Gönderen Konu: Soru : C64 Görüntü yok  (Okunma Sayısı 12323 defa)
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« : Aralık 25, 2016, 16:28:53 ÖS »
Merhaba arkadaşlar.
Elimde bulunan ekmek kasa c64'ün sorunu şöyle.
Makinayı açıtığımda power ışığı yanıyor.
Ancak ekranda hiç bir hareket yok.
Rf Bağlantısı ve 1084s monitörde video bağlantısı ile denemelerimden hiç bir sonuç alamadım.
Kartuş ve teyp slotları çalışır durumda sanırım çünkü irqhack64 ve sdiec bağladığımda ikisininde ışıkları yanıyor ve normal çalışma konumunda bekliyorlar.
Bir kaç yerde baktığım kadarı ile pla arızası olarak görünüyor ancak sid chip'i biraz ısınıyor bunun dışında ısınma yok.Voltajlar normal durumda.
Ne yapmam veya nereyi kontrol etmem benim için faydalı olur.
Şimdiden Teşekkürler.Saygılar.
leviathank
Mesaj Sayısı: 506
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2016, 16:41:29 ÖS »
Vic entegresi ne durumda? Pla sorunsa bu entegreyi söküp yerine soketli eprom takabilirsiniz. Bu iş için uygun bir eproma, sokete, eprom programlayıcıya ve lehim bilgisine ihtiyacınız var. Alternatif olarak da başka bir arızalı ekmek kasanın pla entegresi sağlamsa onu kullanabilirsiniz.
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2016, 16:52:11 ÖS »
Vic entegresinin durumunu bilemiyorum.Kontrol etmem için bir yöntem var mı?Lehim işi sorun değil.Eprom programlayıcı var aslında ama şu sıra kullanabileceğim yakınlıkta değil
leviathank
Mesaj Sayısı: 506
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2016, 17:01:01 ÖS »
İnternetten bacak dizilimini bulup entegreye gelen gerilimi ölçebilirsin. Isınıyor mu diye bakabilirsin. Osiloskopun varsa entegrenin çıkışına bakabilirsin. Bir de her ne kadar led vs. yanıyor desen de adaptörden anakarta giren gerilimi de ölçsen iyi olur.
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2016, 17:40:31 ÖS »
Tamamdır.Isınma yok.Adaptör diğer c64'ü normal şekilde çalıştırıyor.Diğer c64'ün board farklı olduğundan denemeler yapamıyorum.Ama entegre bacaklarını kontrol eder sonucu yazarım.
Çok Teşekkürler.
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2016, 21:14:11 ÖS »
IRQHack64 açılınca müzik çalıyor, sorun sadece görüntü ise müzik çalabilir belki. (Tabii vic raster interrupt'ı üretebiliyorsa)
Alternatif olarak basit sid'le ses çalan ufak bir program da çalıştırılabilir. Önce VICE'ta denenip.
Tamamen sallıyorum, görüntü yoksa sanki sorun VIC ile alakalı.
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2016, 22:01:25 ÖS »
IRQHack64 müzik çalar belki diye denemiştim.hiç ses seda yok yarın tam olarak voltajları kontrol ederim.Farklı bir power ile denemede yaparım.
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2016, 22:23:14 ÖS »
VIC çipinin üstüne parmağınla bastırıp açmayı denesene.
Aşağıda vic raster interrupt'ı kullanmadan sid çalan program var, onu da kartuşa tek dosya olarak atıp direkt enter ile başlatmayı deneyebilirsin.
ps: Çalışmayan vic gerçi 6510'u da idare edemez ama bir şans denenebilir.
* testsid.prg (44.4 KB - Yükleme: 497 kez.)
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #8 : Aralık 26, 2016, 19:02:53 ÖS »
Denemelerden sonuç alamadım.
voltajlar normal görünüyor.Ancak şöyle bir durum var 9v ac power c64'e bağlanmadan ölçüm yaptığım da 10.2 c64'e bağlandıktan sonra 8.26 görünüyor.
Çok sorun olmaz diye düşünüyordum.Son çare 9v AC yerine başka bir adaptör ile 9v dc verdiğimde c64 çalıştı ancak randımanlı değil tabii ki.Ekran karışmaya başlıyor.Ne olur ne olmaz diye görüntüyü görüp kapattım devamlı üzerinde bıraksam bir tarafları çatlatır daha fazla iş çıkmasın.
Şimdilik durum böyle.
Not:Bu arada teyp ve IRQHack64 çalışmasını şuna bağladım 5v normal çalıştığı için onlar görevlerini tam yapıyorlar
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2016, 19:26:05 ÖS »
Sigorta?
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.371
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2016, 19:47:33 ÖS »
commodore 64 ün adaptörü 9volt dalgalı 5 volt düz akımdır. 9 volt dc derken düz akım vermemişsindir umarım ? c64 görüntü yoksa eğer voltajlarda doğru ise ilk bakılması gereken yer işlemcidir, daha sonra da diğer chiplere bakılması gerekir...
Amiga Repair Service
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #11 : Aralık 26, 2016, 19:53:49 ÖS »
ac dc arasındaki farkı biliyorum eskilerde kalan dandik  bir elektronik mezuniyetim var.Dc verdim bir sorun olmaz bu yöntemde yine eskilerden kalan arıza tespitlerinden bir yoldur.Tabii işi bilmeyen arkadaşlar denemesin o konuda haklısın.
Ancak dc ile çalışması vic2'de sorun olmadığını gösteriyor.Görüntüde geldiğine göre pla'da sorunsuz gibi.Adım adım gidiyoruz bakalım.Hayırlısı.
Bu arada iki adet power ile denedim.Birtanesinde ac 9 volt göremediğim halde yeni kasa c64 canavar gibi çalışıyor.Bu da ufak bir dip not olsun
« Son Düzenleme: Aralık 26, 2016, 19:57:07 ÖS Gönderen: gameretro » Logged
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #12 : Aralık 26, 2016, 19:58:56 ÖS »
Sigorta?
sigorta çalışıyor şimdi tekrar kontrol ettim
leviathank
Mesaj Sayısı: 506
« Yanıtla #13 : Aralık 26, 2016, 20:15:38 ÖS »
9V AC time of day için clock üretmede ve SID vs için gerekli 12V DC üretmede kullanılıyor. VİC için 9V DCnin sorun olmaması lazım o yüzden. User port vs. için emin değilim ama. Hızlı bir test için kullanılabilir. 5V DCi nasıl veriyorsun? C64 power supplydan mı? Öyleyse gerilimi ne ölçüyorsun?
gameretro
Mesaj Sayısı: 312
« Yanıtla #14 : Aralık 26, 2016, 20:32:54 ÖS »
5v dc yine c64 power üzerinden veriyorum 4.98 5.1 civarların da geziniyor.O bakımdan çok üzerinde durmamıştım.teyp falan da çalışınca çok şüphelenmedim.
