commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetA senkron motor nereden bulabilirim?
Gönderen Konu: A senkron motor nereden bulabilirim?  (Okunma Sayısı 6641 defa)
ahmet faruk
Mesaj Sayısı: 171
« : Ağustos 11, 2016, 06:21:38 ÖÖ »
Selamlar bir  proje için A senkron motora ihtiyacım var.nereden temin edebilirim?
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #1 : Ağustos 11, 2016, 07:47:49 ÖÖ »
Gamak Türk şirketi, asenkron motorlar üretiyor:
http://www.gamak.com/en-US/content/page/sales-network/dealers
Not: sayfa nedense ingilizce çıktı, Türkçeye geçemedim öylece aktardım
ahmet faruk
Mesaj Sayısı: 171
« Yanıtla #2 : Ağustos 11, 2016, 12:09:01 ÖS »
teşekkürler hocam bir sorum daha var çamaşır makinesi motoru asenkron motor mu oluyor ?
zangief_34
Mesaj Sayısı: 543
« Yanıtla #3 : Ağustos 11, 2016, 12:21:54 ÖS »
http://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/%C3%87ama%C5%9F%C4%B1r-makinas%C4%B1-motorunu-haricen-kullanabilirmiyiz.18373/
Çamaşır makinalarında asekron motor ,universal, motor seri motor ve step motor şeklinde farklı motorlar kullanıldı .
(alıntıdır)
alemdarr
Mesaj Sayısı: 37
« Yanıtla #4 : Ağustos 11, 2016, 12:36:11 ÖS »
Asenkron motor çok geniş bir kavram. Aradığınız motorun kaç kw ve kaç hp olacağına göre aramak daha kolay olacaktır.
flanker.
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #5 : Ağustos 11, 2016, 13:22:44 ÖS »
nasıl bir projede kullanıcaksınız bu motoru?
ahmet faruk
Mesaj Sayısı: 171
« Yanıtla #6 : Ağustos 11, 2016, 20:52:46 ÖS »
(alıntıdır)
şöyle bir durum var 20 cm yarı çaplı bir kolla rahat bişekilde çevirdiğimiz bir çift silindirli pressleme aletimiz var buna motor takmak istiyorum bu şekilde .
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #7 : Ağustos 11, 2016, 22:17:06 ÖS »
ben daha önce arçelik 2100 modelinin motorundan yapılma teneke kutu ezmek için ve kablo soymak için yapılmış iki örnek gördüm ancak sizin press makinesinde ne kadar kuvvet uygulanıyor onu karşılar mı bu motorlar bilmiyorum.
teneke kutuları(kola kutularından bahsediyorum) kağıt buruşturur gibi eziyordu.
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #8 : Ağustos 11, 2016, 22:48:04 ÖS »
Çamaşır makinesi motorlarının aşırı hızlı döndüğünü duymuştum, bunun yerine size hızı düşük torku yüksek bir motor lazım. Kasaplardaki eski tip basit kıyma makinelerindeki kasnaklı sistem ve motoru işinizi görür gibi geldi bana
alemdarr
Mesaj Sayısı: 37
« Yanıtla #9 : Ağustos 12, 2016, 00:06:48 ÖÖ »
Deviri az gücü yüksek bir motoru bulmanız zor olabilir. Onun yerine bir dişli mekanizması ile dönüştürebilirsiniz.
flanker.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #10 : Ağustos 12, 2016, 00:43:12 ÖÖ »
Pres yapmak için gereken gerekli yavaşlatmayı çözmüş olabileceğinizi düşünerek, bende konuşayım
Monofaze, Trifaze ve mil çapı gibi bilgileri de verirseniz belki elinde olan çıkar, iş için kullanmayacaksanız, 2. el kullanmanızı tavsiye ederim.
3 Fazlı motorların bağlantısını değiştirip; 1 Adet AC kondansatör bağlarsanız tek fazlı olarak kullanabiliyorsunuz, gerekli devire ulaşması zaman aldığı ve tork düştüğü için, şanzıman sistemi gerekli. Bu yöntem genelde salyangoz fan motorlarında uygulanıyor.
Bir ilan :
https://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-elektrik-enerji-elektrik-elektronik-cesitli-elektirik-motorlari-246118144/detay
