Gönderen Konu: Eski tip tv monitör tamiri  (Okunma Sayısı 14655 defa)
malik
Mesaj Sayısı: 687
« Yanıtla #15 : Haziran 05, 2016, 12:02:00 ÖS »
CRT TV calisma prensibini ogrenmek cok zaman alacak zorlu bir surec.
Gunumuzdede kullanilmiyor artik.
Ama kabaca ayrintilara girmeden goruntulerin nasil islenip ekrana trandigini ogrenmekte fayda olabilir.
Bozulan TV niz tamire degecek birsey ise bence hic ugrasmadan CRT TV tamircisine verin oda biraz is yapsin.
« Son Düzenleme: Haziran 05, 2016, 12:11:10 ÖS Gönderen: malik » Logged
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #16 : Haziran 05, 2016, 13:40:49 ÖS »
Sizce uğraşmak olarak nitelendirilen bir faaliyet bir başkası için çok eğlenceli bir hobi olabilir
Zevk meselesi yani
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #17 : Haziran 05, 2016, 14:15:41 ÖS »
Bu arada, yanan LCD monitörü dün tamir ettirdim ve bir de soru sordum:
"Terminal onarabiliyor musunuz? Güç transformatörü yandı da."
Haliyle, "görmek lazım" dedi ve haklı olarak ekledi: "bulamayız parçasını".
Modelini unuttuğum bir terminalim var ve çok az kullanabildikten sonra ne yazık ki o flyback transformator denen nesnesi çatladı. Haliyle tamir etmek için camı yamadım Daha beter arklar çıkartıyor o günden beri.
Tehlikeli olmasa eğlenceli bir hobi. Ve yüksek olasılıkla iş başa düşüyor zaten... Kısaca, zorlu süreç demeyip nasıl yapılır nerden başlanıra eğilmek bizlerin doğasında var.
Cimihendriks
Mesaj Sayısı: 708
« Yanıtla #18 : Haziran 05, 2016, 15:13:20 ÖS »
 sizin geri kalmış dediğiniz şeyi başkası çok zevkle yapabilir
malik
Mesaj Sayısı: 687
« Yanıtla #19 : Haziran 05, 2016, 15:26:04 ÖS »
Elektrorikle ilgilenmekten bende cok zevk aliyorum cok zevkli bise.
Hosuna giden her kisi icin elbette cok eglenceli bir hobi.
Yuksek voltaja dikkat.
Enistem birgun tupun kuyruguna takilan karti yerlestiriyordu bas parmagi ile bastirirken bir an yuksek voltaja kapildi fis cekili oldugu halde.
Meger tup arizali imis icinde depolanan enerji pin lerinden vucuduna gecti.
Cizgi filimlerdeki elektrik carpmis karakterler gibi oldu.
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #20 : Haziran 05, 2016, 17:54:11 ÖS »
Teşekkürler, yüksek gerilim ve tehlikesinin farkındayım. Tüpte 15bin ve üzeri gerilimler oluyormuş, her 1000v 1mm'den mi ne atlayabilirmiş, yani tüpten 1.5cm hatta daha uzaktan dokunma olmasa da çarpılmak mümkün. Özellikle sol el tehlikeli çünkü elektrik sol elden kalp üzeri ayağa doğru aktığı zaman kalbin durma ihtimali var. Birde çarpılanların etrafında geçici mavi bir hale oluştuğu ve çarpılanın etrafı mavi gördüğü söylentisi var ama şaka mı yoksa gerçek mi bu konuda hiçbir fikrim yok  Ney
Birilerine verip yaptırmak tam da bu güne kadar yaptığım şey ama zamanla konuya hakim kişilerin sayısı azalıyor, etrafta bulunmaz oluyorlar, eski aletler kıymetli hale geliyor, herkese emanet edemiyoruz, şükür elektronik konusunda cahil de sayılmam, kıvırma şansım yüksek, böylece ortam müsaitken öğrenmekte fayda var diye düşündüm. Birde merak var tabii
« Yanıtla #21 : Haziran 05, 2016, 21:40:53 ÖS »
Tüp bir nevi kondansatör etkisinde olduğundan üzerinde yüksek voltaj tutabilir bir süre. Doalyısı ile gerçekten de fişi çekili bile olsa uzunca bir süre beklemeden yaklaşmak/dokunmak tehlikelidir. Hatta bu sadece tüp için değil, modern smps güç kaynakları için de geçerli. Doğrudan girişte 220v ac doğrultulur ve yüksek voltajı kapasitörlere doldurulur. Aynı şekilde fiş çekili bile olsa uzunca bir süre tehlikeli sayılabilecek gerilimler berınmaya devam eder...
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #22 : Haziran 09, 2016, 00:19:46 ÖÖ »
@delimawi haklısınız. Kondanstörleri boşaltmak konusunda pek de bilinmeyen ve çok tehlikeli olabilen bir durum var, dielectric absorption diye aratılabilir:
Kondanstör boşaltıldıktan kısa bir süre sonra uçlarında yeniden gerilim ortaya çıkıyor. Sebebi kondanstör plakaları arasındaki dielektrik denen malzemenin üzerinde birikmiş gerilimin tümünü bırakamamasından ötürü oluyor, yani kondanstör boşaltıldığında aslında kendisine bir miktar enerji saklamış oluyor ve bir zaman sonra (dakikalar içinde) bu enerji kondanstör uçlarında gerilim olarak ortaya çıkıyor.
Bu durum özellikle yüksek gerilimle doldurulmuş kondanstörlerde tehlikeli hale geliyor
https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_absorption
Dielektrik absorbsiyon olayı kondanstörlerin dielektrik malzemesine bağlı, üreticiler datasheetlerinde kondanstörlerinin bu özelliğini dökümante ediyorlarmış... Bakacak bir değer daha çıktı.
Bunu şöyle ŞOK ŞOK ŞOK diye ayrı bir başlık altına da yazabilirdim ama neyse
« Son Düzenleme: Haziran 09, 2016, 14:13:43 ÖS Gönderen: Lvnt » Logged
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #23 : Haziran 09, 2016, 04:10:43 ÖÖ »
[ozkano] kardeşimiz bu tarz bir başlık ile konu açmıştı bir ara, bilgilendirici ip uçları var...
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=9623.0
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #24 : Haziran 09, 2016, 14:25:03 ÖS »
Teşekkürler, bu da önemli.
Kısa devre etmek hakkında... kısa devre etmek pile aküye vb zarar veriyor, kondanstörlerde de kısa devre edince zarar görme durumu oluyormu bilen varmı? Megep tv tamir derslerinde bir yerde dirençle boşaltın demiş ama zarar veriyor vermiyor birşey dememiş galiba
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #25 : Haziran 09, 2016, 14:45:17 ÖS »
Olabilir, belki yüksek voltaj trafosu üreticileri bu yöntemi piyasaya atmıştır
