commodore.gen.trCommodoreCommodore YazılımCommodore RAID disk hakkında bilgisi olan?
Gönderen Konu: Commodore RAID disk hakkında bilgisi olan?  (Okunma Sayısı 6644 defa)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« : Aralık 12, 2015, 13:08:34 ÖS »
Commodore'da RAID uygulaması var mı diye arama yaptığımda ya River Raid'e ya da Raid over Moscow'a denk geldiğimden bulamadım.
Bahsettiğim, iki veya daha fazla disket sürücüden paralel veri okuma/yazma.
Bu sayede disk interleave'in getirdiği ilgili sektörün kafa altına gelmesini bekleme derdi aşılabilir gibi.
Normalde, bir Track'i olduğu gibi okutarak yüklenecek programın trackteki sektörlerini sonradan sırayla belleğe yazıyorum. Bu yolla en az 4 sektörde bir okuma yapılabiliyor. Yaklaşık yarım sektörlük bir kayıp olduğundan 3 sektörde 1'e inemedim.
Halbuki çift disket sürücüde aynı disketler varsa, ve disketler hafif bir şekilde asenkron okunursa, bir birinden bir diğerinden disketler 3 sektörde 1 okunabilir gibi.
Hatta, 1571'in burst load sistemini kullanırsak çift 1571'den CIA1 ve CIA2'nin seri hatla byte okuma özelliği sayesinde 2 sektörde 1 okuma gerçekleştirilebilir gibi.
Disket 1 dönüşü 200 ms'de tamamladığına göre en iyi ihtimalle 400 ms'de 21 sektör okuyabiliriz gibi görünüyor. Yani bir track 13440 byte/saniye hızla okunabiliyor. Çift disk sürücü durumunda, bir diskten okuma yaparken diğeri sıradaki track'e geçeceğinden dolayı trackler arası geçiş süresi kaybı da sorun olmayacağından bu hız korunabilecek. Yani tüm disketi okumak yaklaşık 13 saniye alıyor olacak bu durumda (170KB'ı sokacak RAM yok gerçi ama olsun).
İşte, bunu yapan bir demo, utility, kod vs. olup olmadığını bilen var mı?
Ya da acaba en doğrusu sabırsızlık yapmayıp Simon'un SD2IEC'ini mi beklemeli?
« Yanıtla #1 : Aralık 12, 2015, 15:03:41 ÖS »
hocam aşmışsın sen yaaaa. Farklı bir boyuttasın belki de biz farklı boyuttayız sana göre
« Yanıtla #2 : Aralık 13, 2015, 21:43:21 ÖS »
Son dönemde C64 üzerinde streaming video oynatan bir iki demo olacaktı. Bağlantım çok kötü olduğu için şu an bakamıyorum. CSDB üzerinden bir araştır istersen. Veriyi disket sürücüsünden mi yoksa başka bir kaynaktan mı (1541u) alıyorlar?
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2015, 22:01:51 ÖS »
Streaming video olayını REU ile yapıyorlar. 1541 ultimate veya benzeri hardware'ler ile.
Raid için birden fazla sd2iec ve bir adet bunları kontrol edecek bir şey lazım sanki. Eğer ki custom software kullanılmayacaksa. Tek başına sd2iec'in de hız anlamında yeterli olmayıp turbo gerektirdiği düşünülürse zor bir iş olabilir.
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2015, 23:10:37 ÖS »
@ilkerficicilar, abi sen ne yaptım... Kahkaha Şaşırdım, C64 için görmediğimiz bir RAID64 kalmıştı, o da 2015 de geliyor demek...
« Yanıtla #5 : Aralık 14, 2015, 12:05:04 ÖS »
Harikasınız ne diyeyim. Birisinin hayal ediyor olması bile güzel. Çünkü bir şeyin icat edilmesinin ilk adımı hayal edilmesidir.
