commodore.gen.trGenel KategoriGenel Sohbet[Yardım] Çalışmayan Flip Flop Devre
Gönderen Konu: [Yardım] Çalışmayan Flip Flop Devre  (Okunma Sayısı 15587 defa)
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« : Nisan 18, 2017, 20:15:14 ÖS »
Aşağıdaki devreyi bir türlü çalıştıramadım.
9V ile besliyorum. Kondansatörler 100uF, NPN transistör kullandım. 2x 470ohm, 2x12K ohm direnç var.
https://circuits.io/circuits/4669545-flipflop-circuit
EDIT:Diagramı da ekliyeyim.
« Son Düzenleme: Nisan 18, 2017, 21:21:06 ÖS Gönderen: wolfiem » Logged
k2.bbs.tr - Çok yakında!
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2017, 20:17:30 ÖS »
Breadboard'a power'ı o şemadaki gibi bağladıysan çalışmaz. Breadboardların powwer hattı breadboardun ortasına kadar devam eder. Diğer tarafa da geçirmek istiyorsan jumper koyman lazım.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2017, 20:26:24 ÖS »
Eksik yazmışım üstat kusura bakma Bu boardlarda sanırım o hatlar boydan boya uzanıyor çünkü devre bu şekilde çalışıyor. Ama olması gerektiği gibi flip flop etmiyor. İki led de sürekli yanık kalıyor.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2017, 21:58:44 ÖS »
Devre şemasını da ekledim. Bağlantıları yanlış mı yaptım yoksa devre şeması mı yanlış anlamadım.
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2017, 22:09:00 ÖS »
devre şeması ile breadboard aynı değil gibi.
şemada sorun yok. o devre sorunsuz çalışır (12K yerine 10K kullanabilirsin)
sağ taraftaki transistörün collectörünü tekrar kontrol etmelisin.
devre elemanlarını breadboard üzerinde daha düzenli yapmalısın bu şekilde takibi kolay olmaz
« Yanıtla #5 : Nisan 18, 2017, 22:10:36 ÖS »
yanlış bağlamışsın. led'in bir bacağı transistör'Ün kollektörüne ve kondansatöre gitmesi lazım. senin simulasyonda böyle değil.
bi daha kontrol et
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #6 : Nisan 18, 2017, 22:42:34 ÖS »
Kondansatörlerin artı ucu ile, transistörlerin base arasındaki bağlantısını kes.
* aa.JPG (43.08 KB, 709x294 - Görüntüleme: 1754 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 18, 2017, 22:49:58 ÖS Gönderen: NoStres » Logged
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #7 : Nisan 18, 2017, 23:10:42 ÖS »
Uzman olduğum bi konu değil ama bunun için iki direnç iki kondansatör yetmiyor muydu ? Transistörler ne için ?
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #8 : Nisan 18, 2017, 23:17:54 ÖS »
Teşekkürler 10K ile de denerim
bi daha kontrol et
Düzelttim üstat ama hala ikisi de sabit yanıyor
O bağlantıyı nereden uydurmuşum acaba Kahkaha Kestim ama şimdi de simülasyon donup kalıyor  Ney
Son hali şöyle ve simülasyonu başlatınca donup kalıyor
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #9 : Nisan 18, 2017, 23:58:09 ÖS »
Devreye enerji verildiğinde transistörün base bacağında gerilim olmadığı için devre kapalı oluyor. Bu aşamada kondansatör dolmaya başlıyor. Kondansatör tamamen dolduktan sonra boşalmaya başlıyor ve transistörün base bacağını tetikliyor. Böylece transistör üzerinden akım geçmesine izin veriyor ve devre tamamlanıyor.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #10 : Nisan 19, 2017, 00:36:32 ÖÖ »
Kondansatörlerin mikro faratlarını yükseltmeyi dene, frekans yüksek ise simulator donuyor olabilir...
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #11 : Nisan 19, 2017, 00:41:27 ÖÖ »
1000 uF yaptım ama yine kitleniyor Ney
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #12 : Nisan 19, 2017, 00:48:34 ÖÖ »
500 KF yaptım şimdi devre donmuyor ama aşağıdaki durum oluştu.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #13 : Nisan 19, 2017, 11:36:42 ÖÖ »
bc 337 neden kullandın, bc 237 yada bc 548 kullanabilirsin
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #14 : Nisan 19, 2017, 12:49:26 ÖS »
Devre şemasında BC 337 gözüküyor ama simülatörde öyle bir ayırım yok aslında. NPN transistör seçip öyle oluşturdum devreyi.
Sağdaki kondansatöre nasıl ters polarize -727mV döndüğünü hiç anlamadım Ney Kondansatör değerlerini 500 KF olarak yükseltince bu durum ortaya çıktı.
