Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Nintendo Wii versiyon yükseltimi  (Okunma Sayısı 18943 defa)
onuryıldız
Mesaj Sayısı: 159
« : Haziran 02, 2016, 13:40:13 ÖS »
Merhaba,
Forumda crowded nickli arkadaştan Wii aldım. Amacım emülatör kanallarını yükleyip oyun oynamaktı. 8 gb'lık bir micro SD kart ile SD card adapter aldım ve emülatörleri atıp Wii'ye taktım ancak Wii SD kartı görmedi. Sanırım versiyonla alakalı bir şey. Cihaz 3.2U versiyonda. Amacım Wii'ye format atıp sıfırdan 4.3 ve mümkünse PAL olarak yüklemek istiyorum. Yardımcı olabilecek olan var mı?
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #1 : Haziran 02, 2016, 14:27:15 ÖS »
Bölge değiştirmeni tavsiye etmem çok riskli. SoftMod yapınca bölge farketmiyor tüm oyunları oynayabiliyorsun.
4.3'e yükseltip LetterBomb ile kırabilirsin. Benim rehberi tavsiye ederim.
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=7252.msg70271#msg70271
onuryıldız
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #2 : Haziran 02, 2016, 14:36:37 ÖS »
Yanıtınız için teşekkür ederim ancak SD kartı benim Wii görmedi. Daha doğrusu ana ekranda sol altta SD kart simgesi gözükmedi. Bugün izlediğim birkaç videoda birisi ayarlardan bir kanala girdi orada SD karttan dosya çalıştırabildi. Acaba benimki de okuyordu da sadece uygun yere mi bakmadım?
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #3 : Haziran 02, 2016, 14:44:34 ÖS »
3.2 menü SDHC kartı görmeyebilir, versiyon yükselttikten sonra görmesi lazım fiziksel bir arıza yoksa. Ya da 1 veya 2 GB'lık SD kart bulabilirsin. Bir de dönüştürücü ile MicroSD kullanıyorsan o da sorun olabilir.
JckOB
Mesaj Sayısı: 345
This is Only a test...
« Yanıtla #4 : Haziran 02, 2016, 14:52:03 ÖS »
Versiyon 3.2 de SD kart desteği yok idi , 4.3 yaptıktan sonra ekranın sol altında sd kart ikonu belirecektir.
İkon belirdiği halde SD kart wii tarafından görülmüyorsa 3 nedeni vardır;
1- Sd kart bozuk olabilir ;
2- Micro Sd kart kullanıyorsanız Sd kart adaptörü bozuk olabilir ,
3- Wii'nin SD kart girişi bozuk olabilir.
Commodore 1084S-D2
Amiga 500 + Gotek
Commodore 64 + 1530 + SD2IEC
SEGA Master System 2
XBox 360 Slim [RGH AceV2
onuryıldız
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #5 : Haziran 02, 2016, 14:54:55 ÖS »
Yok simge belirmedi.
SD kart desteği yoksa bu durumda nasıl 4.3'e yükselteceğim?
JckOB
Mesaj Sayısı: 345
« Yanıtla #6 : Haziran 02, 2016, 14:59:32 ÖS »
Konsolu WiFi ile internete bağlayın system update yapın , otomatik 4.3 olacaktır. Ancak konsol KORE ÜRETİMİ ise kesinlikle update yapmayın konsol FULL BRİCK olur.
 tabii bu arada konsolda hali hazırda softmod ve homebrew channel kurulu ise ve SD kart yuvası çalışmıyorsa fiziksel müdahale olmadan Softmod kuramazsınız.
Commodore 1084S-D2
Amiga 500 + Gotek
onuryıldız
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2016, 15:02:48 ÖS »
Crowded olsa burada onun yorumu faydalı olabilirdi. Cihazı daha iyi tanıyor. Kendisi cihaz için NTSC ancak cihazın üstünde Kore etiketi var demişti.
crowded
Mesaj Sayısı: 652
« Yanıtla #8 : Haziran 02, 2016, 15:09:46 ÖS »
Size verdiğim cihaz ilanda da belirttiğim gibi kore üretimi. Cihaz daha önce softmod yapılmış. Versiyonu 3.2u size mesajımda da önerdiğim gibi cihazı update etmeniz muhtemelen kore üretimi olduğundan cihazın brick olmasına sebep olacaktır. Cihazın bu açıdan açıkçası tek artısı üzerinde çip mevcut olması. HEr tür kopya oyunu dvd ye yükleyp oynama şansınız var. SD kartı görmemesi büyük ihtimal 3.2 versiyonu yüklü olmasından.
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #9 : Haziran 02, 2016, 15:12:25 ÖS »
Kore üretimiyse ve bölge değişimi yapılmışsa upgrade sorun olacaktır. Aman dikkat.
onuryıldız
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #10 : Haziran 02, 2016, 15:15:58 ÖS »
Versiyonu yükseltmesem de olur tek derdim SD karttan emülatör kanalları yüklemek. Sanırım o da mümkün olmayacak gibi
JckOB
Mesaj Sayısı: 345
« Yanıtla #11 : Haziran 02, 2016, 15:23:32 ÖS »
Elinizdeki wii ile ancak kopya DVD ve system menü 3.2  öncesi oyunları oynayabilirsiniz. Emülatör kurulumu vs. yapamazsınız. İnternete giremezsiniz.
Anladığım kadarıyla wii'de softmod da kurulu değil sadece WiiKEY ya da Wasabi tarzı bir çip olduğu için kopya oyun oynatabiliyor.
Commodore 1084S-D2
Amiga 500 + Gotek
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2016, 15:24:36 ÖS »
Bu ifade yanlış, sadece SDHC desteği 4.0 versiyonla birlikte geldi. SD desteği baştan beri vardı.
JckOB
Mesaj Sayısı: 345
« Yanıtla #13 : Haziran 02, 2016, 15:26:17 ÖS »
SD kart desteğinden kasıt HOMEBREW channel kurulumu. Yoksa wii ilk çıktığı günden beri üzerinden sd kart girişi mevcut bir cihaz.
Commodore 1084S-D2
Amiga 500 + Gotek
onuryıldız
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #14 : Haziran 02, 2016, 15:29:35 ÖS »
SoftMod kurulumu nasıl anlaşılır bilmiyorum ama Homebrew Channel yüklü.
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
