Gönderen Konu: aca1221ec Yardım!  (Okunma Sayısı 7947 defa)
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« : Aralık 07, 2017, 16:18:41 ÖS »
Arkadaşlar aca1221ec turbo kartını os 3.9 (bb1,bb2 dahil) kurulumlu a1200'e taktım!
1-genel ayarlarını nasıl yaparım yardımcı olurmusunuz? kartı oc yapabiliyorum 3 farklı hıza fakat bu hızı sabitleyemiyorum...stardart hızı 18.80mhz de çalışmakta normal hızı 28mhz değilmi bu kartın?sitede öyle yazmakta. kendi yazılımını kurdum. jumper ayarlarıylada oynadım, bazı komutları startup'a ekleyince sistem açılmıyor vs..vs..
2-standart haliyle os açıldığında 6.5 fast ram gözükmekte sitesinde 9mb fast diyor ?
3-ayrıca bu maprom nedir nediğildir?devredışı bırakamadım bıraksak ona ayrılan 1mb fasta eklenirmi?
bu kartı kullanan varsa yardımcı olursa memnun kalırım!!!
* 20171207_171142 (1752 x 986).jpg (534.73 KB, 1752x986 - Görüntüleme: 1412 kez.)
* yy (1328 x 747).jpg (294.56 KB, 1328x747 - Görüntüleme: 1432 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 07, 2017, 16:23:25 ÖS Gönderen: fakcakaya » Logged
« Yanıtla #1 : Aralık 07, 2017, 18:03:54 ÖS »
İlk resimde 1230 yazdığına göre ya senin kartın 1221ec değil ya da yanlış yazılım kullanıyorsun.
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA1221ec adresinde altlara doğru indirebileceğin ACA1221ecFlash yardımıyla hız ayarlaması yapabilirsin. Bu arada kart ilk açıldığında failsafe olarak 1MB + 17MHz olarak çalışıyor, daha sonra sorun yoksa 9MB + flash tool ile belirlediğin hıza ulaşıyor.
Kartta 16MB RAM var ve 9MB FastRAM + 1MB MapROM + 6MB RAMDisk olarak ayarlanabiliyor. Yani hayır o 1MB'ı veya diğer 6MB'ı başka amaçla kullanamıyorsun tasarım gereği.
Bu arada ACAClock, ACAGov, ACAMapROM gibi eksik utility'lerin hepsi yayınlanmış beta olarak olsa da.
« Son Düzenleme: Aralık 07, 2017, 18:05:28 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2017, 07:38:51 ÖÖ »
Kartın normal çalışma hızı 28 mhz dir ( Jumper maprom pozisyonunda yani sağ iki pine takılı iken pcb'de maprom yazıyor)
Ram olarak da 9mb fastmem vardır. 1 mb maprom'a ayrılmıştır. 6mb ise ramdisk olarak ayrılmıştır. Fastmem 9mb'dan yukarı çıkamıyor ( Belki ileride yazılım vb. bir olayla yaptırırlar şimdilik yok)
Maprom fonksiyonu bu kartta jumper ile olduğundan extra yazılıma gerek kalmadan 1200e takılı olan romu turbo karta yazıyor ve gerek açılış gerek sistemin genel kullanımını farkedilir derece hızlandırıyor. Bunu sysinfo dan da test ederek görebilirsiniz disk okuma yazma hızı dahil artıyor.
Gelelim Overclock işine. Bunu yapmak için öncelikle kartı söküp jumperı maprom modundan çıkartıp sol iki pine takacaksınız. Kartı bu şekilde amigaya takıp amigayı açıp, ACA1221ecFlash toolu kopyalayıp, komut saatırında  "ACA1221ecFlash cpuspeed 42" yazıp entere basıp çıkan soruya " Y " olarak cevap verin. Amigayı kapatıp kartı çıkartıp jumperı tekrar maprom'a alın ve kart artık 42 mhz olarak çalışacaktır. Bu kadar.
Amiga 1200 Black / Rev 1D4 / TF1260 + 68060 Rev5 @75 MHZ / 8GB CF HDD / 3.2.1 Rom / Clock
Amiga 500 / Rev 6A / 1MB RAM / 1.3 ROM / Clock
Commodore 1084S
GBSControl / Samsung 793DF / Samsung 957MB
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« Yanıtla #3 : Aralık 08, 2017, 08:20:28 ÖÖ »
Anladım fakat jumperi sol iki pinge geçirince sistem açmıyor:))bir koruma var sanki! ben en azından standart hızı olan 28mhz.de çalışsın istiyorum fakat 17mhz.de çalışıyor
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #4 : Aralık 08, 2017, 08:25:54 ÖÖ »
Şöyle olabilir, sizin sol pin dediğiniz maprom olabilir tekrar bakın, maprom modunda  3.9 rom ile sorun çıkmış olabilir. Overclock için iki pin dediğim kartın amigaya girdiği sokete doğru olan taraf. Unprotect mode diye geçiyor. O şekilde 42 mhz yapınca pini tamamen çıkartın maprom devre dışı kalır.
Commodore 1084S
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« Yanıtla #5 : Aralık 08, 2017, 09:11:14 ÖÖ »
romum 3.1 os 3.9, a1200 rev 1d4.peki 42mhz olarak sabit ayarlarsam soğutma gerekirmi? yukarıdaki dediklerinizi yapınca resimdeki hatayı almaktayım!
* 20171208_102138 (1328 x 747).jpg (209.23 KB, 1328x747 - Görüntüleme: 1504 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 08, 2017, 09:23:35 ÖÖ Gönderen: fakcakaya » Logged
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #6 : Aralık 08, 2017, 10:14:14 ÖÖ »
Jumperi doğru yere takınca yazılabilir duruma gelmeli. Fakat unprotect modda belli bir boot sayısı izinli yani sürekli öyle kullandiysaniz sorun olabilir. Yoksa yazması lazim.
Commodore 1084S
« Yanıtla #7 : Aralık 08, 2017, 10:17:41 ÖÖ »
Başlığı kirletiyorum biraz kusura bakmayın.  Ama ACA kartlar mevzu edilmişken sorayım dedim.
@ekalkici, üstada bendede aca1230 var. O jumper boştayken sistem kararsız çalışıyor. Başta iyi gidiyor, sonra birden görüntü bozulup sarı ekran veriyor. Geçenlerde sağolsun @Def Leppard'ın önerisiyle oraya bir jumper taktım. Şimdi daha iyi çalışıyor alet. Sorun neydi acaba?
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« Yanıtla #8 : Aralık 08, 2017, 10:24:33 ÖÖ »
inanın unprotect mode jumper modunda sistemi hiç açmadı power ve hdd ışıkları garip garip yanıp sönüp guruya düşmekte!!! bunun lisansı filanmı yok acaba? hayır sistem şu an 6.5mb ram ve 17mhz.de stabil çalışıyor...anlamadımki neyi yanlış yapmaktayım her türlü jumper ayarı denedim jumperi tamammen çıkarttım sistemi yineaynı hızlarda açmakta!
* 20171208_120351 (1328 x 747).jpg (259.78 KB, 1328x747 - Görüntüleme: 1385 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 08, 2017, 11:06:06 ÖÖ Gönderen: fakcakaya » Logged
ekalkici
Mesaj Sayısı: 254
« Yanıtla #9 : Aralık 08, 2017, 11:02:47 ÖÖ »
Agony hocam kartı bende gördüm defleppardın dükkanında, hatta biraz araştırmıştım o jumper ne işse yarıyor döküman da bulamamıştım. Daha detaylı araştırmak lazım. Fakat defleppard oraya jumperı koyduktan sonra dediğin gibi stabilite sağlanmıştı oyun vb. hiç sorun çıkarmadı.
Aca1221 deki jumper maprom açma kapama ve unprotect mode 17mhze geçip kart flaşlamaya yarıyor bu kesin fakat ACA1230 daki ne işye yarıyor bilemiyorum. Belki ram timinglerini biraz düşürüyor olabilir bu gibi birşey yapıyorsa stabilite sağlanır.
Commodore 1084S
