commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımKartuşların SD2IEC'den Yükleme Hızı Karşılaştırması
Gönderen Konu: Kartuşların SD2IEC'den Yükleme Hızı Karşılaştırması  (Okunma Sayısı 15832 defa)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« : Ocak 25, 2017, 22:34:42 ÖS »
Bugün lemon64 forumunda Ankara'lı Oğuz arkadaşımız Epyx Fastload ve JiffyDOS'un SD2IEC'den yükleme hızlarını sormuştu.
Ölçüm sonucu aşağıda:
Deneme dosyası: 149 blok, 37631 byte, $0801-$9b00 arasına yükleniyor.
Deneme dosyasını yükleme süreleri:
Normal yükleme: 75 sn
Final Cartridge III+: 5,6 sn
Epyx Fastload: 4,7 sn
Jiffy DOS: 3,7 sn
Byte/sn cinsinden yuvarlatılmış yükleme hızları:
Normal yükleme: 500 byte/sn
Final Cartridge III+: 6700 byte/sn
Epyx Fastload: 8000 byte/sn
Jiffy DOS: 10150 byte/sn
SD2IEC, Ocak 2017 itibariyle Warp Speed'i ve Multi ICE III'ü desteklemediği için onları denemedim.
Ölçümlerden görüldüğü gibi JiffyDOS gayet başarılı. Ama C64'ünü modifiye etmek istemeyenler için Epyx Fastload kartuşu da gayet iyi bir alternatif gibi duruyor.
Bu kartuşun hafifçe değiştirilmiş bir versiyonu (http://csdb.dk/release/?id=117893) delimawi'nin MegaOne kartuşunda ( http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=11933.0 ) gayet güzel çalışıyor... Ayrıca Commodore dergisinin 32. sayısında Epyx Fastload kartuşunun baskılı plaket şeması da verilmişti: http://cbm.ficicilar.name.tr/commodore/epyx-fastload . Belki CGTR'de yeni bir proje olarak bu kartuş yeniden üretilebilir, kimbilir.
Son olarak, "bilgi saymayacaksa bilgisayar niye var!" diyerek zaman bilgisini C64'e ölçtürdüm.
Hız ölçümünü CIA 6526 chip'inin TOD saatiyle yapıyoruz.
Ön hazırlık:
poke56590,136:pO56587,0:pO56586,.
Yükleme ve ölçüm (tek satıra sığması için komut kısaltmaları kullanılıyor):
pO56585,.:pO56584,.:pO631,13:pO198,1:?"<home><down><down><down><down><down>?pE(56585)pE(56584)<home>":lO"test",8
TOD saatine ters sırayla yazıyoruz. 1/10 saniye hanesine (56584) yazar yazmaz saat çalışmaya başlıyor.
Yükleme sonunda saati görebilmek içinse ekrana ilgili print ve peek komutlarını yazıp, imleci üstüne getirip, klavye tamponuna return karakteri yerleştiriyoruz.
Bu arada, TOD'dan okuma yaparken okunan sayının ilk ve son 4 bitinin ondalık sistemde ayrı basamaklara denk geldiği unutulmamalı. Yani okunan rakam 17 ise aslında 11 kast ediliyor. Dakika hanesinde 89 okunuyorsa aslında dakika int(89/16)*10+89-int(89/16)*16'dır [biz ölümlüler kısaca 59 da diyoruz].
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2017, 11:49:08 ÖÖ Gönderen: ilkerficicilar » Logged
« Yanıtla #1 : Ocak 26, 2017, 10:00:08 ÖÖ »
FC3+'la süper ikili oluyorlar. Fazlasına gerek yok bence.
« Yanıtla #2 : Ocak 26, 2017, 10:03:13 ÖÖ »
epyx fastloader'la kullanıyorum. Bence hızı gayet tatminkar
« Yanıtla #3 : Ocak 26, 2017, 13:05:19 ÖS »
fc3+SD2IEC warp 9.9 hızında yükleme yapıyor çok çok iyi fazlasına gerek varmı bilmiyorum.
Mesaj Sayısı: 5.198
« Yanıtla #4 : Ocak 26, 2017, 13:41:48 ÖS »
Tekrar teşekkürler hocam Soruyu daha önce niye buraya sormadıysam
Bizim şirkette devrelerden anlayan bir abimiz var. Entegre chipset vs. söküm takım işini yapan cihazdan da var. O arkadaşa versem Jiffydos'u rahatlıkla takar herhalde diye düşünüyorum
SD2IEC için sadece rom dosyasını (1541 rom JD) almak yeterli sanırım?
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #5 : Ocak 26, 2017, 14:00:38 ÖS »
Rica ederim.
Yalnız, SD2IEC için sadece C64 içine girecek olan ROM alınıyor... 1541 JD ROM'u, gerçek C1541'ler için.
C64'ün tipine göre 8K'lık veya 16K'lık bir ROM gerekecek... C64 anakartına bakılarak hangi tip ROM gerektiği bulunabilir. 24 pin'lik, üzerinde 901227 yazan bir chip varsa anakartta, işte o eski tip 8K'lık kernal ROM'udur, o değişecek.
Daha yeni tip anakarlarda ise BASIC ve Kernal tek bir ROM'da bulunuyor, 16K'lık 28 pin bir chip.
Kısaca anakarta bakmadan Jiffy DOS sipariş etmemeli.
Bu arada, en çok 153 blokluk programlar için Jiffy DOS'un RAM'dan çalışan sürümünü denemek mümkün. Jiffy DOS kullanımına ilişkin bir fikir verebilir: http://cbm.ficicilar.name.tr/dosya/Jiffy8000-v3.prg
Bu dosyayı,
LOAD"JIFFY8000-V3.PRG",8,1
komutu ile yükledikten sonra, çalıştırmak için C64'ü yazılımla reset ediyoruz:
SYS64738
Orijinalinden farklı olarak, aşağıdaki gibi bir ekran gelecek:
* JiffyRAM-2016.png (1.6 KB, 384x272 - Görüntüleme: 1594 kez.)
Mesaj Sayısı: 5.198
« Yanıtla #6 : Ocak 26, 2017, 15:25:40 ÖS »
C64üme takmak için (mutlaka kasayı açıp uygun olanına bakarak alırım)
http://store.go4retro.com/jiffydos-kernal-rom-overlay-ic/
bunu alıyorum
SD2IEC içine atmak için bunu alıyorum gibi düşünmüştüm yanlış mı?
http://store.go4retro.com/jiffydos-1541-dos-rom-overlay-image/
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #7 : Ocak 26, 2017, 15:44:12 ÖS »
İkincisi yanlış. SD2IEC, Kendinden Prensli At rock grubu gibi bir şey. Kendinden JiffyDOS'lu.
Birincisi konusundaysa, eski kasa C64'ler ve bazı yeni kasa C64'ler için (C64) seçeneği (24 pinlik 901227 chip'ine sahip olanlar),
Ve bazı yeni kasa C64'ler ve C64 Aldi veya C64g tipi eski kasalar içinse C64c seçeneğini seçmek gerek (en iyisi anakarta bakmak).
Anakartta yukarıda sol grupta 901227 varsa (benzer 3 chip'ten ortadaki) -> C64
Yoksa, ve sol alt köşe dolaylarında 28 pinli bir chip varsa -> C64c
seçeneği.
Mesaj Sayısı: 5.198
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2017, 21:31:48 ÖS »
Peki hocam. Bazı kaynaklar da şunu diyor. "JD alıp takacağına EasyFLash 3 al, onun içine istediğin romu atıp aynı hızda aynı verimi alırsın"
Bunun hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim?
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2017, 12:15:27 ÖS »
Doğru demişler
Kolaylık, temin süresi, maliyet, hız, uyumluluk, vs. vs.'ye göre karar değişir sonuçta.
Bu arada, ExOS kernal'ı ile SD2IEC kernal'ını da test etmiştim:
ExOS Kernal: 5.5 sn
SD2IEC Kernal: 4.9 sn
Bunlar da EasyFlash-3'le kullanılabiliyor ya da EPROM'a yazılıp takılabiliyor... Özellikle menülü kullanımıyla, SD2IEC Kernal JiffyDOS'tan daha cazip gibi. JiffyDOS'un ise ayrıca bir DolphinDOS modlu sürümü var. Fazladan CD komutuna sahip olduğu için pratiklik sağlıyor. ExOS'un ise ek özellikleri cazip: RAM-disk, 4 farklı sanal ekran gibi... Fastload kartuşu ise en eskilerden olduğu için uyumluluğu yüksek; ayrıca, EasyFlash-1 veya MegaOne ile de kullanılabiliyor.
Mesaj Sayısı: 5.198
« Yanıtla #10 : Ocak 30, 2017, 16:54:35 ÖS »
Bilgi birikiminiz beni aştı geçti Ellerinize sağlık
Peki şöyle bir soru sorsam.
Commodore 64'ümde geleneksel disk veya tape okuyucu kullanamdan, istediğim oyunu programı oynamak istesem ve bunları da biraz hızlı istesem neler almalıyım
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #11 : Ocak 31, 2017, 08:07:25 ÖÖ »
IRQhack64 tabii ki
http://www.commodore.gen.tr/forum//index.php?topic=11034.0
Mesaj Sayısı: 5.198
« Yanıtla #12 : Ocak 31, 2017, 11:34:53 ÖÖ »
Halen satiliyor mu? Veya yapim icin siparis verebiliyor muyuz? Bununla yum t64 ve d64 disyalari acilabiliyor mu?
Tesekkurler
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #13 : Şubat 01, 2017, 09:38:04 ÖÖ »
t64 desteği yok ama gerek de yok. SD karttaki klasörlerdeki çeşit çeşit .prg ve .crt, çok çok hızlı bir şekilde C64'e yüklenebiliyor. Komutlarla uğraşmadan, doğrudan menüden seçip yükleyebilmek de güzel bir kolaylık. Ayrıca son oynanan oyunu default olarak ayarlamak da mümkün, böylece C64'ü açar açmaz oyun başlıyor.
Diğer soru içinse i_r_on'a sormak lazım. Elinde belki fazla vardır veya yeni bir parti hazırlıyordur.
Mesaj Sayısı: 5.198
« Yanıtla #14 : Şubat 01, 2017, 12:33:11 ÖS »
Ön sipariş konusunu buldum yazdım. Bir ses yok henüz ama illa ki çıkacaktır
