commodore.gen.trGenel KategoriGenel Sohbetİki veya daha fazla pc kontrol
Gönderen Konu: İki veya daha fazla pc kontrol  (Okunma Sayısı 3458 defa)
integer
Mesaj Sayısı: 503
« : Aralık 11, 2017, 13:38:28 ÖS »
Merhaba
Ben bir monitör, klavye ve mouse kullanarak iki veya daha çok pc kasasını kontrol etmek istiyorum ancak şu şekilde olacak bu kontrol aynalama şeklinde olacak. Yani iki kasadada aynı işletim sistemi ve aynı masa üstü olacak . Aynı program aynı anda çalışacak ve kontrol edilecek. Maksadım güçlü bir sistem kurmak terine iki kasanın işlem gücünü kullanmak
« Son Düzenleme: Aralık 11, 2017, 15:07:53 ÖS Gönderen: integer » Logged
Mesaj Sayısı: 5.199
« Yanıtla #1 : Aralık 11, 2017, 15:02:16 ÖS »
2 farklı kasada aynı işi yaptırmak
Paralel Processing
High Performance Computing (bizim bildiğimiz adıyla süper bilgisayar) kümesi gibi bir beklenti bu hocam.
Bir yazılım işi böler ve bir kaç makineye atar her makine kendi kısmını halleder. Ama bunun yapılabilmesi için çalışacağın yazılımların da paralel processing özelliği olması lazım.
Tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun söylersen daha uygun bişiler bulalım
Dersen ki ben 2 ayrı pcde photoshop açıcam iki pcdeki cpu ve rami tek makine gibi kullansın. Bu pek olur gibi gözükmedi bana
« Yanıtla #2 : Aralık 11, 2017, 15:03:14 ÖS »
Bu bahsettiğin şeyi Windows ile genel amaçlı olarak yapmak mümkün müdür bilmiyorum ama 3D rendering gibi yoğun işlem gücü gerektiren uygulamaların bazılarında ağ üzerinde 'distributed computing' desteği mevcut. Onun dışında Windows'ta process ve thread'leri farklı cihazlarda paylaştırma yok. Linux'ta zaman zaman 'distributed computing' ile ilgili projeleri okuyoruz ama bunlar da bahsettiğin gibi tek bir desktop altında şeffaf çalışan uygulamalar değil.
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #3 : Aralık 11, 2017, 15:06:53 ÖS »
Bir arkadaş Android uzerindeki bir knight türü bir oyun oynuyor . Nox emülatörü ile aynı anda 6 emulasyon çalıştırıp hepsini tek mouse ile hareket ettirmek mümkün . Daha fazlasına CPU yetmiyor. Yani 6 karakteri aynı anda oynamak mümkün . Biz bunu aynı anda iki pcde oynayıp 12 karakter geliştirmek istiyoruz.
« Yanıtla #4 : Aralık 11, 2017, 15:16:37 ÖS »
6 karakteri aynı anda oynayınca ne oluyor? merak ettiğim için soruyorum. ben konuyu pek anlayamadım galiba? Kahkaha
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #5 : Aralık 11, 2017, 15:19:02 ÖS »
Karakterler arası item paylaşımı için . Oyunda gül toplama kuralı var . Düşünün 1 oyuncu ile 1 günde 10k ise 12 oyuncu 120k
