Sayfa: [1] 2 3 ... 7   Aşağı git
Gönderen Konu: A 1200 Tower case  (Okunma Sayısı 64541 defa)
« : Eylül 29, 2007, 15:00:56 ÖS »
En nihayet kasa "bulmaya" niyetlendim.
Hanım evde bağarsakları açık amigaya heryerde kablolara laf etmeye başladı
Eski kullanılmış kasa bulsam temizliği kuşkulu olacak, sararmış olacak, ve ne kadar psu su ses yapıyor olacak onuda bilmiyorum.
Amiga towerın elboxda yenisinin fiyatıda uçmuş durumda.
Peki pc towerdan yapma şansımız nedir yada zorlukları nedir.?
Gösterilen şemalardan yada anlatılanlardan 3-5 kablo oyunu ile psu yu hazır hale getirebiliriz. Getirdikde psunun ucundaki at yada atx soketleri amigada nereye takıcaz ? Uçlarını kopartıp amiganın kendi adaptörünün kare uçlu soketine birleştirmek çirkin değil mi ?
2nci si amiga motherboardun dış serial soketlerinin geçeceği galvaniz levha lazım. Onu millet nasıl uyduruyor bilmiyorum ..
3ncü sorun klavye bağlantısı
4ncü sorun pci bus board , (galiba mediator ve grex diye 2 marka var)
4ncüye  para bayılmak zorunda kalana kadar en azından derli toplu gözüksün diye ilk 3 seçenekle uğraşılabilir.
Genelde a 1200 ü kasalamak konusunda arama yaptırdığımda AT VE ATX psunun dönüştürülmesi hakkında bilgiler çıkıyor.
Ama dönüştürülen soket nereye giriyor söylenmiyor.
Pci boardların üstünde soket var ama pci kullanmayacaksak ne olacak ?
Sonuc DIY şeklinde resimli bir anlatım yokmudur bu konuda ?
modelist
Mesaj Sayısı: 450
« Yanıtla #1 : Eylül 29, 2007, 15:18:18 ÖS »
TABUUUUUUUUUUUUUUUUUU
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2007, 01:04:06 ÖÖ »
relax meeeen sabreden derviş tower a ermiş
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #3 : Eylül 30, 2007, 07:41:23 ÖÖ »
Merhaba... elimde a1200 icin tasarlanmis kendi imalatim olan pc kasasi mevcut. high tower`dedigimiz turden bir kasa. kasayi ppc kullanabilmek icin tasarladim ve bvision icin extra sogutma delikleri ve fani mevcut ayrica ethernet kartini L aparat olmadan takabilecek durumda olacaksin.
istanbulda oturuyorum ankara veya istanbuldaysan tanismak isterim. msnden yazisabiliriz.
http://bizdopus.blogspot.com adresime beklerim
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #4 : Ekim 05, 2007, 23:26:35 ÖS »
Selam dostlar,
Birkaç sorum olacak:
300watt lık bir psu alıp amigaya uyarlanması için işlem yaptırttım.
Psu canı isteyince çalışıyor kafayı yemek üzereyim.
Atx kabloların birkaçının ucu kesilip, amiga adaptörünün soket kalosununda ucu kesilip birleştirildi.
Power soketini amigaya takMAZsam, psu yu on yapınca çalışıyor. Hiç bir problem yok.
Soketi amigaya takıp on şalterini indirince, psu fanı azcık dönüp duruyor (daha doğrusu dönmeye çalışır gibi yapıp duruyor) ve boarda elektrik gitmiyor.
10-15 defa şalteri on/off yapmak hiç bir işe yaramıyor.
Amiga power soketini boarddan birkaç kez çıkartıp takıp denemeler yapınca neden bilinmez çalışmaya başlıyor.
Diyeceksiniz amiga psu nun kablosu yada soketinde bir problem olabilir ama bugün kestirip birleştirene kadar bir çok kez kullandığım ve problem yaşamadığım bir adaptör.
Düşünceleriniz nedir acaba ?
Her an psu yu duvara fırlatabilirim
Ide kablosu yaptırttım oda çalışmıyor, bugün şanssız bir günümdeyim.
2.5 + 3.5 + 3.5 ucu var ..
Daha doğrusu normal bir ide kablosunun bir ucu kesilip 2.5 soketin uçlarıyla lehimlendi. Tabiiki 4 pin power kısmı boşta bırakıldı.
Bu kablo ilede ne hdd ne cd rom gördürebildim.
Ama benim orjinal 2.5 hdd kablom canavar gibi çalışıyor.
Umarım bu gece görüpte fikir beyan eden olur
mybee
Mesaj Sayısı: 928
« Yanıtla #5 : Ekim 06, 2007, 08:02:20 ÖÖ »
ikisindede yapım hatası olabilir
« Yanıtla #6 : Ekim 09, 2007, 10:48:23 ÖÖ »
Psu yu dağıtıp, multimetre ile tüm voltajları ölçüp kendim tekrar birleştirdim. Herhangi bir hata yok.
Turbo kartı çıkarttığımda %95 oranında sorun ortadan kalkıyor.
40 yılın başı açılmıyor.
Ama turbo varsa açana kadar 10 dk uğraşmam gerekiyor.
Ayıkla pirincin taşını.
Yeni kablo aldım "0" kilometre merpazar sitesinden, yaptırdığımın 1/4 fiyatına. Canavar gibi çalışıyor. 2 hdd bağladım.
Cd rom denemedim henüz ..
Kasa arayışım devam ediyor. Tüm mecidiyekeöyü ve kadıköyü dolaştım
Eski midi towerlardan bulamadım. (5x 5.25, 2x 3.5)
Hep mini tower var .. Yüksek olupta turbonun + pcmcia ethernet girebileceği kasa 0 olarak thermaltake ve feel markalarda var .
Onlarda dünyanın parası kesip biçeceğimden dolayı o paralara yazık ..
Hala değişik fikirlerinizi bekliyorum.
« Son Düzenleme: Ekim 09, 2007, 10:50:20 ÖÖ Gönderen: gbozkurt » Logged
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.268
« Yanıtla #7 : Ekim 09, 2007, 13:14:11 ÖS »
Asusun bahsettiğin boyuttaki  eski tower kasalarına bak.
Benim evdeki eski Pc de Asusun bu büyük  boyuttaki (5x 5.25, 2x 3.5) ATX kasası var.
İkinci el bulma ihtimalin olabilir.
coze
Mesaj Sayısı: 1.676
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #8 : Ekim 10, 2007, 15:58:56 ÖS »
amiga'nin floppy power konektorundende guc vermen lazim, yoksa calismaz. anakartta normalde floppy'nin power aldigi yere sen pc power supply'in floppy ucunu takacaksin. boylece ek besleme yapmis oluyorsun.
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #9 : Ekim 11, 2007, 01:37:32 ÖÖ »
coze,
verdiğin bilgi için sağol
burada merak ettiğim amiga boardun üstündeki floppy kablosu sırayla soldan sağa
kahverengi(+12v), siyah(gr) , siyah(gr) , kırmızı(+5v)
psu dan çıkan floppy kablosu ise sırayla soldan sağa
kırmızı (+5v), siyah(gr) , siyah(gr), sarı (+12v)
bu durumda kafam karıştı 5 ile 12 voltlar ters duruyor...
yanılıyor muyum ?
coze
Mesaj Sayısı: 1.676
« Yanıtla #10 : Ekim 11, 2007, 02:56:39 ÖÖ »
yaniliyorsun, kahverengi +5, kirmizi +12 olmasi lazim. zaten o konnektor anahtarlidir, ters sokman icin o anahtari egmen lazim. o yuzden normal kablo baglar gibi bagla. tabi emin olmak icin once bir olc, hangi pinde hangi voltaj var, o zaman daha garantili bir is yapmis olursun.
Retro Hincal Uluc
coze
Mesaj Sayısı: 1.676
« Yanıtla #11 : Ekim 11, 2007, 03:13:43 ÖÖ »
bir resim bin sozcuge bedeldir derler ya, bende oyle bir olaya gireyim dedim. resimdekiler, microbotics 1230 XA@40Mz, 64 mb ram, pcmcia ethernet, micromagic scandoubler/ff, innodisk 1GB flashdisk, el yapimi mmkeyboard ps2 interface.
« Son Düzenleme: Ekim 11, 2007, 10:19:31 ÖÖ Gönderen: coze » Logged
Retro Hincal Uluc
« Yanıtla #12 : Ekim 11, 2007, 11:40:57 ÖÖ »
nazar etmek içinde bir resim yeter derler
çok havadar bir A1200'ün var.. Cicilerini daha çok tanıtmalısın. Mesela MMkeyboard'dan yeni haberim oldu.
coze
Mesaj Sayısı: 1.676
« Yanıtla #13 : Ekim 11, 2007, 12:59:38 ÖS »
tesekkurler, daha cok cicilerim var aslinda ama cikarmaya firsat bulamiyorum bu aralar bu arkadasta tower'lamaya hazirladigim bir board, ama bir turlu zaman bulamiyorum bakalim kismet ...
mmkeyboard super bir olay, yapmasida cok kolay (sair gibi konustum). ama bir pic programlamaniz gerekiyor. onun disinda bir direnc, bir kapasitor galiba sadece. software destegide cok guzel, pc klavyelerinin multimedia tuslarini programlayip amiga altinda kullanabiliyorsunuz filan (mmkeyboard zaten multimedia keyboard'dan geliyor). ben benim a1200 klayvesinin filmini taka cikara yalama ettigimden boyle bir olaya girmek zorunda kaldim, ama iyiki de yapmisim, cok daha rahat kullanabiliyorum su anda a1200'umu.
Retro Hincal Uluc
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #14 : Ekim 12, 2007, 00:56:06 ÖÖ »
coze: Resimdeki a2091 i istiyom
Sayfa: [1] 2 3 ... 7   Yukarı git
