commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıOyun KonsollarıMega Drive 1 NTSC-US Mod ardından RGB kablo sorunu
Gönderen Konu: Mega Drive 1 NTSC-US Mod ardından RGB kablo sorunu  (Okunma Sayısı 14754 defa)
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #15 : Nisan 12, 2017, 21:57:55 ÖS »
Diğer TV'ye taktım oldu. Masum
TV'de hakikaten RGB yokmuş yahu! Bu TV'den 10 yaş büyük TV'de bile var. Veya dediğiniz gibi birşeyler yanmış. Demek ki RGB kablo ile çalışan her konsola güvenmemek lazımmış. En kötü bunu öğrenmiş oldum.
Yardımlar için teşekkürler. RGB kablo nasıl yapılır konusu oldu biraz bu
* rgb_fatality.jpg (461.76 KB, 900x675 - Görüntüleme: 1058 kez.)
« Yanıtla #16 : Nisan 12, 2017, 22:01:31 ÖS »
Sadece konsol açıkken ölçüm yaptım, SCART TV'ye takılıyken değil. Hem SCART hem konsol çalışırken nasıl ölçüm yapabilirim ki?
SCART fişinin plastik kapağı açıkken TV'ye takıp ölçüm yapabilirsiniz.
TV'ye RGB kablo ile PS2 bağladım. Bu yüzden TV RGB destekliyor diyebiliriz sanırım.
Maalesef böyle bir yargıya varamayız. Tüm ev konsolları, RGB SCART kablo bile kullansanız, temiz senkronizasyon sinyali yerine Composite Video sinyali gönderir SCART pin 20'ye.
Dolayısıyla PS1, PS2, SNES vs ne bağlarsanız bağlayın TV'nin SCART girişi RGB'yi desteklemiyorsa bile bir görüntü alırsınız.
Bende 4.pin'de gri kablo var. Bu şemada GND'ye bağlı. Kafam karıştı.
Ses'in GND sinyali, bu sorununuzla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Aslında ses için "ayrı" ground kullanılması scart spesifikasyonuna göre doğru bir şey. O gri kablo çinliden beklenmeyen bir jest olmuş
Neyse, TV'nizin SCART soketinin RGB destekleyip desteklemediğini gerçekten anlamak için önerim,
a) TV'nizin kullanım/servis kılavuzu varsa ona bakın
b) TV'yi açın SCART'ın bağlı olduğu PCB bacaklarına bakın. R,G,B ve blanking pinlerinin kuvvetle muhtemel boşta olduklarını göreceksiniz ya da TV'niz SCART soketi RGB'yi destekliyor olabilir ancak içerideki decoder entegresinde sorun olabilir.
d)  Bir arcade kart bağlayabileceğiniz bir SuperGun düzeneğiniz varsa onu deneyin diyeceğim ama bu sizin için ne kadar mümkün/anlamlı bir şey onu bilemedim. Arcade kartlar composite video değil direkt temiz composite sync sinyali gönderir.
« Yanıtla #17 : Nisan 12, 2017, 22:02:15 ÖS »
Baya uzun bi cevap yazdım ama geç kalmışım. Sorunu tespit etmiş olmanıza sevindim
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #18 : Nisan 12, 2017, 22:21:23 ÖS »
GND'leri bağlamış olmamız bir işe yaramıştır umarım. Boşa mı kafa patlattık yoksa Kahkaha
Dur ben diğer kabloyu da deneyeyim.
« Yanıtla #19 : Nisan 12, 2017, 22:27:49 ÖS »
Modern TV'lerde bu bacaklar genelde SCART'ın bağlı olduğu PCB üzerinde direk geniş GND plakalarına lehimlenmiş oluyor. Yani ayrıca SCART kablonun soketinin içinden de bağlanmasına gerek olmayabilir ancak yine de olması gereken o. SCART spesifikasyonu.
Aksi taktirde TV'nin içinde daha uzun/farklı bir hat üzerinden (belki encoder çipinin içinden vs) devre tamamlanmış olur. Bu kötü mü? Elbette bir sonuç alırsınız ancak parazit veya dalgalanma olabilir görüntüde...
« Yanıtla #20 : Nisan 12, 2017, 22:32:09 ÖS »
Aslında o pinlerin (sinyal ve ilgili GND) yanyana olmasındaki bir başka amaç da sinyal ve ilgili GND kablosunun ana kablonun içinde sarmal bir şekilde yan yana gelmesi ayrı sinyal kablolarının birbirlerine parazit yapmasını önlemesi (crosstalk). Yani aslında SCART soketin içinde değil de her hat için taaa konsoldan beri yanyana gelmeleri gerek ama böyle bir konsol SCART kablosu da görmedim. Muhtemel pahalı profesyonel SCART kablolarında falan öyledir...
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #21 : Nisan 12, 2017, 22:45:08 ÖS »
Diğer kabloyu da denedim sorun yok. Yine de üzerinde uğraştığımız kabloyu tercih edeceğim.
Bilgilerinizi paylaştığınız için yeniden teşekkür ederim. RGB ufkum genişledi
Diğer TV'nin RGB desteği olmaması beni çok şaşırttı açıkçası. Bir de göz koymuştum ona 72 ekran Multisytem falan... Şimdi ise gözümde çöp
« Yanıtla #22 : Nisan 12, 2017, 23:03:45 ÖS »
Hocam, direk umutsuzluğa kapılmayın. Aslında TV'nin decoder çipi destekliyorsa SCART soketinden kablo uzatarak RGB destekler hale getirmeniz mümkün. Ben bendeki mini TV'yi o şekilde modlamıştım...
Çoğunlukla pazarlama palavrası şeklinde olabiliyor bu RGB SCART destekleyip desteklememe durumu
« Yanıtla #23 : Nisan 12, 2017, 23:28:39 ÖS »
abi bence letgodan birine 50 lira uzatarak sony güzel bi TV alınır
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #24 : Nisan 12, 2017, 23:47:19 ÖS »
Aynen şu an denediğim TV Letgo'dan alınmış flat screen 54 ekran Sony Trinitron. Ben 90 lira uzattım gerçi. Ama kapı önüme bıraktırdım Kahkaha
Yavuz hocam, ben onu anca başkasına yaptırırım. CRT TV kasasını açmaya benim gö(z)üm yemez
« Yanıtla #25 : Nisan 13, 2017, 00:02:54 ÖÖ »
Ankara'da olsan senden alırdım onu. 54 ekran, tam pacman kabinime göre. bıktım şu bulanık görüntü veren arcade şaseden ve devamlı degauss edilmesi gereken eski tüpten
bi ara ben de bi TV avına çıkacağım ama vakit bulamıyorum...
