Gönderen Konu: Sony PVM Beyaz sorunu  (Okunma Sayısı 5542 defa)
Elladar
Mesaj Sayısı: 12
« : Temmuz 30, 2017, 12:32:23 ÖS »
Merhabalar;
Elimde Sony PVM 14M2E monitör var. Kendim BNC - Scart dönüştürücü hazırladım ve Snes pal üzerinde üzerinde RGB Scartla denedim hiç bir sıkıntı olmadı fakat PS1 denediğimde
göreceğiniz üzere beyazı alamıyorum genel olarak herşeyi kontrol ettim BNCleri bağlantıların toprakları düzgünmü değilmi PS1 için kullandığım RGB kabloyu başka bir TV de denedim sorun varmı diye ama ne yaptıysam sorunu çözemedim bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz bana.
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #1 : Temmuz 30, 2017, 14:08:39 ÖS »
Tahmini yazıyorum, sizin devre monitörün beklediğinden daha yüksek sinyal gerilimlerine yol açıyor olabilir. En yüksek gerilim beyazlarda oluşacağından (siyah 0.3v, beyaz 1v) sorun bu yüzden oluyor olabilir.
Tam beyaz olmayan daha az aydınlık renklerde durum tamamen düzeliyor mu? Düzeliyorsa büyük ihtimal durum yazdığım gibidir
Düzeltmek için:
 1. Monitörde 0.7v - 1v değiştirme düğmesi varmı? Varsa 0.7v'ta mı kalmış? 1v'ta ise 0.7v'a ALMAYIN. Ne olur ne olmaz... zaten sinyal yüksek geliyor gibi. 0.7v'ta ise 1v'u deneyin derim.
2. Devreyi kendiniz yaptığınıza göre deneyebilirsiniz diye düşünüyorum: rgb hatlarına gerilim düşürmek için seri bağlı birer direnç ya da birer pot. Potun orta uçları tv tarafına, kalan iki sağ ve sol uçlardan bir taraftakiler şasi, diğer taraftakiler sinyal kaynağına. Potu ps2 bağlıyken biraz kısın bakalım beyaz gelecek mi?
3. Ya da tek bir seri direnç / pot bnc canlı ucuna. Aynı şekilde. Bu daha kolay
Sync 0v olduğu için sinyal çok zayıflatmamak lazımdır herhalde bilemiyorum, denemiş değilim.
Not: anlattığınıza göre bildiğimin en iyisini açıklamaya çalıştım, sorun olacağını sanmıyorum, sonuçta sinyal zayıflatıp denemeyi tavsiye ediyorum. Bir sorun çıkarsa sorumluluk kabul etmem
« Son Düzenleme: Temmuz 30, 2017, 14:12:52 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« Yanıtla #2 : Temmuz 30, 2017, 23:14:15 ÖS »
PS1 için olan RGB kablodan kaynaklı büyük ihtimal bende PS2 ve PS1 de benzeri sorun yaşamıştım (CRT TV üzerinde). Kabloyu değiştirip direk bağladıktan sonra sorunu çözdüm.
« Yanıtla #3 : Temmuz 30, 2017, 23:17:47 ÖS »
Cihaz Anolog rgb mi digital rgb mi?
Elladar
Mesaj Sayısı: 12
« Yanıtla #4 : Temmuz 30, 2017, 23:41:34 ÖS »
Dijitalin nasıl olduğunu bilmiyorum analog RGB olduğunu düşünüyorum.
« Son Düzenleme: Temmuz 30, 2017, 23:45:52 ÖS Gönderen: Elladar » Logged
Elladar
Mesaj Sayısı: 12
« Yanıtla #5 : Temmuz 30, 2017, 23:42:57 ÖS »
CRT TV de denediğimde kabloyu bir sıkıntı olmuyor ama yinede alternatif olarak yeni bir kablo denemeyi düşünüyorum.
« Son Düzenleme: Temmuz 30, 2017, 23:45:57 ÖS Gönderen: Elladar » Logged
Elladar
Mesaj Sayısı: 12
« Yanıtla #6 : Ağustos 01, 2017, 11:19:24 ÖÖ »
Düzeltmek için:
Merhaba önerinizi denedim ama fakat sonuç alamadım bu sefer görüntü iyice kararıyor. Kablodan şüpheleniyorum elimde orjinal PS1 RGB kablosu olmadığı için kontorlandın kablosunu kullanıyordum normal CRT TVde sıkıntı olmuyordu PVMlerde farklı olabilir tabi
bu yüzden Scart için kullanılan şemayı kendim yapmayayı düşünüyorum bakalım nasıl olacak.
Cherokeex
Mesaj Sayısı: 34
« Yanıtla #7 : Ağustos 01, 2017, 12:50:54 ÖS »
Bu model PVMler, PS ile uyumlu degilmis (retrogaming cables a gore). Ayrica o kablonun icinde Csync sinyali mevcut degil. Composite video dan uygun sync alamiyor anlasilan. Lm 1881/el1883 ile sync separator devresi kullanilabilir. Veya direkt Csync veren kablo kullanilabilir, composite yerine. Kontorlandlarla bu is olmaz...
Ayrica 75ohm BNC terninator kullanilmasi tavsiye edilir.
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« Yanıtla #8 : Ağustos 02, 2017, 00:30:13 ÖÖ »
PS2 Component bağlayıp deneme şansınız var mı? Eğer uyumlu değilse Cherokeex dediği gibi ps2 uygun bir çözüm olabilir(Ps1 Oyunlarını oynamak için). PSPGo component olarak kullanabilirsiniz. 240p görüntü veriyor interlace modunda.
