commodore.gen.trGenel KategoriGenel Sohbet(Çözüldü)Tüplü 37 Ekran tv tamiri konusunda yardım
Gönderen Konu: (Çözüldü)Tüplü 37 Ekran tv tamiri konusunda yardım  (Okunma Sayısı 6092 defa)
16bit_lover
Mesaj Sayısı: 290
« : Nisan 24, 2017, 00:11:02 ÖÖ »
Selam arkadaşlar.
Elimde 2 tane, farklı arızası olan Vestel ve Loewe marka 37 ekran tüplü tv var.
Daha önce Lcd monitör board'u tamir etmişliğim var.Fakat crt ile hiç deneyimim olmadığından ve AC akımlı cihazların tehlikesini bildiğimden forumdaki ustalara akıl danışayım dedim
Vestel marka olanın sorunu, aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere ekranın rastgele zaman aralıklarıyla yeşil-sarı veya mavi-sarı veya pembe-sarı olması.Genelde yeşil-sarı oluyor.Zaman zaman düzeliyor fakat sonra tekrar renkler gidiyor.
Nette biraz araştırma yapınca PTC entegresinden kaynaklı olduğunu okudum ama yinede emin olamadım.Multimetreyle ptc test edilir mi?Degauss'u kontrol eden parça ilede ilgili olabileceğini okudum.
Loewe olanın sorunu ise şu,cihazı açmak için normalde "main power" tuşuna basıp stand by'a aldıktan sonra "power" yazan ikinci bir tuşla tv'yi açıyorduk.
Fakat şimdi main power'dan sonra "power" a bastığımda cihaz stand by'dan çıkamıyor ayriyeten tuşa her basışta çıt sesi çıkarıyor.Power'a basılı tutarsam ses ard arda "çıt-çıt-çıt" diye devam ediyor.Sizce ne olabilir.
Bu arada fiş çekikken cihazların board'undan  ptc,kapasitör,diyot gibi şeyleri havyayla sökerken çarpılma riski varmıdır.Nelere dikkat etmek gerekiyor.En tehlikeli kısım tüpün ucu ve bobin kısmı diye biliyorum.
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: Nisan 28, 2017, 14:11:03 ÖS Gönderen: 16bit_lover » Logged
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2017, 01:13:25 ÖÖ »
@16bit_lover,
Amatör olarak yardımcı olmaya çalışayım.
Loewe marka olan için:
Resimde işaretlediğim, trafo'ya ateşleme yapan, mosfet'i tetikleyen bir entegre var, o entegreyi besleyen kondansatör'ü değiştirip bir dene.
Yük bindiği zaman, entegreyi besleyen ikinci çeper sargının voltajı biraz düşer, o kondansatör bozuksa voltaj iyice ölüyor.
Westel marka olan için :
Hiç çalışmasa kolay bulunuyor'da; çalışan veya yarı çalışan cihazların tamiratı daha zor, bu arızada zaman zaman kırmızı tekrar geliyorsa tüpün arka soketini oynatıp denemeni tavsiye ederim, bir yerde temassızlık var gibi.
16bit_lover
Mesaj Sayısı: 290
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2017, 11:07:31 ÖÖ »
Hocam çok sağolun.Bugün ikisinide açıp iyice bakacağım.
16bit_lover
Mesaj Sayısı: 290
« Yanıtla #3 : Nisan 28, 2017, 14:08:59 ÖS »
Varan 1 Kahkaha
Stand by'dan çıkamayan Loewe marka olanı tamir ettim .Tepesi şişmiş basit bir kapasitör arızasıymış.Değiştirince açıldı aslan parçası.
Ama anakartı öyle bir yerleştirmişlerki,kapasitörü değiştirebilmek için tüm tvyi dağıtmak,tüpüde kasa dışına almak zorunda kaldım.Geri toplaması da ayrı bir macera oldu ama değdi.
Vestel'de ise şansımı denemek için PTC entegresini yenisiyle değiştirdim.Malesef arıza(yeşil-sarı ekran) aynen devam ediyor.PTC sağlammış
Bir kaynakta tüpün ucundaki kare devre kartının lehimlerini reflow yapılmasının sorunu çözeceği söyleniyor.Başarılı olursam buraya yazarım.
Bu arada bu işlemlere girişmeden önce tv'nin tüpündeki elektriği deşarj ettiğimi bildirmek isterim.
Önce plastik saplı yassı uçlu bir tornavidanın metal kısmına kalın ve damarlı elektrik kablosu bağladım,kablonun kalan ucuda tüpün şasesine bağladım.Tornavidanın ucunu tüple kırmızı anod kablosu arasına sokup hareket ettirdim.Aradaki metale değince mavi bir elektrik arkı oluştu,çıt sesiyle beraber.Biraz bekleyip tekrar denedim.Bu sefer daha zayıftı.İyice emin olunca anakarttan söküm işlemine başladım.
Bu tip tamiratlara girişecekler dikkatli olsun derim.
