Gönderen Konu: Nes - snes adaptörü  (Okunma Sayısı 6863 defa)
integer
Mesaj Sayısı: 503
« : Kasım 03, 2016, 11:09:10 ÖÖ »
Merhaba elimde nes ve snes var ancak adaptörleri yok. Ayarlı guc kaynağı ile calistirmak istiyorum voltaj degeri ve polarizasyonu nedir yardımcı olabilirmisiniz.
Tesekkurler
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2016, 11:36:24 ÖÖ »
Ayarlı adaptörlerin güçü en fazla 500mah yeterli gelmez
1000 mah veya 1200mah adaptör ayarlaman lazım
örnek
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2016, 12:19:46 ÖS »
Tesekkurler .
Yanlis anlasildim . Ayarlı guc kaynagim var 0-15v 2a ve 0-30v 5a
Nes ac diye gordum nette ama 9v dc ilede calisiyor sanırım.
İci artı disi eksi olacak değilmi ?
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2016, 12:33:06 ÖS »
bence dikkatli olmalısın... NES/SNES DC adaptörle sorun çıkarabilir.. AC adaptörleri var...
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2016, 12:36:28 ÖS »
ASlına bakarsanız bu konuyu bende tam bilmiyorum. Hep AC adaptör kullanıyorum. Orjinali de AC ama, DC bağlamanın bir sorun olmayacağını söylemişti bir arkadaşım (denemedim). DC isteyen cihaza AC vermek sorun oluyor sanırım... Ama ben olsam yine de AC adaptör kullanırdım.
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2016, 12:49:35 ÖS »
GÖKHAN HOCAM AC DC Sorunu olmuyor, orjinali PAL versiyonlar AC NTSC versiyonlar DC
PAL VERSİYONDA
UÇLAR
NTSC versiyonlarda
« Son Düzenleme: Kasım 03, 2016, 12:54:09 ÖS Gönderen: izmirmaster » Logged
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2016, 13:01:16 ÖS »
Peki teşekkürler
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2016, 13:01:23 ÖS »
çok elektirik sistemlerinden anlamam lakin DC isteyen bir cihaza AC adaptörü uçlarını ters çevirerek veya AC isteyen bir cihaza DC adaptörün uçlarını ters çevirerek rahatlıkla çalıştırıyor AC -DC olayı farklı birşeymi yoksa + ve - kutup bunu AC DC olarakmı çeviriyor
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2016, 13:09:59 ÖS »
Ac = alternatif akım
Dc = doğru akım
Alternatif akimda akim saniyede 50 kez yön değiştirir (ülkemizde 50hz olduğu için)
Doğru akimda ise bir taraf - bir taraf artıdir .
Bu nedenle alternatif akım isteyen cihaza dogru akim verirseniz içinde kopru diod oldugu için çalışacaktır.
Ama doğru akım isteyen cihaza alternatif akim verdiğinizde icinde koruma diodu yoksa yanacaktır.
İlk yanacak olanda regülasyon entegresi dir . Sonra varsa filtre kondansatöru patlar.
Kondansatör aç voltajda çok guzel patlar. Meslek lisesinde ogrenciler oyun haline getirmişlerdir
