Gönderen Konu: Pc engine RGB scart mod  (Okunma Sayısı 8064 defa)
« : Haziran 11, 2017, 20:08:15 ÖS »
Pc engine core grafx RGB Scart modu
Bu konsollarda sadece composite video çıkış bulunmaktadır ve ntsc-j cihaz oldukları için crt tv lerde composite bağlantıdan siyah beyaz görüntü vermektedirler en güzel görüntüde crt lerde olduğu için bir kaç gün önce rgb mod yapsam nasıl olur diye aklıma geldi ve biraz araştırınca rgb amfi entegresiyle basit bir devre yaparak bu işin çözülebildiğini fark ettim devre hazır olarak satılıyor ama kargo hariç 20 dolar civarında bir fiyatı var ve bana gereksiz pahalı geldi o yüzden kendim yapmaya karar verdim ve tam rgb amfi çipini sipariş vermek üzereyken forumdan aykiri1 Ozan arkadaşım elinde çip olduğunu söyledi ve verdi bende bugün can sıkıntısından devreyi yaptım sonuç gayet güzel çalışıyor renkler ve görüntü cam gibi
Ozan arkadaşıma teşekkür ederim çip için
http://youtu.be/ExIqW2kI0d4
* rps20170611_200207.jpg (219.86 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 1358 kez.)
* rps20170611_200305.jpg (163.85 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 1366 kez.)
* rps20170611_200329.jpg (123.97 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 1254 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 11, 2017, 20:11:58 ÖS Gönderen: Özgür Dereli » Logged
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2017, 20:20:29 ÖS »
Ellerine sağlık abi
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #2 : Haziran 11, 2017, 20:27:02 ÖS »
@özgür süper çalışma olmuş, böyle güzel çalışma çıkardığın için tebrikler renkler çok canlı amfi için yaramış
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #3 : Haziran 11, 2017, 21:03:39 ÖS »
Sonucunu gördük, modu da görelim.
WildLord
Mesaj Sayısı: 760
« Yanıtla #4 : Haziran 11, 2017, 21:08:36 ÖS »
Ellerine sağlık Özgür, devreyi de paylaşır mısın?
« Yanıtla #5 : Haziran 11, 2017, 21:28:59 ÖS »
Abi devreyi deneme amaçlı yaptım yaptığım devre konsolun içine sığmaz o yüzdem smd komponentlerle tekrar yapmam lazım ve konsolun üzerindeki video çıkışı 5 pin din konnektör o kısımada modlama yapılması lazım kasayı delip biçmeden üzerindeki 5 pin sökülüp yerine 8 pin din takıcam o zaman tam bitmiş olacak ilk iş olarak yurt dışından 8 pin dişi pcb tip din konnektör sipariş vericem
cinar
Mesaj Sayısı: 1.594
« Yanıtla #6 : Haziran 11, 2017, 21:33:38 ÖS »
Ben Apple IIGS serial kablo yaparken Bimel'den almıştım mini din 8. Sitelerinden sipariş oluyor mu bilmiyorum
C64C | SwinSid | IRQHack
IIgs | ROM03
R1200 | Stok
« Yanıtla #7 : Haziran 11, 2017, 21:35:49 ÖS »
Teşekkür ederim @WildLord basit bir devre şemasıda şu
* rps20170611_213355.jpg (6.64 KB, 299x169 - Görüntüleme: 1272 kez.)
« Yanıtla #8 : Haziran 11, 2017, 21:37:36 ÖS »
[/quote]
Ama bundaki mini din değil normal büyük olandan
cinar
Mesaj Sayısı: 1.594
« Yanıtla #9 : Haziran 11, 2017, 21:44:17 ÖS »
Gerçekten de alibaba haricinde satan yer yok. Kalabalık için kusura bakmayın
IIgs | ROM03
R1200 | Stok
« Yanıtla #10 : Haziran 12, 2017, 00:34:59 ÖÖ »
Bu RGB Amp konusuna bir süre önce bakıp, Aliexpress'den gerekli olanları sipariş etmiştim... Uzun süredir öylece duruyorlar... Forumdan bir arkadaşımızın yapması güzel oldu...
Bu aslında sadece PCE için değil, MasterSystem, N64 vb. bir çok sistem için RGB güçlendirme amacıyla kullanılan bir düzenek. Yani sadece PCE'de kullanmak zorunda değilsiniz...
Konuyla alakalı aşağıdaki başlıkta sanırım özgür'ün kullandığı şematiğin daha büyüğü var (micro'nun şematiğinde değişiklik yapılmış bir şematik kaynak)... Hatta Bastırmak için kart tasarımını da paylaşmış bir üye (micro)... Toplu olarak basılıp üretilip, RGB Amp isteyen sistemlerde kullanılabilir sanırım..
http://nfggames.com/forum2/index.php?topic=4822.0
Kart bastırmak için şöyle bir not düşmüş...
Options:
Thickness: 1.6 mm
Surface: HASL
E-test: 100%
Düzeltme: Yeni şematik eklendi...
* 3rd draft.zip (8.23 KB - Yükleme: 203 kez.)
* RGB_Amp.png (14.43 KB, 975x551 - Görüntüleme: 1871 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 12, 2017, 00:48:28 ÖÖ Gönderen: LW3D » Logged
« Yanıtla #11 : Haziran 12, 2017, 00:56:34 ÖÖ »
RetroRGB sitesinde konuyla alakalı güzel bir yazı var... Ben zamanında bu yazıyı takip etmiş Aliexpress'den aşağıdakileri sipariş etmiştim.
THS7314
SOP8 to DIP8
Not: Bu işlerden anlamadığımdan kafamca THS7314'ü ikinci sıradaki mini board'a lehimleyecek, daha sonra da retrorgb sitesindeki gibi kapasitörleri, dirençleri ekleyecektim...
Henüz başaramadım, ama belki birilerine fikir verir...
http://retrorgb.com/thsamps.html
« Yanıtla #12 : Haziran 12, 2017, 01:25:23 ÖÖ »
PC Engine RGB konusunda PC Engine CDROM'unun ya da Tennokoe 2 adlı oyun kayıt eden unite üzerinden RGB yapılması bana daha doğru geliyor...Bu sayede bu sistemlere hangi PC Engine'i takarsanız takın RGB çıkış alabilirsiniz. Örnek bulabilirmiyim derken, bunu yapmış birinin videosuna rast geldim (aslında bu videoyu önceden izlemiştim, sanırım video fikrimi etkilemişti).
Güzel olan bu modda kullanılan boardların (Stereo ve RGB)linkleri de var...
https://oshpark.com/shared_projects/lMtxjGZC RGB AMP
https://oshpark.com/shared_projects/KVfBJcYG Stereo AMP
