda gördüm Paula hem Ses hemde joistik portlarını kontrol etmekte yani ses gelmiyor ve joistik çalışmıyor ise bu chip giymiş demektir. R301 - R302 U15 chip'i(Amplifer) için filtre görevi görmekte yani paula'dan üretilen ses u15 aracılığı ile yükseltilerek filtrelenmekte.
Saygılar
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
Mesaj Sayısı: 2.391
« Yanıtla #14 : Şubat 10, 2016, 09:10:11 ÖÖ »
@Blasterreal teşekkürler
