commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetLcd Monitör Power Kart Üzerindeki Bu Devrelerin Degerlerini Nasıl Bulurum
Gönderen Konu: Lcd Monitör Power Kart Üzerindeki Bu Devrelerin Degerlerini Nasıl Bulurum  (Okunma Sayısı 10283 defa)
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« : Mayıs 08, 2016, 14:40:04 ÖS »
Merhaba Arkadaşlar Bu Resimdeki Devrelerin Degerlerini Nasıl Bulurum Acaba Service Manual Dosyalarını Çok Aramama Ragmen Bulamadım
* Diyot.jpg (39.94 KB, 382x336 - Görüntüleme: 1525 kez.)
* Mofset.jpg (67.13 KB, 353x336 - Görüntüleme: 1475 kez.)
* Trafo.jpg (561.48 KB, 1347x1307 - Görüntüleme: 1518 kez.)
* 5.jpg (51.17 KB, 341x336 - Görüntüleme: 1420 kez.)
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
Nintendo Wii Mini [Softmode]
8bit Snes Klon Atari
X-Box Classic
Playstation 1 SCHP 7002
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2016, 17:01:02 ÖS »
Mosfet'i çıkardığın yerde başka var mı?
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2016, 17:10:29 ÖS »
Hayır Başka Yok
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2016, 17:18:41 ÖS »
300-600volt arası bir mosfet işini görür; N-kanal mı P-kanal mı onu öğrenmek lazım, mosfet'in gate bacağına gelen yolları takip et ateşleme frekansını oluşturan başka mosfet yoksa bir entegre olması lazım, o entegrenin seri numarasını ara, şema veya datasheet bulursun, belki bulacağın şema içerisinde gerekli mosfet numarasını bulabilirsin...
Diyotlar sağlam mı? kontrol et.
Resimdeki trafo diyotlardan önceki trafo ise, kolay kolay bozulmaz.
« Son Düzenleme: Mayıs 08, 2016, 17:21:07 ÖS Gönderen: NoStres » Logged
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2016, 18:56:33 ÖS »
ÇokTeşekkür Ederim İnşaALLAH bir sonuca ulaşırım
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
« Yanıtla #5 : Mayıs 09, 2016, 09:27:13 ÖÖ »
O trafo değil line filter olması lazım. Doğrudan 220 girişinde faz ve nötr o bobinlerden geçip giriyorsa filtredir. Kritik bir parça değil, başka bir adaptörden çıkartıp takabilirsin.
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2016, 14:43:56 ÖS »
Teşekkür Ederim Ustam Peki Diyotları Nasıl Yapabilirim Bir Bilginiz Varmıdır ve mofseti
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2016, 14:53:21 ÖS »
Mosfet hakkında bir fikrim yok. Mosfetin bağlı olduğu bir entegre olması lazım. Onu okuyabilir misiniz?
Bir de diyot dediklerinizde muhtmelen direnç. Board üzerinde numaraları R ile başlıyor.
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2016, 15:54:26 ÖS »
Peki Hocam Bu Dirençleri Ne Oldugunu Ancak Service Manual İlemi Bulabiliriz
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #9 : Mayıs 09, 2016, 15:58:16 ÖS »
Hocam Resimde de Gözküyor Ama Hangisi Olabilir Acaba Hakkınızı Helal Edin Sizide Meşgul Ediyorum
* IMG_20160509_155346.jpg (130.71 KB, 571x480 - Görüntüleme: 1496 kez.)
* IMG_20160509_155359.jpg (142.47 KB, 480x606 - Görüntüleme: 1508 kez.)
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
« Yanıtla #10 : Mayıs 09, 2016, 17:07:53 ÖS »
O parça da mosfet değilmiş anlaşılan.
Mosfeti içinde olan switch mode entegresiymiş. (Dikkat edin mosfet 3 bacaklı olur, bu entegre 5-6 bacaklı. Topswitch tarzı bir smps power entegresi.)
Bir de son fotolarda sökmüş olduğunuz trafonun yerini göremedim. O başka bir yerden mi çıktı? Çünkü söylemiş olduğum filtre bobinini bu fotoda görebiliyorum. Power gişrinin sol üst çaprazındaki beyaz bobin.
Bence eğer bu ürüne ait şema bulamıyorsanız, benzer bir smps güç kaynağı uydurmaya çalışın. sol üst kısımdaki çıkış pinleri isimlendirilmiş. Çok zor olmayacaktır.
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #11 : Mayıs 09, 2016, 18:13:49 ÖS »
Evet Hocam O Başka Bir Power Karttaki Sıkıntı Bu Resimdeki Başka Bir Kart Bilgileriniz İçin Çok Tşk Ederim Hakkınızı Helal Edin
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #12 : Mayıs 10, 2016, 14:44:51 ÖS »
Mosfet dediğimiz parça; delimawi arkadaşımızın dediği gibi 6 bacaklı, ses çıkışlarına benziyor bu tarz devreye hiç denk gelmedim, parçayı bulunca direk değiştirip fişe takma başka parçaları da kontol et derim.
Bu tarz bir hasara sebep olabilecek parçalar:
1. ac/dc ye çeviren 4 bacaklı köprü diyot.
2. trafo ile yanan parça arasındaki diyotler (yanan parça trofoya devamlı ateşmee yapar her gönderi sonrası trafoda biriken voltaj katlanarak geri döner eğer arada diyot yoksa veya bozuksa geri dönen voltaj transistörü veya o işi gören parçaları gümletir :R)
Ekteki resimde, gönderdiğin resimleri aynalayarak düzenledim, komponentlerin tam altına gelen yolları görebilirsin.
+ olarak lamba devresi ile ilgili bir bilgi : Konuya git
Kolay gelsin.
* Kart.jpg (554.2 KB, 1301x709 - Görüntüleme: 1430 kez.)
« Son Düzenleme: Mayıs 10, 2016, 15:03:08 ÖS Gönderen: NoStres » Logged
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #13 : Mayıs 10, 2016, 19:18:34 ÖS »
Biraz araştırma yaptım; lazım olan parçanın tip kodu "TO220-6" devreye göre bulabildiğim en uygun parça "DM07652R".
Datasheet:
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheet-08/DSA00135411.pdf
Aliexpres:
http://www.aliexpress.com/item/DM07652R-TO220-6-new-LCD-monitor-power-management-chip/32582866695.html?spm=2114.40010308.2.26.r8XpM9
Umarım faydalı olur.
*  (137.07 KB, 817x460 - Görüntüleme: 369 kez.)
« Son Düzenleme: Mayıs 10, 2016, 19:31:33 ÖS Gönderen: NoStres » Logged
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #14 : Mayıs 12, 2016, 00:38:28 ÖÖ »
Datasheet:
Aliexpres:
Hocam Çok Teşekkür Ederim İlginiz İçin Umarım Başarılı olurum
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
