commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıOyun KonsollarıMega Drive 1 NTSC-US Mod ardından RGB kablo sorunu
Gönderen Konu: Mega Drive 1 NTSC-US Mod ardından RGB kablo sorunu  (Okunma Sayısı 14742 defa)
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« : Nisan 11, 2017, 20:01:52 ÖS »
Merhabalar,
Başlıkta da belirttiğim gibi, MD1'e NTSC-US mod uyguladım. Aliexpress'den aldığım RGB kablo üzerinden siyah beyaz görüntü alıyorum. RGB kabloda mı sorun var yoksa yaptığım MOD'da mı bir yanlışlık var ?
Bu arada everdrive üzerinden sistem bilgisine girince olması gerektiği gibi NTSC-US sistem gösteriyor.
TV'im Multisystem. Super Famicom'da Av kablo üzerinden renkli görüntü alıyorum.
* MD1_NTSC_US_Mod.jpg (588.3 KB, 900x675 - Görüntüleme: 1394 kez.)
« Yanıtla #1 : Nisan 11, 2017, 20:28:07 ÖS »
aliexpress'den aldığınız SCART kablo'nun SCART soketi kısmını açıp bakarmısınız? 16 numaralı pin'e 100-150 ohm'luk bir direnç üzerinden MD'den gelen 5V'u veriyor olması lazım (Bu direnç ile 3V civarında bir sinyal gider). Bu sayede TV gelen sinyalin RGB olduğunu anlar. Böyle bir bağlantı yoksa yani 0 V ise TV gelen sinyali pin 20 üzerinden Composite video olarak geldiğini düşünür.
Sizin durumda ise TV'nin anlayabileceği bir composite video gelmediği için (mod'lamadan ötürü renk sub-carrier frekansı tamamen standart dışı bir frekansta olduğundan) görünüt siyah beyaz olur.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #2 : Nisan 11, 2017, 21:08:06 ÖS »
Foto çekmek için kabloları itelerken direncin biri elimde kaldı. Galiba 16'ıncı pine gidiyordu.
Ama TV otomatik olarak Scarta geçiyordu. O farklı  pine giden bir 5V mu? yani alakası var mı bilmiyorum söyleyeyim dedim.
Bu arada aynı kablodan iki tane almıştım ikisinde de aynı sorun var.
Bundan bir şey anlamadım ama olsun Masum
* scart1.jpg (573.91 KB, 900x1052 - Görüntüleme: 1410 kez.)
varol
« Yanıtla #3 : Nisan 11, 2017, 21:42:37 ÖS »
Alakasız olacak ama aldığınız kablonun soketteki pin dizilimi olması gerektiği gibi U şeklinde mi yoksa C şeklinde mi?
Genellikle C şeklinde yollanıyor sokarken kanırtarak falan bir şekilde sokuyoruz biz (kötü ediyoruz aslında) benim içime hiç sinmemişti ali'den aldığım kablo, gerçekten rgb sinyali taşımasına rağmen.
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2017, 22:19:34 ÖS »
Normalde konsoldan gelen 5V taşıyan kablo direk scart 8 no'Lu pin'e girer (otomatik AV geçişi yaptıran sinyal bu) sonra bir direnç üzarinden (ki fotodaki boşta sallanan 150Ohm'Luk direnç sanırım) scart 16 no'lu pin'e girer (RGB blanking sinyali).
Belki o direnç zaten eğreti duruyordu, belki hiç temas etmiyordu. o direncin ucunu 16 no'lu bacağa lehimleyin. (scart'ın üçgen çıkıntılı tarafından sayınca üst sıranın 3. bacağı)
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #5 : Nisan 11, 2017, 22:26:59 ÖS »
Resim ekledim. Bayağıdır takılı duruyordu, şu an zorlanmadan giriyor. Soketin şeklini aldı herhalde tam olarak kestiremedim.
Tamam Yavuz Hocam, bir koşu lehimleyip test edip geliyorum Kahkaha
* umucemi.jpg (390.15 KB, 720x756 - Görüntüleme: 1354 kez.)
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #6 : Nisan 11, 2017, 23:14:00 ÖS »
Maalesef düzelme olmadı
Görüntüde kafasına göre jailbar ve garip yeşilimsi bir renk oluşuyor sonra düzeliyor sonra yeniden oluyor.
Şimdi Scart pinlerinde ne nereye gidiyor gördüğüm kadarıyla yazayım:
2.pin kırmızı kablo
4.pin gri kablo
6.pin beyaz kablo
7.pin bir bacağı lehimli 220microF 10V kapasitör mü, kandansatör mü, iki bacaklı silindir işte adı neyse artık diğer bacağı dirençten geçip mavi kabloya gidiyor
8.pin kahverengi kablo ve bir bacağı 16. pine giden direnç
11.pin yine kapasitörün bir bacağı buraya diğer bacağı direnç üzerinden yeşil kabloya gidiyor.
15.pin bir kapasitör daha, b,r bacağı buraya bağlı diğeri direnç üzerinden turuncu kabloya gidiyor.
16.pin 8.pinden gelen direç bağlı mâlum.
18. pin siyah kablo.
20.pin sarı kablo.
* IMG_20170411_225138.jpg (733.14 KB, 900x675 - Görüntüleme: 1348 kez.)
* IMG_20170411_225202.jpg (591.03 KB, 900x675 - Görüntüleme: 1241 kez.)
« Yanıtla #7 : Nisan 11, 2017, 23:28:49 ÖS »
Kablolar doğru bağlanmış ancak R, G, B sinyallerinin dönüşlerinin (Pin 5, 9, 13) GND'a bağlı olası lazım. Ayrıca pin 17 (composite video ground) de GND'a bağlı olmalı. Boşta mı bunlar?
Bunları birbirine lehimleyip siyah kabloya (pin 18) bağlayın.
Çinli bunların içeride GND'a bağlı olduğunu varsaymış olabilir ancak TV'den TV'ye değişir bu durum. Multimetre varsa bunlar GND'a bağlı mı değil mi anlayabilirsiniz.
Ayrıca fotolarda gönderdiğiniz görüntüler bana pek RGB görüntüsü gibi de gelmedi (siyah beyaz bile olsa), çok net olmalıydı.Sanki TV composite video gösteriyor gibi geldi...
Multimetre varsa pin 16'nın üzerindeki voltajı ölçebilirmisiniz konsol çalışırken? 3-5V gibi bir değerde olmalı...
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #8 : Nisan 11, 2017, 23:55:33 ÖS »
Aynen hocam, yazmadığım pinlerin hepsi boşta. Yarın dediklerini uygulayıp deneyeceğim. Eski ibreli tip bir multimetrem var. Ölçümleri de yaparım.
Konsol PAL durumdayken gayet güzel görüntü alabiliyordum. Belki composite görüntüydü, orasını bilemeyeceğim.
Genesis 1 ile Mega Drive 1 aynı RGB kabloyu kullanıyor değil mi? Aliexpress'de ayrı isimlerde satılıyor çünkü. Ama retrogamingcables'da aynı kablo olur diyor. Galiba çinlilerin pazarlama tekniği veya çalışmasın diye içindeki komponentleri eksik bırakıyorlar, veya GND'yi bağlamıyorlar...
« Yanıtla #9 : Nisan 12, 2017, 00:11:38 ÖÖ »
Master System, Genesis, MD1 aynı
Modlamadan önce aldığın görüntü bence composite video olabilir.
Bu kadar uğraştıktan sonra keşke kendim yapsaydım kabloyu diyeceksin
« Yanıtla #10 : Nisan 12, 2017, 14:00:17 ÖS »
Sanırım tvden şu anda kompozit görüntü alıyorsun. Ve modlu olduğu için mevcut bir standarta uymayan bir kompozit bu. Rgbye geçmesini sağladığında sorun çözülecektir.
« Yanıtla #11 : Nisan 12, 2017, 14:02:41 ÖS »
https://youtu.be/nKvS0uxu1M0
Benim mod videomda da aynı sorunu görebilirsin. Rgb kablo ile bu sorundan eser kalmadı.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #12 : Nisan 12, 2017, 20:49:37 ÖS »
Evet Cengiz hocam birebir aynı sorun...
GND'leri (Pin 5, 9, 13, 17) 18.pine  lehimledim ama sonuç aynı
Pin 16 voltajı 4,5. Ama Pin 8 de 4,5, aradaki dirençte mi sıkıntı var acaba?
« Yanıtla #13 : Nisan 12, 2017, 20:59:29 ÖS »
Güzel soru. Sorun dirençte değil bence TV'de...
Ohm kanunu ve basit voltaj bölücü (voltage divider) formülleri gereği dirençten sonra görmeniz gereken voltaj 1.5-1.7 V arası bir voltaj olmalıydı. Bunun sebebi Pin 16'ın arkasında (TV'nin içinde) 75Ohm'luk bir sonlandırıcı direnç olması lazım.
Çok basitçe şöyle bir devre oluşuyor:
4.5V => 150 Ohm => Pin 16 => 75 Ohm => GND
Eğer Pin 16'da da 4.5V görüyorsanız bu basit devrede hiç akım geçmiyor demektir. Ama sebebi 150 Ohm'Luk direnç değil ki öyle olsaydı hiçbir voltaj ölçemezdiniz.
Sebep ne olabilir:
1) TV'nin SCART pin 16 üzerindeki 75 ohm sonlandırıcı direnç yanmış olabilir.
2) Konuyu daha da ileri götüreceğim Bu TV'nin SCART girişi RGB girişi desteklemiyordur.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #14 : Nisan 12, 2017, 21:14:54 ÖS »
Sadece konsol açıkken ölçüm yaptım, SCART TV'ye takılıyken değil. Hem SCART hem konsol çalışırken nasıl ölçüm yapabilirim ki?
TV'ye RGB kablo ile PS2 bağladım. Bu yüzden TV RGB destekliyor diyebiliriz sanırım.
Bende 4.pin'de gri kablo var. Bu şemada GND'ye bağlı. Kafam karıştı.
