commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımScandoubler (Çapraz dalgalanma)
Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Scandoubler (Çapraz dalgalanma)  (Okunma Sayısı 25786 defa)
« Yanıtla #15 : Nisan 01, 2017, 13:25:25 ÖS »
Bu cihazın farklı versionları var arkadaşlar, 1'den 4'e kadar (belki daha üst versionlarıda vardır) gidiyor. Hepsinde aynı sonucu alacağınızı sanmam.
@defleppard o yüzden şöle güzel bir resmini çeksen keşke Kahkaha
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #16 : Nisan 01, 2017, 23:28:09 ÖS »
Bendeki HD 9800 V5.0 boardmuş. 10 Ohmluk direnç bulamadım. Mavi gri kırmızı altın şeritli bir direnç buldum (direnç okumayı bilmiyorum) evde gri kablonun arasına lehimledim. Parazitlenme bir nebze gitti gibi. Ama harici dc volt vermeye cesaret edemedim zira adaptör bağlantı noktasının kutuplarını bilmiyorum + yerine - verir yakarım diye korktum. Bir de scandoubler çalışsın diye güç anahtarı yapılmış. Bu aşamadayım şimdilik.
C= Commodore A1200/060
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #17 : Nisan 02, 2017, 00:02:39 ÖÖ »
Maalesef işlerimden dolayı bir örnek foto çekme olayım olmadı. en kısa zaman da bir foto örneği vereceğim. 680 ohm direnç mavi gri kahve. mavi gri kırmızı 6.8 kohm. harici volt vermek için ilk önce rgb portundan gelen 5 volt kablosunu ayırın. 23. pin 5 volt.  sonra 3.3 volt u dc socket den verebilirsin. içdeki uç artı dıştaki eksidir. her yerde kullanılan bir soket yapısı mevcut. eğer yanında gelen dc soket kablosu varsa oda belli kırmızı artı siyah eksidir. hd 9800 yazan gbs 8200 yani aynı şeydir değişen birşey yok. umarım bilgiler işinizi görür.
Amiga Repair Service
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #18 : Nisan 02, 2017, 00:07:49 ÖÖ »
Yarın gündüz gözüyle tekrar deneyeceğim üstad. Teşekkürler
« Yanıtla #19 : Nisan 03, 2017, 22:41:03 ÖS »
Önceden sarı olarak işaretlediğim soketi kullanıyordum çok kötüydü, bugun kırmızı olarak işaretlediğim soketi kullandım sonuç daha iyi ama hala scart2hdmi kadar iyi (özellikle mouse'u yazıların üzerinde gezdirince bozulma yapıyor) değil. Belki direnç koyunca daha net olur görüntü deneyeceğim.
Sormak istediğim kırmızı ile işaretlediğim pinlere girecek soket tarzı birşeyler var ama adını bilmiyorum, bilen paylaşırsa sevinirim.
Kendi kendime cevap: Bütün gece direnc.net'e bakındıktan sonra burnumun dibindeki dişi molex soket ile olayı çözdüm.
* IMG_20170403_222442.jpg (377.84 KB, 1024x768 - Görüntüleme: 1443 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 04, 2017, 13:26:05 ÖS Gönderen: BlitzBasic » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #20 : Nisan 04, 2017, 22:36:04 ÖS »
her iki soketde bildiğim kadarıyla aynı işi yapıyor. ben sarı soketi kullanıyorum zaten yanında o kablo ile geliyor. burada önemli olan başka şeyler denemek. sync a 680 ohm direnç ve 3.3 volt besleme gibi başka fix lerde mevcut. mouse da maalesef o problem oluyor onunda bir çözümü varmış ama onun içinde bayağı bir fix yapılması gerekiyor. 3.3v ve 680 ohm olayı ile bayağı fark oluyor örnek bir foto ekleyeceğim.
« Yanıtla #21 : Nisan 04, 2017, 23:14:49 ÖS »
3.3v olayını denedim, gerçekten kar efektini geçiriyor ama onunda kötü yanı diyelim kablo biraz uzun (uzun derken 1m ya var ya yok) bu sefer kart çalışmıyor.
Direnci yarın sipariş edip deneyeceğim. Mouse / text bozulması için yapılması gereken fix'i gördüm, uğraşılacak şey değil
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #22 : Nisan 05, 2017, 15:08:00 ÖS »
Ben 3.3 v olayını şu şekilde buldum. bende ayarlı bir güç kaynağı var normalde onunla 5v verip denemiştim. daha sonra ayarını az düşürsem ne olur diye deneyince parazitlerin yok olduğunu gördüm. belli bir ayarda bırakıp voltmetre ile ölçtüğüm zaman 3.3 volt değer verdi. her durumda 680 ohm direnç sync da takılıydı. 5 volt ile bazen az bazen çok dalgalanma ve parazit oluyor. 3.3 volt da bir sorun olmuyor. normal pc power larda 3.3 volt direkt olduğu için onunla besleme yaptım. ilk iki resim 5 volt ile diğer iki resim 3.3 volt ile çekilmiştir.
Uzun bir kablo ile denememiştim bende denedim. evet yazdığınız gibi 3.3v da görüntü gidiyor yalnız 5v da da görüntü bozuluyor. ben çok kalitesiz bir kablo ile denedim. arada kullanılan kablonun kalitesi de etki ediyor oda kesin.
* P170405_145101.jpg (121.42 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1585 kez.)
* P170405_145114.jpg (109.28 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1467 kez.)
* P170405_145313.jpg (112.32 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1463 kez.)
* P170405_145328.jpg (87.63 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1364 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 05, 2017, 15:20:58 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
« Yanıtla #23 : Nisan 05, 2017, 15:35:35 ÖS »
@defleppard
Ekran görüntüsünü 'Hired Guns'tan mı aldın? Interlaced'dir başlık ekranı...
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #24 : Nisan 05, 2017, 15:49:50 ÖS »
@defleppard
evet bunu biliyorum. oradaki karlanmaya dikkat çekmek istedim. oradaki interlaced den ayrı özellikle oyunların siyah ekranındayken bazen acayip dalgalanma oluyor. maalesef cep telefonu foto ile pek belli olmuyor bu durum.
« Son Düzenleme: Nisan 05, 2017, 16:05:15 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #25 : Nisan 07, 2017, 22:47:34 ÖS »
Bugün bu işe biraz kafa yordum daha çok araştırdım.
Buradaki sdram ile ilgili fixi yaptım.
http://eab.abime.net/showthread.php?t=66922&page=7
orada 49 ohm direnç 12 pf kapasitör kullanılmış. bendeki board hd 9800 de maalesef bu değerler olmadı. direnç önemli olmuyor 50-100 ohm birşey iş görüyor lakin 100 pf seramik kapasitörle karlanma ve dalgalanmadan eser kalmadı mükemmel bir görüntü oldu diyebilirim. board versiyonlarına göre bu seramik kapasitör değeri fark edebilir. direkt 5 volt ile besleme yapıyorum 3.3 v olayına da gerek kalmadı. bu işin kesin çözümü bu gibi görünüyor...
* rsz_gbs8200mod-pt3.jpg (137.59 KB, 612x545 - Görüntüleme: 1361 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 07, 2017, 22:50:39 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #26 : Nisan 08, 2017, 11:03:54 ÖÖ »
Keşke bunu yapabilecek elektronik becerim olsa
« Yanıtla #27 : Nisan 08, 2017, 15:35:36 ÖS »
Nasıl söküp değiştirdin o bit gibi şeyi hayret valla, benim gözüm yemedi
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #28 : Nisan 08, 2017, 16:49:54 ÖS »
Fix den sonra örnek görüntüler. Fix i yapmak çok da zor bir şey değil. biraz lehim bilgisi yeterli olabilir. kullandığım monitör samsung 753dfx..
* P_20170408_151717.jpg (102.95 KB, 640x360 - Görüntüleme: 1414 kez.)
* P_20170408_151801.jpg (114.04 KB, 640x360 - Görüntüleme: 1261 kez.)
* P_20170408_162711.jpg (112.87 KB, 640x360 - Görüntüleme: 1403 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2017, 16:51:47 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 519
Guru Meditation
« Yanıtla #29 : Nisan 08, 2017, 17:28:24 ÖS »
Mükemmel olmuş. Elinize sağlık.
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
