commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga ile led tv de karanlık görüntü
Gönderen Konu: Amiga ile led tv de karanlık görüntü  (Okunma Sayısı 14521 defa)
« : Haziran 14, 2017, 21:10:54 ÖS »
Amigada kullanmak icin Yeni aldigim Luxor(Vestel) marka 19" scartli monitorde videoda gorunen sorunum var.
Goruntu ilk geldiginde duzgun ama birkac saniye sonra karariyor. Playstation 2 de bir sorun yok. Scart Switch kullaniyorum. Amigayi direk scart ile tv ye baglayinca da ayni sekilde.
Sorun kabloda herhalde. Nasil duzeltebilirim?
« Son Düzenleme: Ağustos 25, 2017, 16:30:32 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #1 : Haziran 14, 2017, 21:18:01 ÖS »
Amiga rgb scart kablosunu kontrol etmen lazım. bir de bazı tv lerde rgb mode un aktif durumda olmasını ister bunun için rgb 23 pin ile scart 16 pin arasında 100 ohm gibi bir direnç takman gerekebilir. normalde bu pinlerin bağlı olması gerekmiyor ama bazı tv ler için bunun olması gerekiyor...
Amiga Repair Service
« Yanıtla #2 : Haziran 14, 2017, 21:36:28 ÖS »
Tesekkurler. elimdeki kabloyu asagidaki gibi yeniden duzenlesem olur herhalde.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #3 : Haziran 14, 2017, 21:53:56 ÖS »
sadece dediğim pinleri bir direnç ile bağlasan yeterli olur bu kadar  detaylı yapmana gerek yok. norma1de ben yaptığım kablolara 1kohm olan pinleri yapıyorum gerekirse diğer dediğimi yapıyorum. elindeki kabloda 1 kohm olayı varsa sadece diğerini yapman yeterli olacaktır yinede diğerlerini kontrol edersin..
Ben normalde bu şemayı kullanıyorum yeterli oluyor gerekirse diğer olayı ekliyorum
* Amiga-rgb-to-scart_sc1.png (382.46 KB, 864x650 - Görüntüleme: 1371 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 14, 2017, 21:59:08 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
« Yanıtla #4 : Haziran 14, 2017, 22:07:22 ÖS »
rgb 23 ten scart 16 ya baglanti var ama direnc yok arada. Eski malzemeler arasinda ben soyle bir direnc buldum olctum 75ohm
biraz buyuk ama bu is icin uygunmudur sizce. Yoksa yarin karakoye bir direnc icin gitmem gerekecek
« Yanıtla #5 : Haziran 14, 2017, 22:59:58 ÖS »
O direncin watt ı yüksek olduğu için büyük
Yani üzerinden geçen akım fazla ise ona dayansın diye kullanmanda sakınca yok
« Yanıtla #6 : Haziran 14, 2017, 23:12:13 ÖS »
Teşekkürler yani sigiyorsa sorun yok 😀
Ama ben yine de uygun semalarda gosterilen dirençlerden  ve Kapasitörlerden alayım.
 Bahane ile gotek için ses moduna gerekli parçaları da aradan çıkarırım.. öyle bir direnç için dükkana sokmazlar
hekimoglu78
Mesaj Sayısı: 442
« Yanıtla #7 : Haziran 15, 2017, 08:49:37 ÖÖ »
Bende de aynı sorun var, Vestelin ürettiği FINLUX marka TV. Menüsü aynı
« Yanıtla #8 : Haziran 15, 2017, 12:05:23 ÖS »
TV'nin "eco" veya "energy saving" vs türü bir modu varsa ondan da kaynaklanıyor olabilir. Veya dynamik parlaklık ayarı vs gibi ayarlar olabiliyor.
Kablonuz hatalı olsa hiç görüntü alamazdınız diye düşünüyorum. Üstelik ilk gelen görüntü gayet parlak ve net, sonra TV kendi kendine arkadaki LED/floresanların ışığını kısıyor sanki...
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #9 : Haziran 15, 2017, 12:10:35 ÖS »
47-270 ohm arası oluyor yazıyor. sony crt tv de benzer bir sorunu gördüm. görüntü geliyor ve sonra siyah ekrana geri gidiyordu. rgb mode için dediğim  kablo ve direnç olayını yapınca sorun düzeldi. sorun şuki tv video mode da görüntüyü tutamıyor. yani rgb mode un aktif olmasını istiyor. lcd tv lerde benzer sorun görmedim başka bir nedeni de olabilir, denemek lazım.
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #10 : Haziran 15, 2017, 13:09:01 ÖS »
Arkadaşlar bu dirençli kabloyu deffleppard ile birlikte Sony tüplü tv'de denedik ve problem düzelmişti. TV'ye görüntü çok kısa süre gelip karanlık bir şekilde kalıyordu.
Amiga 1200 Black / Rev 1D4 / TF1260 + 68060 Rev5 @75 MHZ / 8GB CF HDD / 3.2.1 Rom / Clock
Amiga 500 / Rev 6A / 1MB RAM / 1.3 ROM / Clock
Commodore 1084S
GBSControl / Samsung 793DF / Samsung 957MB
« Yanıtla #11 : Haziran 15, 2017, 13:39:09 ÖS »
Evet üstad ben ilk o ayarlardan şüphelendim ve geçersiz hale getirdim.  ama değişen birşey olmadı.
« Yanıtla #12 : Temmuz 29, 2017, 21:58:34 ÖS »
Bu kabloyu yaptım. Sadece beyaz görüntü geldi.
Sonra aşağıdaki adreste bulunan kabloyu yaptım. Amiga hiç açılmadı..
http://www.amigalog.com/amiga-rgb-to-scart-cable/
Eski yöntemle (modülatör den rca ile) normal çalışıyor..
Makina a500
Neymiş bu kablo kafayı yedirtti
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #13 : Temmuz 29, 2017, 22:58:05 ÖS »
Kabloda hata olmadığına eminmisin eğer rgb kabloda hata varsa kısa devreye neden olabilir. amigaya zarar verme durumunda olabilir yada  rgb ile ilgili bir problemde olabilir. eğer yaptığın kabloda sorun yoksa kesinlikle çalışması gerekir.
« Yanıtla #14 : Temmuz 29, 2017, 23:11:32 ÖS »
Kabloyu yaparken de yaptiktan sonra da en az 3 defa kontrol ettim. Her sey semaya uygun ama olmadi. 23 pinli disi kullandim. Eski 1084s monitorde kullandigim kablodan soktum. Belki de onda sorun vardir.
