commodore.gen.trCommodoreCommodore YazılımC64 Assembly kod yarışması - Ödüllü
Gönderen Konu: C64 Assembly kod yarışması - Ödüllü  (Okunma Sayısı 38937 defa)
« Yanıtla #15 : Mayıs 11, 2017, 23:02:11 ÖS »
Vice'a dışarıdan memory injection sanırım en pratiği olacak. Ne dersin?
Böyle bir imkan varsa kesinlikle daha kolay olur evet
« Yanıtla #16 : Mayıs 11, 2017, 23:19:54 ÖS »
Soruyu doğru anlamış olduğumu umut ederek derme çatma kodumu aşağıya kopyalıyorum.
.const port 		= $80FF
.const startAddr = $0800
.const endAddr = $F7FF
.const tapeBuffer = $033C
transfer rutinini kaset tamponuna kopyala
ve oraya atla
selfCopy: {
!: ldx transferEnd-transfer
lda transfer,x
sta tapeBuffer,x
bne !-
jmp tapeBuffer
transfer rutini
transfer: {
// başlamak için porttaki değerin değişmesini bekle
firstByte:
lda port // 4
cmp port // 4
beq firstByte // 2 = 10 Cycle
bit $02 // 3
bit $02 // 3
bit $02 // 3
bit $02 // 3
bit $02 // 3
nop // 2
    jmp loop // 6 = 33 Cycle
wait:
bit $02 // 3
bit $02 // 3
bit $02 // 3
bit $02 // 3
nop // 2
nop // 2 = 16 Cycle
loop:
lda port // 4
sta tAddr:#startAddr // 4 = 8 Cycle
// adresi arttır
inc tAddr // 6
bne wait // 2(+1) = 8(9) Cycle
inc tAddr+1 // 6
lda >endAddr+1 // 4
cmp tAddr+1 // 4
bne loop // 2(+1) = 24(25) Cycle
// hedef addresi sıfırla
reset:
lda #>startAddr
sta tAddr
lda #<startAddr
sta tAddr+1
rts
transferEnd:
« Yanıtla #17 : Mayıs 11, 2017, 23:31:09 ÖS »
@wizofwor : $02 adresinde hangi değer var?
Mesaj Sayısı: 2.626
« Yanıtla #18 : Mayıs 11, 2017, 23:37:29 ÖS »
Ben de onu çözmeye çalışıyordum
« Yanıtla #19 : Mayıs 11, 2017, 23:37:45 ÖS »
BIT komutlarını sadece 3 cycle harcamak için kullandım. $02 adresindeki değerin önemi yok.
« Yanıtla #20 : Mayıs 11, 2017, 23:47:23 ÖS »
Cycle'lar bize lazım, niye harcadın?
Cevapla beraber gönderilecek bilginin sunumu ile ilgili de bilgi verirseniz süper olur. Mesela senin kodda değişimi algılıyorsun. Ya hiç değişmeyen bir veri akışı gelirse?
Şunu dersen ok, ben micro'dan her bir byte gönderimi için ekstra ondan farklı bir byte göndereceğim, bu sayede gerçek datayı ayıklayacağım.
Mantık bu herhalde senin koddaki değil mi?
ps:Busy waiting kısımları hesaplamanın dışına alabiliriz.
« Son Düzenleme: Mayıs 11, 2017, 23:53:00 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #21 : Mayıs 11, 2017, 23:57:26 ÖS »
Bende kod yazmadım.ama pseudo olarak kodladım.
1 port değeri $ff mi hayır tekrarla
2 evet ise veri çekmeye başla
3 port değeri pozitif mi ?
4 okunan değerin 7 biti data buffer memory sakla
5 portu değerini oku pozitif ise tekrar 5 . Adım
6 evet negatif ise 7 bit data buffer memory sakla
7 buffer doldu mu ? Hayır 2. Adıma git
8 buffer datalarını 8 bit duruma getir.
9 programı bitir
Mesaj Sayısı: 2.626
« Yanıtla #22 : Mayıs 12, 2017, 00:06:24 ÖÖ »
$FB $FC gibi zero page kullanarak indirect indexed adresleme kullanarak verileri ilgili yere yerleştirerek @wizofwor 'un kodunu optimize etsek çok mu cycle harcar?
« Yanıtla #23 : Mayıs 12, 2017, 00:07:25 ÖÖ »
kurmaya çalıştığım mantık şuydu:
- transfer kodunu kaset tamponuna at
- port adresindeki değer değişene kadar bekle
- değer değiştiği andan itibaren sabit hızaı kopyala
- kopyalama bitince hedef adresi resetle
Değer değişmesini sadece İlk başta senkronize olabilmek için bekliyor. Hatta o ilk değeri kopyalamıyor. Sonrasında her  33 cycle'da bir byte gelmesi lazım.
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #24 : Mayıs 12, 2017, 00:13:17 ÖÖ »
Vice'ın telnet interface'i çok buglı. Daha önce de başıma gelmişti benzer problemler. İlk komut düzgün gidiyor, sonrakilerde patlamaya başlıyor falan. Çözebilirsem düzgün bir simülasyonla test etmek istiyorum. Şimdilik unstable bir durum söz konusu.
Edit: İlk komutu remote monitör ile gönderiyorum, çalışıyor. Sonrakiler "ERROR -- Wrong syntax:" hatası veriyor. Sanırım Enter tuşuyla arası hoş değil arkadaşın.
« Son Düzenleme: Mayıs 12, 2017, 00:14:58 ÖÖ Gönderen: Skate » Logged
« Yanıtla #25 : Mayıs 12, 2017, 00:13:29 ÖÖ »
Senkron yapı kuramıyoruz. Çünkü, bu 33 cycle'a tam senkron olamıyor karşı taraf.
@emarti : self modifying kod büyük transferlerde indirect indexed'den hızlı. biri. sırf saklama için bile biri 6 cycle yerken diğeri 5 cycle yiyor.
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #26 : Mayıs 12, 2017, 00:53:52 ÖÖ »
Vice'ın telnet interface'ini kullandığımda komutlar arasında 20 milisaniye geçmesini bekliyor. Bu durumda saniyede en fazla 50 byte transfer edebilirim. Bu şekilde olmadı kısacası. Aslında monitör'e remote olarak erişebildiğim için tek komutla çötenk diye tüm hafızayı doldurabilirim. Ama amaç byte byte transfer simüle etmek olduğu için bu yöntem işe yaramadı.
« Yanıtla #27 : Mayıs 12, 2017, 00:55:46 ÖÖ »
@Skate :  Şöyle de simüle edebilirsin, gönderimi yapan c64'de ön tarafta çalışan kod olsun. Bellekte belli bir adrese yazsın. Hatta yazarken yarım yarım yazsın.
Transfer rutini de interrupt rutini olarak çalışsın.
Ps: önemli olan loop'ta kaç cycle harcadığın. 500 byte transfer etsen de ölçüm için yeter.
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #28 : Mayıs 12, 2017, 01:05:24 ÖÖ »
Interrupt ile tam simülasyon yapamazsın. Yarım yarım bile yazsan interrupt rutini içinde çalışan kod interrupt dışından bölünemeyeceği için o şekilde işe yaramaz. Ancak CIA kullanıp sürekli yeni interruptlar üreterek belki benzer bir simülasyon yapılabilir. Yani interrupt içinde loop olmayacak da her bir byte yazdıktan sonra yeni bir interrupt tetiklenecek ve arada belli bir delay bırakılacak. Bana çok hoş bir yöntem olarak gözükmedi.
« Yanıtla #29 : Mayıs 12, 2017, 01:24:41 ÖÖ »
@i_r_on, mikroişlemci tarafındaki kodu tek byte gönderiyor şeklinde düşünmek sorunda mıyız? Yoksa örneğin 128 yada 256 byte gönderecek şekilde kurgulayabilir miyiz?
